- dracekvo
- Reputace: 155
Ještě taky záleží na způsobu měření. Tam může být taky chyba.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dracekovo:zpusob mereni jednim (sice ne laboratornim) měřidlem musi sedet!!!!
Kvako1: dle me zaver, premerit to co prislo, poskladat na S (treba 24P) a jen to jedno S nabit a vybit. A to udelat s kazdym S. Ja to skladal z novych a sekl jsem se u kapacity skoro o jeden clanek na 14P.
- Reputace: 122
jj , budu měřit. už jsem se stím smířil že to tak honem nesložím.
ty članky co jsou kolem 2100 jsou zatim 3. schvalně jsem jeden měřil 3x. 2x v nabiječce icp-7, ale pokaždé v jinem kanalu a jednou tím polaronem. 2100 mA +/- 20. Vyšlo to stejně u všech 3 měření.
tuhle krabici už musim dodělat aby se mi to nepletlo. tu další poměřím hned po rozbalení. uvidím co stoho vyleze.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Holt, 18650 všehochuť, neni Tesla nebo Panasonic články, tohle jsem pochopil již před 3 rokama, když jsem se zajímal o li-ion technologii. I Samsung na tom není bůhví jak ;-((((((.
- Reputace: 1005
Já bych to spíš viděl na chybu měření. Když měřím tou svou metodou, tak při některé várce měřím např. 3.1Ah většinu kusů, a při další třeba 2.8Ah. při kontrolním měření na Imax B6 potom ukazovaly všechny od 2.95 do 3.05Ah. Ono je to několik faktorů, který se dají těžko ovlivnit, +- 0.05V napětí po nabití, teplota, při které to bylo nabito a potom vybíjeno, třeba o něco vyšší vybíjecí proud... Co si třeba málokdo uvědomuje, jak asi přesně jdou vnitřní hodiny v těch levnejch aparátech, což je taky o přesnosti měření, jsou to přece Ah... Takže když vezmeme optimální přesnost měření napětí nabití a konce vybíjení +- 2%, to stejný dáme měřáku na A a na času, tak v extrému může být chyba měření +-8%. Je to sice teoretická nejvyšší, ale možná chyba, u nekalibrovanejch přístrojů s neznámou časovou stabilitou to může být v reálu i horší...
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Pokud jsou nové články nestačilo by měřit vždy celou jednu sekci paralelních článků? Pokud jich bude významnější počet zafunguje i statistika, a navíc se snadno přidá třeba ke třiceti mírně horším jedem na 31 a je vyrovnáno. Časově by to byla úspora. vycházím z toho, že moje sady jsou 7S 120P a i když jsou použité, nemám s měřením problém, jednak proto, že ho neděkám, až za provozu a pokud zjistím nesrovnalost přidám jeden až 5 dalších a tím je hotovo. Předpokládám, že v tonhle množství už se začínají projevovat pravidla statistiky. Ostatně když koupíte velký Lefe, třeba 200Ah asi taky nebudou všechny absolutně stejné a přesto vše funguje jak má. Další věc, která snižuje nároky na péči a totální přesnost kapacity je zřejmě přebaterkování, pak se baterky dlouhodobě pohybují v bezpečných pásmech a navíc u LI... jim to určitě svědčí.
Nemám rád tenhle stát.
- dracekvo
- Reputace: 155
A co jsis to vlastně objednal za články? Nějak to nemůžu najít.
Edit, už sem to našel, tak nic. Zajímavé, že tam jsou takové rozdíly. Ještě to jedině změřit nějakým jiným zařízením. Ale pokud jsi to měřil v tom IPC víckrát a v jinejch šachtách, tak bych asi chybu měření vyloučil.
A proč si vlastně nekupujete články Samsung INR18650-29E 2900mAh E6 - 8.25A? Mě tam vychází nejvýhodnějí v poměru kapacita/cena.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Postupne idem už aj ja skladať batériu z 18650, ako som už písal batérie všetky testujem. Batérie mali kapacitu od 2600 do 2750 mAh. Nabíjam ich do 4,2 V a vybíjaní do 3,2 V. Zo 40 kusov mala len jedna kapacitu 2200 mAh. No čo mi prišlo posledných 12 kusov, tak majú všetky od 2200 do 2400 mAh, no už komunikujem s predajcom, tak pravdepodobne pošle nové. Na ceste mám ďalšie, tak dúfam, že tie už budú dobré.
Na obrázku je moja predstava ako budem batériu skladať. Jednotlivé bloky budem skladať z 12, alebo 20 kusov batérii. Batérie budú v plastových držiakoch, prepoj bude z medenej lišty 10 x 08 mm, na túto lištu budú nacínované drôtové poistky o priemeru 0,4 mm z jednotlivých batérii. Bloky batérii budem skrutkovať na medené zbernice 20 x 3 mm. Všetky medené lišty celé pocínujem. Ak bude problém zo skrutkovým spojom, tak to v jednom bode pricínujem. Medené zbernice si nechám dlhšie, aby bola možnosť tento blok rozšíriť. Jednotlivé bloky budem môcť v prípade potreby kedykoľvek vybrať na testovanie. Medzi jednotlivé zbernice pripojím balancovacie bloky.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 525
A tohle jste někdo nezkoušeli,jak proběhne celnice? https://de.aliexpress.com/item/40pcs-lo ... KFuzbQ&s=p
- Reputace: 122
tak změřeno dalších 40 ks od včerejška, a ty jsou všechny od 2250 do 2320. Což je supr.
