Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
soooc
Reputace: 1
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Nový příspěvek od soooc »
Fajn a už to převádíš do prodejného produktu? :-) Ať ti dáme vydělat a založit ti nový úspěšný byznys ;)
mypower.cz
Reputace: 521
Reputace: 250
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Ta tabulka vypada luxusne .... to bude udelatko.
Na te bilanci by mohlo jit pekne videt jak pres zimu jde do zapornych cisel .... pak udelat graf s prubehem celyho roku. Pokud by se pridal vykon elektrarne tak by prechod do zapornych cisel mej byt videt pozdeji.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Ahoj,
já má z těch čísel pocit, že buď málo vyrábíš nebo příliš omezuješ spotřebu. Na 800Wp je něco přes 1kWh málo, já s 600Wp dělám běžně 2x tolik. Měl bys uspořádat nějaký elektrický mejdan :)
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Mám prakticky stejné panely, obdobný sklon i orientaci a za slunečného dne vyrobím přes 5kWh, ale je to jen díky tomu, že všechny přebytky cpu do bojleru. Na druhou stranu, teď je v poslední době dosti zamračeno, např. včera jsem vyrobil jen 1,3kWh, což je pro mě pohroma...
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Také jsem si toho všiml, že podle čísel v tabulce to vyrábí dost málo tak 1/4 toho co by mohlo. Ale asi to bude tím, že to kvůli baterkám není kam cpát. Mám 460Wp na ploché střeše necelý měsíc, orientace "téměř naplacato" a za slunečného dne mám přes 3kWh, včera jen 0,74kWh, slunce sem nezahlídl, k tomu půl dne pršelo, zatím nejmíň co jsem měl.
mypower.cz
Reputace: 521
No .. ja zkratka vic nevyrabim, protoze ted vic nepotrebuju. Pocitam s tim, ze vyroba bude vzdy o neco malo vic nez spotreba, vic ne, protoze musi byt kam tu energii davat. A pokud jsou baterky ted vecne plne, tak ta energie uz nema kam jit a tak ani vyroba nejede (neco jako plny sklad). Samozrejme kdyz neco zapnu, tak se zvetsi i vyroba. Ale ja toho zase tak moc nezapinam :) Neni duvod.
Tedka budou v grafu chvilku diry :( tuhne mi notebook po upgrade na debian squeeze z debian lenny a dost me to :hell: pac je to uplne necekane. :evil:
mypower.cz
Reputace: 521
Přidal jsem si do přehledů výroby a spotřeby dva provokačně motivační sloupce:
Teoreticky max a Nevyužito
Teoreticky max je teoreticke mnozstvi energie, která by byla dodána v případě, že by FV1 a FV2 jely na stejný výkon a dodávaly stejně energie. FV1 a FV2 se ale rozejdou jakmile se baterie dobiji, vetsinou zareaguje drive regulator FV1 a odpoji dobijeni a prejde do udrzovaciho rezimu. Stale se nejedna o maximalni moznosti systemu v dany den, protoze i kdyz regulator ve FV1 je uz mimo rezim dobijeni, pak to neznamena ze FV2 jede naplno. On take udrzuje akorat ze regulator ve FV1 ma zkratka tu vlastnost, ze reaguje a odpojuje se drive.
Nevyuzito je rozdil mezi Teoreticky max a skutecnou vyrobou v danem dni.
Dozvim se z toho kolik bych teoreticky mohl jeste spotrebovat energie, kdybych pres den neco zapnul a vyuzil energii primo do spotreby v momente kdy jsou baterie plne.
Obrázek
Edit: Tak me napada, ze to cislo "Nevyuzito" taky napovida jakou kapacitu baterek by bylo dobre jeste poridit konkretne pro muj system a jakou uz by nemelo s mou trvalou spotrebou smysl... Tedy pokud se nepletu. V pripade ze by se cislo "Nevyuzito" dlouhodobe blizilo nule znamenalo by to ze by se melo pridat panelum na vykonu pripojenim dalsich panelu, nebo snizenim spotreby, jinak bude dochazet k nutnosti system dobijet odjinud (CEZ/centrala).
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
To je dobrý nápad, jednoduché a skvěle motivující. SJM
mypower.cz
Reputace: 521
Jeste jsem si trosku pohral a priprogramoval :comp: neco co by se dalo nazvat treba fotovoltaikogram :shock: , zkracene FVEgram :D. Je tu zobrazeno v jakem stavu se nachazela FVE v konkretni hodinu a konkretni den :idea: . Oranzovou jsou teoreticke prebytky, zelenou je predpoklad dobijeni nebo nemerena spotreba a cervenou je vybijeni. Najeti mysi na konkretni hodinu a den zobrazi detaily a taky soucet konkretniho vykonu v jednotlivych stavech v prubehu dne.
Obrázek
FVEGram lze zobrazit pokud si zobrazite me statistiky vyroby a spotreby, vpravo nahore vedle odkazu "Zavrit X" pribyl odkaz "Zobrazit průběh výroby". Testováno v chrome. Pokud to v nejakem prohlizeci bude blbnout, tak sorry a prosim hlasit. :repair:
soooc
Reputace: 1
Už nějakou dobu koukám na tvoje grafy a ty PWM regulátory tě omezují jako prase. Dneska je to na grafech velmi vidět. Na kolik Ampér bys potřeboval MPPT regulátor, aby to mělo smysl?
Naposledy upravil(a) soooc dne sob črc 07, 2012 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 521
Podle toho jak by byly zapojeny panely, jestli seriove nebo [serio]paralelne. Kazdopadne zatim musim zustat na 12V systemu jinak bych musel menit vsechny menice. Zrovna dneska jsem zkousel co to da. Tzn 500W remoska bezela, cerpadlo cerpalo, dva pocitace, 3 monitory, stolni vetrak a jakoze ano... 800W system dava neco pres 300W. Hnus velebnosti. MPPT to chce, to je jasnacka.
