kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
volente píše:
Jak se u nás doma pozná že je zima?
Jednoduše, zvýšeným výskytem LiIon článků v domácnosti.
tohle vypadá jako nové články, proč to takhle nabijíš ?
není lepší to složit nenabité , a až pak to složene do bloku nabíjet ?
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, dnes jsem konečně začal z frezovaním držáků článků .
Ty díry po obvodu jsou na uchycení propojek a ok BMS
Nakonec budou baterie skládány 14S24P. je to celkem mazec. Jeden díl trvá vyfrezovat skoro 2 hodiny.
dal jsem tam i sloupky aby se to dalo pěkně stahnout.
Propoje ještě nemám, ty budu taky frezovat z měděneho plechu. Bude to taková skládačka.
celek pro ukázku
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Mám pár dotazů:
1.Jak budeš řešit přístup do jedné sekce( bude zlobit),když to pak propájíš všechno,není rozumnější si zvolit cílový článek a ten doplňovat z boku dál?A jednotlivé seskládané články pak k sobě kabelem a oka?
2.Při téhle členitosti se ti to neprodraží na BMS?
3.Frézoval jsi to jednobřitem a jaký byl posuv v m/s?
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Vypadá to dobře, akorát bych trochu řešil chlazení, jsou tam hodně na těsno. Při rychlejším nabíjení a nějaké chybičce by se v tomhle zapojení snadno mohlo stát, že ti jeden horší článek odpálí celou sestavu. A to doslova, tzv thermal runaway. https://www.youtube.com/results?search_ ... al+runaway
NOPARasito
Reputace: 192
Chlazeni pri i 0,3C netreba.
Spis by me trapil problem, pri vyskytnuti problemu :D . Takovej pack jsem taky skladal a jiz je v prestavbe. Kdyz se cokoli odehraje na jakemkoli "S" tak uprimnou soustrast s prestavbou ci opravou, popripade kdyz nekterej zahori odejdou vsechny ;-((((.
kvako1
Reputace: 122
marko250 píše:
Mám pár dotazů:
1,Nepředpokládam že tam bude něco zlobit. baterie jsou nové.
Tohle je jeden blok, pak jich bude časem víc. momentalně mam članky na 4 ks.
Baterie jsou Samsung z enkonu.
2 ,Nerozumim otazce , proč by se to mělo prodražit ? jak to myslíš ?
3,Dvojbřit, HSS PM , 15mm/s
kvako1
Reputace: 122
brin píše:
no , je tam mezera víc jak 1mm. nemyslím si že se tam bude něco zahřivat.
pokud tam něco odejde tak to budou doufam ty drátky. a problemova baterie , pujde komplet rozebrat a přeměřit.
Stare věci nekupuju, maximalně tak na testy . u nových věci předpokladám že budou fungovat.
skoušel jsem ten dratek z licny 4mm, a propalil jej už jeden članek do skratu.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Pri 0,3C a menej by som sa zahrievania nebál , ale skladal by som to do 3,7V blokov a nie celú batériu zmontovať. Kapacitu navyšovať pridávaním 3,7V blokov. Ja by som radšej zložil 14ks 3,7V blokov.
Inak práca je to pekná...pekne spravené.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Přesně tak ,skládat samostatných 14ks článků.Add 2.>tohle je baterka 2.5-3kWh ne a to Ti stačit nebude ,tak jak pak budeš rozšiřovat,zase tím samým a jelikoš to je samostatná 14s baterka, tak na každou budeš muset osazovat zvlášť nějaké ochrany(BMS) a je jedno jaké,jestli paliče,nebo pumpy atd,ale bude to násobně víc než na samostatné články.
1m/min při jakých otáčkách,běžných 22 000l/min?To se ti netavilo?
kvako1
Reputace: 122
Promiň, otačky jsem zapoměl 4500 ot. vřeteno mi da max 8000.
Pravěže se to trošku tavilo, tak jsem tam pustil normalně vodu.
To je poprvé co frezuju polykarbonat, tak ještě stim laboruju..
skoušel jsem i pertinax, ten je vpohodě i bez vody.
vypadá to nějak takhle, moc se stím nes...u :)
https://www.youtube.com/watch?v=QMKqXXdVfO4
BMS na odpojení článků počítám pro každý 2,75kW blok zvlašť
Balancovaní jsem myslel že dám jenom jedno pak na společnou zběrnici.
z těch baterii pujdou konektory na zběrnici pro balancovaní.. uvidim, ještě to promyslím.
články mam na 11kW už doma v dílně :)
NOPARasito
Reputace: 192
Kvako1: Co to je za stroj na kterem to delas.
Myslis, ze by nevyslo lepe origo "Holder for 18650" z Ali. Ja sehnal za 20$ - 600ks.
Diky tomu, ze jsem z oboru CNC tak chapu, ale prece to nema efektivitu ;-(, ale zabavu nepopiram.
Jak jsi myslel :
Balancovaní jsem myslel že dám jenom jedno pak na společnou sběrnici.
To snad ani nejde ;-((((.