Mám podezření že mi je tam asi nějak namíchali, vtom Nkonu. Kupoval jsem totiž 50Ks navíc.
Baterie přišli origo balení po 200 ks a těch 50 ks navíc bylo jenom tak naprasáka v krabici, bez přepažek atd..
Asi jsem měl tu smůlu, nebo štěstí , že se mi dostali ty pomíchané do první várky měření..
Další věc je že druhý kanal nabiječky IPC7 měří míň v průměřu o 70 mA než ostatní.
Takže chyba měření tu určitě bude.
Mám tu teť 6 nabíječek a ještě si pujčim dvě
Stavil se u mě včera švagr , a řekl že jsem magor
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Reputace: 1005
zkus si omrknout data výroby: https://batterybro.com/pages/18650-date ... ookup-tool
jestli ty z "rozsypu" třeba nejsou hodně starý, oproti těm v krabicích.
- Reputace: 122
Od rána tu mám 4ks nabíječek IPC 5, dal jsem tam baterie nastavil nabijení 1000mA a vybijení 500mA.
nabití vpohodě ale u vybíjení se články strašně moc hřejí. po vybití cca 1000mA jsem to radši stopl.
Dal jsem tam čidlo a to mi ukazovalo teplotu 56 st. a ja že odkud mam v dílně pořád tak teplo
Ipc 7 stěmi parametry jede vpohodě. baterie jsou studené.
Polaron to samé.
má někdo tu nabíječku IPC5 ? hřeje to tak normálně ?
Asi je půjdu vrátit.
Polaron to samé.
- Reputace: 1005
Mám podobnou na NiMh, a při vybíjení je to taky teplý, neměřil jsem, obvykle v ní mám jenom dva články, ale v zásadě někam se to teplo musí dostat, a tohle asi není moc dobrý konstrukční řešení. Mě při měření 40ks přímotop krásně vyhřeje celou místnost, a při testování li-ion 45Ah proudem 40A jsem měl zase přebytky teplé vody
- Reputace: 122
Tohle je supr, dikes.kodl69 píše:zkus si omrknout data výroby: https://batterybro.com/pages/18650-date ... ookup-tool
Production date is Fri Aug 03 2018
takže staré nejsou. tyhle mají SDIEM
5IV3
na některých to datum vubec není.
ona není ale tepla ta nabíječka , ale články 56 st
- Reputace: 122
Dusan61 píše:Postupne idem už aj ja skladať batériu z 18650,
Hezké, naco to bude tahle baterie ? to bude jenom 12V ? nebo vědší ?
Pokud vědší a budeš pokračovat takhle naležato , uvědomuješ si jak to bude ve finale široké ?
Ale asi viš co chceš
Ty pásoviny necínuj, jenom sešroubuj.
Pokud to podomacku pocinuješ spoj nebude na ploše a časem ti to shoří. šroubovaný spoj je dostatečný.
Viděl jsem už spoustu vyhořelých instalací, jenom proto že někdo "myslel "
TAky nepouživat perove podložky, ty dělají taky problemy. Stačí obyč ploché .
Ať se daří
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Na túto moju hračku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4237kvako1 píše:Hezké, naco to bude tahle baterie ? to bude jenom 12V ? nebo vědší ?
Veď rozšíriť sa to vždy dá a šírka mi vôbec nevadí.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1005
Co má kdo proti pérovým podložkám? Správná kombinace je samozřejmě pérovka a pod ní plochá, na hliníku obzvlášť.
Spíš bude slabota M4 závit v 3mm tlusté mědi, tam bych viděl nebezpečí vytržení. Někde na fóru jsem viděl tyhle propojky z profilu na sběrny z rozvaděče, je to mosaz, v tom drží závity líp. Prakticky by těma sběrnama, s výjimkou krajních, neměly týct skoro žádný proudy.
To Kvako1: pokud se hřejí články při odběru 0.5A, a není to teplo přenesený třeba přes kontakty nebo plochu z nabíječky, je asi někde chyba.
- Reputace: 122
Nám se to v práci neosvědčilo, ty klasicke perovky. vědšinou to lidi dotahnou moc a pak je to ještě horší než pokuď tam není.kodl69 píše:Co má kdo proti pérovým podložkám?
už je nedávame vubec nikde. Jenom někde talířovky , třeba na ten hliník.
nevím proč to tak topí, dělají to všechny 4 nabíječky IPC5. ubral jsem to vybíjení na 250mA a topí to už míň . Je tam 44 St na článcich.
Je to určitě těmi nabiječkami.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Do tej 3 mm medi nebudem rezať závit, prevŕtam dieru, dám tam skrutky, vejárovú podložku a z druhej strany zase vejárovú podložku a matku. Skrutku, alebo matku zaistím, aby sa pri doťahovaní netočilo.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], PetrV2 a 1 host
