Přechod z 12V na 24V
mypower.cz
Reputace: 522
trošku se mi pootevřela cesta k Epsolar 4215 MPPT 45A a teď přemýšlím co teda s tím. DCAC měniče mám na 12V, DCDC samozřejmě taky, první nápad je Měnič 24V/12V - 20A (30A max.) - HQ, což by pro mou AC spotřebu trvalejšího charakteru stačilo. Problém by nastal s 600W DCAC menicem, ten už je výkonově mimo 24-12V menic.
Napada nekoho jak to resit co nejlevneji za vyuziti stavajici elektroniky co tu mam, tedy DCDC A DCAC menicu?
Predem diky za rady.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Přechod z 12V na 24V
Nový příspěvek od lwq »
Ja bych ty 12V veci prodal na Aukru a nakoupil jine na 24V a idealne i s podporou 48V ... Byla i tahle moznost v uvaze ? :mrgreen:
mypower.cz
Reputace: 522
ja taky. Uz jsem se zaregistroval na aukru a nechal si poslat aktivacni dopis abych to mohl prodat. Ale nez se to podari prodat, tak uz musim byt na 24V.
Cossman
Nový příspěvek od Cossman »
Přesně ten DC/DC měnič 24V/12V mám a funguje perfektně. Odběr bez zátěže jsem při 25V naměřil 17mA. Mám na něj napojené AP+domácí wi-fi a osvětlení v domě (LED + 12V úsporky 7W, 11W, 15W a 25W). Akorát při nízkém odběru kolem 10W celkem dost píská a při odběru kolem 35W se pustí docela hlučný ventilátor.
mypower.cz
Reputace: 522
pískání ani ventilátor by mě až tak zásadně nevadil. Měnič bych dal do suterénu k rozvaděči, kde už beztak píská desulfátor, hučí 300W střídač a 600W taky když je v provozu. Jak to reaguje na přetížení?
Cossman
Jaká je reakce na přetížení nevím, to se mi naštěstí nepovedlo a zatím asi ani nepovede. Kdybych zapnul najednou všechno, co mám na tom 12V okruhu, dostanu se na 19,5A. Asi by se spálila pojistka, která je ale uvnitř. Teda doufám, že tam je, já to nerozebíral. :roll:
mypower.cz
Reputace: 522
mam tu jeste nevyuzite dva 25A DC jistice. Ze bych to pak jeste prijistil jisticem a timpadem by to byla jistojista jistota ?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Vetsina domacich wifi (kvalitnejsich ...) bez problemu 24V snese ... Kdyz bych si mel kvuli tomu porizovat DC/DC menic, tak bych to vyhodil ... Ale kdyz k tomu jsou ty LEDky, tak jasny ... :-)
mypower.cz
Reputace: 522
no treba moje ubiquity M5HP ma ve specifikacich 12 - 24V. Ted to krmim 19V. Co to udela kdyz na 24V systemu bude 29.4 = totez jako 14.7 na 12V systemu? To asi nebude uz moc ok nebo jo?
PicoPSU to same.. "Rozsah vstupního napětí 12V - 25V" 29.4 je proste o 4.4V přepal. :?
edit: hm .. tak tady pisou jen 24. AC adapter k tomu je tusim ze 24V. Nepouzivam. Jede to na DC z DCDC menice tedka z 12ti na 19V.
Cossman
AP je nějaký Mikrotic s rozsahem napájení 12-28V, wi-fi doma je TP-Link na 12V. Taky bych se bál napojit to přímo na regulátor právě kvůli těm 29,4V. :? Takhle to jede přes měnič, který dává stabilně 12,5V. Navíc je to jednoduše "zálohované" ČEZem pomocí PC zdroje. :yes: Kdybych neměl na 12V i ty světla, nechal bych AP i wi-fi přes adaptéry z 220V.
Cossman
Ještě k tomu 25A DC jističi. Myslím, že na škodu tam nebude. Maximálně by mohl vypínat při špičkách, ale odpojit ho můžete kdykoliv. ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Ještě dotaz. U toho měnice píšou "Výstupní napětí: 12-13.8 VDC". To se dá někde něčím štelovat? Nějakým potenciometrem / trimrem ?
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Přechod z 12V na 24V na straně DC zatím jen chystám. Nicméně mám pár zařízení, které se mi nechce nebo nejde měnit. Například bezpečnostní ústředna domu je dnes na baterkách 12V rovnou bez AC větve. Koupil jsem tedy tenhle měnič DC/DC - http://www.kanclservis.cz/cz-detail-624 ... 12-5a.html. Za zhruba 400 Kč je problém vyřešený do výkonu 12*5=60W. To je myslím cena za jednu kvalitnější LED žárovku a dost výkonu na to nejdůležitější. ;)
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
mypower.cz píše:
Menic napopak co nejbliz spotrebicum, polovicni proud = polovicni ztraty.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
mypower.cz píše:
Co si pred ty spotrebice co 29V nekousnou dat regulator a LMkem ?
mypower.cz
Reputace: 522
lwq píše:
Taky by slo. Asi i vetsi ucinnost v tomto pripade by to melo. Ja ten menic budu ale muset asi beztak poridit, pac LED osvetleni, ale samozrejme pokud by nejake zarizeni melo rozsah 12-30V tak to flaknu naprimo, to je jistota. To LMko vypada pro vyuziti na nektere veci taky zajimave a celkem levne reseni. Dik ta tip :)
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ano až na to že LMko rozdíl napětí jednoduše protopí.
Pravda a Láska zvítězí!.
mypower.cz
Reputace: 522
matej píše:
No ono kdyz na DC bude 29.4 tak protopenych 4.4V je uplne jedno, navic tech 29.4 tam bude jen chvilku, pak to zase klesne., protoze to znamena dobito do plnych. DCDC menic taky nema uplne luxusni ucinnost, zase na druhou stranu DCDC menic me diky svemu vykonu utahne celou DC spotrebu (jelikoz ji ted mam jistenu 10A DC jisticem tak mi utahne dve takove moje DC spotreby), takze bych pak LMka nepotreboval, ale reseni to je taky. Asi ale koupim menic a bude vyreseno.
Cossman
mypower.cz píše:
Štelovat se dá možná uvnitř, ale tam jsem nelezl. Z venku dostupná žádná regulace není. :roll: Jinak pojistka uvnitř je, klasická auto pojitska žlutá 20A - je vidět přes mřížku. ;)