Obrázek
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mypower.cz píše:
Obrázek
nechci malovat čerta na zeď , ale 300W z 800W systému zavání hůř než-li jen absencí MPPT :eek2: .
Předpokládám že všechny panely jsou zapojeny paralerně (z výše uvedených schémat mi to není jasné) a oba regly fungují . Podle mých propočtů by měl dávat kolem 505,6W :hell: , můj 125Wp (18Vmp) v těchto dnech dává +/- 79W .
800Wp / 125Wp = 6,4 x 79W = 505,6W :comp: . Změřil bych každý panel pomocí Wattmetru a žárovek co by zátěže
tak aby napětí při zátěži +/- odpovídalo Vmp panelu , radši použít 24V žárovky (halogenky) či 12V + 12V . 18V by 12V
žárovka dlouho nepřežila :wall: .
Tohle bude snad blbá náhoda či co :
co jsem měl ty čínský šmejdy 180Wp co uměli jen 120Wp tak : 120Wp / 180Wp = 66% , 800Wp x 66% = 528Wp
528Wp / 125Wp =4,224 x 79W = 333,696W :sm1: :sm1: :sm1: :dontknow: .
Jsem dost zvědavý na výsledky ... :write:
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
mypower.cz píše:
Tak tuto volačo naozaj nesedí.....ako mohla byť spotreba 300W...keď samotná remoska má spotrebu 500W....?.... :sm1:
mypower.cz
Reputace: 521
LUI píše:
mypower.cz píše:
Vyroba 300W .. okamzita spotreba byla vyssi protoze *batt* . Taky to pak po dopeceni a docerpani jeste az do konce dne dobijelo seč tomu fotony stihaly.
Jinak remoska a cerpadlo neni merena, proto se jevi jako dobijeni. Jde pres 600W menic a ten nemam cim merit. Proudove cidla ktere mam (+-30A) jsou na to nedostatecne.
mypower.cz
Reputace: 521
abrams píše:
Zdravím , nechci malovat čerta na zeď , ale 300W z 800W systému zavání hůř než-li jen absencí MPPT :eek2: . Předpokládám že všechny panely jsou zapojeny paralerně (z výše uvedených schémat mi to není jasné) a oba regly fungují . Podle mých propočtů by měl dávat kolem 505,6W :hell:
Jo, panely jsou paralelne 2 a 2 do jednoho a druheho regulatoru. Je otazka co udela kombinace meho hloupeho PWM s neoptimalnim uhlem pod kterym jsou panely osvetleny. A taky je moznost ze je jeste nejaky jiny problem, to jsem radsi ani nezminil. Jakoze by mi odchazel trebas panel. Vypada to ale ze tomu tak neni. Pokud by byl jeden panel v haji, patrne by sla dolu cela jedna vetev a ta druha by davala vic, leda ze by v haji byly obe vetve stejne, coz je hure pravdepodobne, i kdyz ne nemozne. Ony ale jak to tak vypada pri zatezi funguji obe stejne, respektive snazi se jet stejne, nejaka odchylka tam samozrejme je ale nerekl bych ze vyznamna. Pak taky strecha je tusim ze 45 stupnu, panely jsou lehce - a ted nevim jestli vic nez 45 nebo min nez 45, zitra mrknu ktery ten kombinovany sroub je vyse nad povrchem strechy, jestli ten dole (>45 st), nebo ten nahore (<45 st.) a jestli tedy jsem optimalizovanejsi na zimni provoz nebo na letni (mozna ze na podzimni :D ). Taky je jeste jeden faktor, ktery se na tom mohl podepsat a to teplota panelu. Dneska to tady u me taky parilo jako kraaaava, mozna kdybych je pokropil vodou tak by to bylo jeste trosku vic. Tezko rict. To by chtelo proste pujcit si trebas tristara na den a zkusit co to udela. Proste nemam. Tak mozna nekdy casem.
Ale jinak jako dneska 2.42 kWh vyroba coz je snad rekord od doby co merim. No ja vim, nic moc, ale na me pomery je to dost. Jestli jednou budu mit MPPT, co ja s takovym mnozstvim elektriky budu delat? :D
vata
Reputace: 93
Zdravím, já udělala s 600Wp denní rekord 2,8kWh (květen), a to jsem ten den měla i přebytky (baterky šly až do floatu), ale jak říkám, mám docela vážný problém se zastíněním. Teď v létě kolem slunovratu mám denní maxima kolem 2,5kWh.
Tzn Tvých 800Wp, určitě daleko lépe osvětlených by mohlo dát řekněme aspoň 4kWh za den.
mypower.cz
Reputace: 521
vata píše:
600Wp, 2.8kWh, ale to uz byl tristar, ze?
drama
Reputace: 20
Já mám prakticky totožné panely, také 4ks, dnes jsem udělal 5440 Wh a to mám od 16h nevhodné podmínky (ale ten strom je pro mě řádově cennější než pár set Wh navíc).
vata
Reputace: 93
Ano. Tvých 2,5kWh + 30% s mppt by bylo nějakých 3,25, což je víc než mých 2,8, nicméně určitě nemáš tak zásadní problém se stínem jak já. Teď kolem slunovratu nemám přes celý den současně osvětlené všechny panely, teprve těsně před polednem se dostanu s výkonem na cca 400W (slunečno), a tahle pohoda končí kolem třetí.
Prostě chci říct, že v Tvém případě si tipuju na nějakou ropuchu mimo regulátor. Pokud dobře měříš.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
