volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
to Josef51
Nechci tě zrazovat od tvého plánu výstavby, ale tolika relativně nespolehlivých spojů (drát pod šroubkem = velmi malá styčná plocha) bych se raději vzdal. Ve svých začátcích jsem je používal na propojování stringů panelů a potom jsem chodil po půdě a dotahoval šroubky. Takže za mě do baterie určitě ne.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
NOPARasito píše:
Nechci tě zklamat, ale zkoušel jsi články jestli opravdu daji tech 30A???(Lanzhd)
Samozřejmě vím, že v úložišti nikdy nevyužiješ, ale aby jsi věděl jestli aspoň tento parametr nelže.
2600 Lanzhd sú určite 2600..testol so ich desiatky....3300 Lanzhd mam na ceste mali by prist do vianoc.,.takže testnem a zreferujem...ale mam pocit že ich už dakto na fóre mal a boli OK.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
NOPARasito píše:
Neskusal som ich na 30A a radsej to ani robit nebudem. Ale meral som ich vnutorny odpor pri este 'ludskej' zatazi 1-2A. Presne cisla si nepamatam ale mali viac ako 5x nizsi vnutorny odpor ako tie ICR18650-26F. Pocitam s vacsim odberom a spickami na urovni 100Hz. Takze dlhodoba zataz nehrozi. A snad v tych kratkodobych spickach trochu pomozu.
volente
Co sa tyka tych spojov na nulovacom mostiku. Je to na uvazenu. Ani ja z nich nemam dobry pocit ale v rozvodniciach funguju. Nemam ich nakupene (az na tie dva na obrazku) a daju sa nahradit plnym vodicom a pajkovanim. Vyhoda lahke vyberanie-demontaz jednotlivych tehliciek a ich servis. Nevyhody - uz boli spomenute. Pravdupovediac, neviem sa rozhodnut a dam si poradit. Kludne ma odrazaj...
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Ohledně drátů pod šroubkem, přesně takto kompletuji svoje 12P sady do 10x12P, což je jeden článek mých akumulátorů. Při festovním utažení není po několikaletém provozu žádný problém. propojky mezi jednotlivými články jsou rovněž takto provedeny. Akumulátor takto zhotovený je zatěžován cca 30A, neb celkový proud je kolem 100 A a mám zatím tyto sady tři paralelně, takže třicet na jednu. Od jara proud ještě klesne, další komplet sada je ve výrobě, takže budou 4 pak 5 atd, jak stačím vyrábět. panely s nimi napojuji běžně a taky žádný problém. Párkrát jsem zkusil ještě více dotáhnout, ale už to nejde. Jiná měření jsem nedělal, nic se nikde nehřeje, tak to povařuji za dobré.
Nemám rád tenhle stát.
volente
Reputace: 426
Jestli slouží tak je to jen dobře, byl to jen můj názor. Já raději všechno proletované a nakrimpovaná oka.
NOPARasito
Reputace: 192
Ja nechci shazovat Lanzhd články, jen hodnoceni na Ali obcas, ze neopovidaji popisu.
Sam chci jednu sadu na test objednat ;-)
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já sem koukal na ali na ten Lanzhd a s poštovným mi cena jako žádnej zázrak nepřišla.
Kde a za kolik to kupujete? Možná sem jen blbě hledal.
Jozef51
Reputace: 92
dracekvo píše:
Ja som ich kupoval tu
https://www.aliexpress.com/item/18650-4 ... 4c4dMTQEQ3
ale - cakal som asi pol roka na vacsiu predajnu akciu so zlavami a este pri platbe obchodnik dal dalsiu pomerne velku zlavu. Takze cena sa dostala skoro do unosneho cisla. Chcel som clanky odskusat - tak som ich zobral. Teras je to hodne vysoko a pred Vianocami pochybujem ze zlacnia. Snad v unoru buduceho roku ak sa nestane nieco neobvykle.
2600vky tu
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 4c4dMTQEQ3
Pri poslednej akcii (?cierny piatok) bola cena cca 2$ nizsie. Tak som nieco prikupil.
