Regulátor Phocos CX20
Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátorem Phocos CX20 v ostrovních solárních systémech, včetně běžných chyb jako nesprávné upevnění nebo přepólování. Diskutují o správném zapojení, indikaci nabíjení a doporučují opatrnost při nabíjení baterií v sérii. Někteří radí přechod na modernější MPPT regulátory pro lepší výkon a spolehlivost.
Dafr75
Dobrý den,Jsem nový uživatel ostrovního systému. Používám regulátor Phocos CX20 při prvním zapojení které jsem prováděl sám dle návodu mi systém vydržel necelý týden než regulátor vyhořel mou chybou neb nebyl řádně upevněn a přilnul na dřevěný podklad ( to je tedy má doměnka ). Nebo je možné že byl přepólóván přívod od panelu?
Ale k dotazu jak poznám že nový regulátor opravdu nabíjí ať jsem studoval návod jak jsem chtěl nikde není uveden symbol který to má ukazovat. Pro lepší představu nyní mi to ukazuje toto http://youtu.be/SJUMlcEw8Bo je to správně?
kuky
Re: Regulátor Phocos CX20
Zdravim no to byl tada kup ten phocos! Jinak na tom videu je videt podle tech ctverecku ze to nabiji ale ten symbol uprostred tan blesk to semi nezda pod displejem je knoflik a tim se zkuzte promackat az na tom dipleji nebude oprostred bud nic nebo symbol usporne zarovky .
Dafr75
taky se mi to nezdáale zatím to aspoň nehoří. promačkat jsem zkoušel ale blesk je tam pořád. když zapnu osvětlení objeví se tam ktomu ještě ta žárovka.
kuky
divne divne, prepolovat to nejde reulator by zacal vydavat naprijemny zvuk zkuzte odpojit panely potom regulator od baterek chvili pockat pripojit nejdriv baterky k regulatoru nebude to ukazovat nabijeni ale stav baterek nejeky ctverecek by mel byt na displeji a ted znovu zajet do menu a promackat se na tu ikonu zateze a az potom pripojit panely.Zkousel jste merak na baterky jestli to fakt nabiji?
kuky
ted jsem nasel manual na ten phocos louskam to z anglitstiny jestli jsem to spravne pochopil tak ten symbol blesku znamena fakt ZKRAT. jestli mate k tomu regulatoru i kabel do komplu tak jde tam vypnout zvukova signalizace jednak na zmenu napeti pipne to tusim popre jednou a kdyz baterky umrou tak tusim ctyrikrat,no a kdyby jste funkci BUZER ON a BUZER OFF v komplu vypnul tak to treba nechtic date do zkratu a regulator navyda zadny varovny zvuk.No pevne nervy
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, já sama jsem jej používala. Ten symbol blesku jsem si taky užila při pokusech napojit měnič přímo na výstup zátěže CX. Ačkoliv papírově to utáhnout mohl (40A / 600W měnič), neutáhnul. Zřejmě nabíjení kapacity měniče. Takže zkuste odpojit cokoliv od zátěže.
Další věc - ty kabelové svorky jsou provedené tak, že fakt není problém tam něco zkratovat - bez dutinek to vůbec nepoužívejte, je to hazard.
Přepólovat lze všechno, ale je to docela jasně značené přímo na těle přístroje.
CX(N) tvrdí že nabíjí tehdy, pokud na tom displeji leze zleva doprava ten segment v půlkruhu. Leze do hodnoty SOC, kterou CX počítá na základě nějaké magie.
Takže zkuste nejdříve odpojit zátěž, když nepomůže, odpojte i panely tak, aby to zůstalo jen na baterii. Pokud i v takovém případě tam bude něco blikat nebo pípat, reklamujte jej.
Dafr75
Žádná zátěž napojena není. Ty baterie jsou dvě 100Ah uplně nové koupené před týdnem. Vzhledem k tomu že jsem používal jen 12V zásuvku na nabíjení ntb a tel. objevil se tam nově symbol nízkého napětí baterií. Když měřím baterie mají 12,1V. Vše je 100% zapojeno správně. Segment pořád leze zleva do prava. Jestli nabíjí nevím neboť v návodu píšou že nesmí být připojen panel bez baterie.