Dik za osvětu
kvako1
Reputace: 122
efektivitu to nema, to je moje stavba , takovej routr na domací žvikaní. stavěl jsem to sám.
Ja musim pořád něco dělat, jinak se nudím a jsem pak protivnej :D
jde o zabavu, hospody mě nebaví.
nejde o to, to kupovat, to si můžu rovnou koupit hotovou baterii..
myslel jsem že udělám vyvody z každe baterie na konektory na takovou desku, zběrnici. a jednou třeba za 2 tydny připojim balancer na baterii 1 a dobalancuju, pak odpojim dam na baterii 2 a zbalancuji atd..
Ta nabiječka co jsem koupil , umí balancovat 14S . musim to vyskoušet , Pokud to nepujde dobře, koupim balancer jinej.
psali jste že lion není skoro potřeba balancovat. tak si myslím že to bude ok, jednou za čas sbalancovat nabiječkou.
BMS každé zvlašť, na každou baterii.
https://de.aliexpress.com/store/2344164 ... a1e30811dd
to jsi dokonce psal myslím Ty že BMS neni balancing , tenhle odkaz jsi sem dal sám.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
kvako1 píše:
volente píše:
Články jsou nové, tedy nepoužité, ale několik let odleželé.
Takže kontrola je na místě, z těch 44 článků jsem dva vyhodil, nedržely napětí.
Neskládám baterii v bezmezné důvěře, i nové bych nechal projít aspoň dvěma cykly a provedl bych selekci,
ono se to opravdu vyplatí.
kvako1
Reputace: 122
volente píše:
kvako1 píše:
volente píše:
ok děkuju za vysvětlení, co jsem skoušel asi 50 članku tak byli všechny skoro přesně na 3,6V.
Pohybovalo se to +/- 0,005V. spiš minus.
volente
Reputace: 426
Tomu nerozumím, jestli jenom měříš napětí a neuděláš selekci aspoň jedním až dvěma cykly tak je to o problém.
Články nabít , vybít, znovu nabít a po 2-3 týdnech změřit napětí. Při nabíjení i vybíjení kontrolovat teplotu.
Jestli mi článek při vybíjení padne za pár minut na 3V tak ho vyhodím, je nepoužitelný. jestli článek nabitý na 4,13V po 2-3 týdnech má pod 4,05V jde z kola ven. Je jedno jestli nový nebo starý.
Chápu že je to fůra času a práce, ale vyplatí se to udělat.
Továrny to chrlí ve velkém a výstupní kontrolu nechávají na zákazníkovi, však on nám to reklamuje když to nebude redy.
Taková je realita dnešní doby.
trud
Reputace: 80
Ja testujem neúplným cyklom....nabijem na 4,2V...a vybijam 1,5A po dobu 1 hodiny...zapíšem si konečné napätie každého článku...odchýlka nie je väčšia ako 0,02V..pri takom odbere..cca 0,5C by sa určite dačo prejavilo ak by bol článok zlý...nakoniec viac ako rok prevádzky bez balancovania je dôkaz že sú asi všetky články ok.
Podla mna základný predpoklad dlhého života je nízky prúd pri nabíjaní a vybíjaní..najlepšie do 0,2C a rozumný rozsah napätia...u mňa 3,45-4,00V..Aj keď aj 4,05V mi príde ešte OK.
volente
Reputace: 426
Každý má nějakou metodu kontroly a selekce článků, je vcelku jedno jakou, ale musí to být.
Myslet si že nové články jen poskládám a je to hotové, je sice jednoduché, ale je to cesta do pekla.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
parádní práce Kvako1 :yes: smekám klobouk :D .
Budou-li bloky pracovat postavené na boku dle foty osazeného modulu , bude fungovat přirozené větrání :idea: .
Jak napsal Volente , každý praktikujeme testování článků . Každý výrobce příchozí články testuje aby minimalizoval použití vadného článku jež by jej mohl poškodit finančně či na pověsti . https://www.youtube.com/watch?v=2hKtrbkgv5k
Ja Li-Ionky prvně roztřídím dle příchozího napětí - články 0,00V až 1,50V rovnou letí do ::phocos-cx:: , nabiji na 4,20V , vybiji přes mAh měřáky na 3,40V , na každý fixem napíšu jeho naměřený mAh , opět nabiji na 4,20V , uložím na pár měsíců , měřím odpočinuté napětí - jedna hromada nad 4,10V druhá pod 4,10V a třetí pod 4,00V (pár %) nejspíš poletí do ::phocos-cx:: . Je to zdlouhavý , jenže u Li-Ionek je důsledný testování nezbytné . Případný průser za to fakt nestojí ::facepalm:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kvako1
Reputace: 122
teda vy mi davate lidi , mam tu momentalně přes 1400 baterii, to do března ani nestihnu projet :D
nechám to tedy až na leden, do práce. tam mám čas .
Momentalně mam jenom tuhle sestavu , a ještě nabiječku IPC7
Takže teoreticky můžu nabijet najednou max 18 článku.
matobabetak
Reputace: 28
kde si kupil tu nabijacku ? kolko stala ? ak nastavis napetie a prud je konstantny alebo si sleduje napetie sama ?