A este snad pridam nazor na tie oznacenia clankov 30A. Neviem co by to malo znamenat podla nejakeho dohovoru - normy. Podla mna je to znacka ktora hovori o znizeni vnutorneho odporu - v clanku je asi viac medi. Chemiu clanku nezmenia teplo sa vyvija pri chemickej reakcii rovnako, takze urcite sa nemoze jednat o nejake drasticke zvysenie trvalej zataze. V nastrojoch to pomoze (skusal som v aku-srobovaku vymenit NiCd za Li-ion 30A - a zmena bola obrovske+ pre Lionky) ale kontinualne 30A to pochybujem.
Naposledy upravil(a) Jozef51 dne sob pro 08, 2018 9:23 am, celkem upraveno 1 x.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
dracekvo píše:
No v Europe to lacnejsie urcite nekupis.
Ja mam prave teraz na ceste od https://www.aliexpress.com/item/for-sam ... 3c00jZJAcl neho 3300mAh Samsungy, 2x24ks za 91€, postovne free shipping, bolo to kusovo vyhodnejsie, takze mne sa to oproti Europskemu trhu zda dost vyhodne akurat ten cas dodania, to ma dost stve :cry:
zatial vsetko vo výstavbe...
dracekvo
Reputace: 155
Tak sem si objednal 10ks na zkoušku. Nechám je trápit cyklicky na nabíječce a uvidím jak dlouho vydrží.
A když objednáváte z těch alíků, doufám, že znáte cash back portály :) Teď koukám a z nákupu deseti baterek mi skoro dvacku vrátili :)
NOPARasito
Reputace: 192
4%
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
dracekvo píše:
To nepoznam, ako sa to da a kde to mam hladat??? :shock:
trud
Reputace: 80
Napr. Refundo...Tipli... A vracajú z veľa obchodov... Nie len Aliexpress
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
kde berete konektory k tomuto kontroleru. nebo co je to za konektor ?
https://www.ebay.com/itm/RC-LCD-Battery ... :rk:2:pf:0
chci to dat na vystupy z baterie na občasne proměření.
Jinak koupil jsem tu nabiječku polaron pro. a umí to nabíjet i s balancovaním 14 s li ion.
nebo samostatne balancování .
pak k bateriim 18650 , jak se tu vedou debaty kde levněji atd . na tom Nkonu jsou fakt velké množstevní slevy. s baterii li-ion 18650 samsung 2,2A jsem se dostal na cenu 39 kč i s poštovným. to se přece nevyplatí kupovat stare nebo čínský .
poptal jsem 1200 ks
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
kvako1 píše:
poptal jsem 1200 ks
to mas cenu po registracii ci ako? ja som tam nevidel ani jednu pod 2€, tak neviem ako si sa ty dostal na 39Kč a s postovnym.
Daj link, kde sa za taku cenu daju zohnat.
kvako1
Reputace: 122
tyhle
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 0-22p.html
u 600 ks je už cena 1,8e a čím víc tim víc klesa cena.
puvodně jsem chtěl 2000mA ale ty nemaj , tak jsem vzal tyhle
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
kvako1 píše:
tyhle
No ja som si objednal prave tieto https://www.aliexpress.com/item/for-sam ... 3c00FQRMqD, vychadza mi kus na 1,94€ a doprava zadara, akurat ten cas :?
dracekvo
Reputace: 155
Me teda na nkon nejlíp vychází ty články 2900mAh. Pokud neberu cenu jako takovou, ale počítám cenu za Ah.
A Číny se bojím, kde je záruka, ze ten článek za 5 let nebude na polovině kapacity. Vzal jsem 10 ks a budu testovat.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
V NKON co myslis, odkial maju tie baterie, jedine z ciny, urcite si ich sami nevyrabaju resp. fabrika by bola v EU.
Ja to risknem a pomaly nakupim z Ciny, mozno budem sklamany za par rokov, mozno prekvapeny.
Vo vsetkom mas riziko a nic nie je 100% ;)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
a tieto modre Lanzhd ste niekto neskusali? cenovo su troska lacnejsie a kapacita vraj 2600 az 3000... pisu pri nich sanyo.
https://s.click.aliexpress.com/e/fcJWAre
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
