Bateria - chata
Uživatelé diskutují o výběru baterie na chatu s 12V rozvodem a jedním solárním panelem kolem 270Wp. Doporučují se hlavně levné olověné autobaterie, které lze paralelně spojovat pro zvýšení kapacity, ideální pro víkendové návštěvy a základní spotřebu jako osvětlení nebo nabíjení mobilu. Zmiňuje se i baterie MONBAT 12MVR155 (155Ah, AGM VRLA) jako možná volba, přičemž důležitá je kapacita a jednoduchost provozu.
Iggi
Reputace: 2
Bateria - chata
Nový příspěvek od Iggi »
Zdar, akú mi odporúčate batériu na chatu? Plánujem 1 panel okolo 270wp.
Väčšinou sa tam bude chodiť len na víkend. Rozvod bude 12V.
Poznáte túto? MONBAT 12MVR155 - 155Ah, agm vrla?
Dík
Igor
JonasPP
Reputace: 150
Re: Bateria - chata
Nový příspěvek od JonasPP »
No panel sam o sebe nič nepovie,ale na chatu veselo najlacnejšie olovo aspoň o dvojnasobnej kapacite aku skutočne treba na tie 2 dni a bez mala si bude v rohu 5 rokov fungovať a možno aj vecej.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 914
Re: Bateria - chata
Hlavní je, co to má pohánět. Pokud jde o víkendový provoz hlavně v létě s nabitím mobilu a světlem ke kadibudce, tak bych začal vyřazenýma bateriema z auta.
Iggi
Reputace: 2
Re: Bateria - chata
Mám zatiaľ dve staré autobatérie 64Ah. Skúšam to na balkóne. Možem batérie k sebe pripojiť paralelne aj keď každá je inak stará a má inú kapacitu? na zdvojnásobnenie kapacity. Regulátor mám origo makeskyblue 30A.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Bateria - chata
Nový příspěvek od dracekvo »
Baterie tady z bazaru. Kupovat nové trakční olovo nemá cenu.
Autobaterie můžete paraelně spojovat jak je libo.
Iggi
Reputace: 2
Re: Bateria - chata
nebude sa to zle nabíjať? či náhodou jedna batéria nebude nabíjať druhú...