Dafr75
Regulátor "ten první" by měl při přehřátí odpojit panel i baterie alespoň dle návodu
. Ale nestalo se tak až se roztekl a ani nepípnul.Zrovna byl bez zátěže. V návodu také píšou nikdy nezkoušejte připojovat měnič přímo k regulátoru.Návod mám stažený v ČJ.
kuky
No tech 12.1 volt teda nic moc po dnesnim celkem slunecnem dni.Ten ntb umi take pocvicit s baterkama byt dobijene s DC napeti.Jak vykony panel nabiji ty baterie?
Dafr75
Panel 200Wp. Měl jsem pocit že u 12V systému je to dost ale v elektřině se moc nevyznám. Proto jsem také kupoval kompletní systém.
kuky
Kolik ma ten panel optimalni napeti kolik ma napeti na prazdno pouzivate menic 12(230 v? jaky vykonm,je napojen na baterie ?nebo na zatez z regulatoru?
Dafr75
Zatím to vypadá že baterie byly pouze vybíjeny jak sem psal výše.Parametry panelu jsou na stránkách firmy kde jsem to kupoval http://www.solar-eshop.cz/p/fotovoltaic ... ech-200wp/ moc moudrej však ztoho nejsem
Dafr75
A kupodivu blikající blesk po pár hodinách zmizel.Už zůstalo pouze znak nízkého napětí.
- vata
- Reputace: 93
To Vám prodali jako komplet? Ten panel má vysoké napětí, tzn. pokud to jedete na 12V, ztrácíte spoustu výkonu. Skoro bych si troufla tvrdit, že jedním tímhle panelem přes PWM regulátor hodně vybitou baterii 200Ah jen tak nenabijete. S dobře nasvícenými 200Wp uděláte za slunečný den odhadem 1kWh přes MPPT, kvůli té napěťové disproporci s bídou půlku (cca 30Ah / 12V). To je málo. Nechte ten systém pár dnů bez zátěže, a koukejte pořád na napětí baterie. Přes den byste měl na baterkách naměřit kolem 14V - pokud to nabíjí. Je mimochodem možné, že CX nezvládá takhle vysoké napětí panelů při 12V baterii...
Baryk
Dobrej, ten blesk je znak zkratu v tomto případě vysokého napětí na panelu. Phocos není MPPT !
Dle specifikace panelů 36V a 45V naprázdno nejde tento panel ať už jeden nebo více (neuvedl jste) propojit.
Pokud vám to někdo prodal jako set reklamujte pokud jste objednával sám objednejte pouze nový regulátor například MPPT tracer cena přijatelná.
MPPT jediný zvládne napětí panelu 36V o proti baterie 12V.
SJM
- Reputace: 6
Váš FV panel je určený pro systémové napětí 24V. Pokud máte dva akumulátory 12V, tak v sérii dají právě těch 24V. Otázka je, pro jaké systémové napětí je určen regulátor (může být pro 12V i 24V) a případné další komponenety Vašeho ostrovního systému.
Pokud si pročtete toto fórum, tak jistě najdete mnoho doporučení o tom, že Phocos nebrat! Raději nějaký regulátor s MPPT - na netu jich najdete více, stačí se řídit požadovaným systémovým napětím a celkovým požadovaným proudem.
Dafr75
Všem moc děkuji za reakce. Regulátor je určen jak pro 12V i 24. Proto mám baterie zapojeny paralelně, neb jsem vycházel hlavně z požadavku 12V abych nemusel ještě pořizovat DC měnič. Zatím to vypadá že to nabíjí tak tomu dám trochu čas. Panel mám jeden a je připevněn v pevném rámu na rovné střeše hausboatu takže s plným osvitem se nedá tak moc počítat.
Dafr75
Rozhodně budu přemýšlet o MPPT neb u tohoto regulátoru mne trochu děsí to zahřívání a nerad bych přišel o celý hausboat. Mám ještě dotaz, co používáte jako nehořlavou podložku ? Nechci používat azbest astěna je dřevěná.
Dafr75
Dnes se blesk objevil opět asi nezbývá než reklamace.Kupodivu celý systém vypadá že nabíjí.Bohužel i za dobrých světelných podmínek panel dává max 27V což vypadá že ten vypálený regulátor poškodil i panel.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ahoj panel Ti to na 99% nepoškodí...!!!!
to je velmi nepravdepodobné....ja som mal jeden celý rok jednu tretinu solárných panelov v skrate (radšej sa nepýtaj prečo to bolo)
no a zoskratovat sa to naozaj dá...
alespoň jeden phocos som tiež takto "vyradil".....
....nie žeby ho bola škoda....ale aj tak....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
