Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální počasí v Praze a okolí, které je převážně zatažené a ovlivňuje výkon solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nízkou produkcí energie během šedých dnů a očekávají zlepšení od 25. prosince. Fórum také obsahuje tipy na sledování počasí a využití technologií pro optimalizaci solární energie i v nepříznivých podmínkách.
- Reputace: 862
Re: Počasí
To s tím dočasným rozložením panelů je docela zajímavé. Vešly by se i tam, kde jsou stromy (bez listí) a přichycené na Al profily přivázané ke stromům.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Práve pristála sonda InSight na Marse. Do piatich hodín má mať rozložené panely a získavať z nich tuším 700 W.
Tak držme palce ! Pozitívne je, že žiadne stromy jej zavadzať nebudú, panely si podrží sama
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Ranne prekvapenie. Večer poprchavalo a okolo 20:00 začalo aj mrznuť. Bol som v tom,že teraz rano bude sama havarka na ceste,ale zachranil to 5cm poprašok snehu. Tak oficialne sa začina zima. V telke sa aj hlasilo,že štvrtok piatok mraz do -17,tak sa mame na čo tešiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Zdá sa, že (aspoň podľa predpovede) nasledujúce dni prerušia 10 dňové temno. Priložený screen TriStaru obsluhujúceho 1/2 panelov (cca 2,5 kWp) dokumentuje mizernú výťažnosť amorfov pri hustej oblačnosti (nula pred dvomi dňami je len reštart TriStaru, z klasického dôvodu nefungovania webserveru). Studer je teda už pár dní stále prifázovaný a skoro všetka spotreba ide z DS. Baterka vydržala necelé 4 dni, aj to bez veľkých spotrebičov.
Dnešok bol trochu jasnejší a z panelov prišlo dohromady asi 2,8 kWh. Konečne aj fúka, tak veterná turbína od ôsmej hodiny rannej dala zatiaľ 3,5 kWh a momentálne vyťahuje baterku k 53V, takže sa asi v dohľadnej dobe na noc znova po dlhej dobe odfázujeme.
(Link v podpise na Online TriStar VAWT je stav asi od 16.00 h, kedy sa TS preklopil do ďalšieho dňa. Keď TS neobsluhuje slnko, spolieha sa na vlastný časovač a neviem či len ten môj kus, ale má ho veľmi mizerný.)
Zima začala celkom zostra. Dúfajme, že si dá aspoň sem-tam pauzu s tým depresívnym šedým svinstvom a ukáže Oskara!
mobilik
- Reputace: 266
Re: Počasí
Tak dnes vyrobených 14,4kWh z 4,62kWp. Batérie nabyte na 50%. Aspoň niečo, to budú posledné dni tohto roka slnečné typujem...
- Reputace: 514
Re: Počasí
A přesně pro takové situace je pro zvýšení soběstačnosti dobře mít přepanelováno a přebaterkováno.
Na den, dva vyjde slunce a musíš dohnat deficit alespoň na týden dopředu.
- Reputace: 528
Re: Počasí
U mňa 3,70 kWh / 1 kWp za reglom. To by šlo, keby tak každý druhý deň........mobilik píše:Tak dnes vyrobených 14,4kWh z 4,62kWp. Batérie nabyte na 50%. Aspoň niečo, to budú posledné dni tohto roka slnečné typujem...
- Reputace: 522
Re: Počasí
No dneska se nám FVE (včetně té mojí) koukám pěkně zhluboka "nadechly" po té dlouhé tmě
Některým klesly teoretické maxima, které dnes vylítly zas navrch
Super. I když zas má být prej tma
(jsem zaslech někde v nějaké meteopředpovědi...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Počasí
Když ono přepanelováno a přebaterkováno.
Vše má svojí životnost. A nejmenší z toho baterie.
Takže čím větší mám velikost baterek a solárního pole, tak tím každý rok přicházím o větší část investice.
Je potřeba si sednout s kalkulačkou a počítat, jestli se mi vyplatí koupit několik kw v baterekách, který výdrží třeba 15 let kvůli tomu, abych vydržel ve špatném počasí o 1-2 dni déle, nebo vyjde levněji si elektřinu koupit s DS.
Imho, už někdo ví kolik vydrží lifepo?
Nevím jak staré jsou ty 200Ah baterky od tebe Oto. Ale zrovna jsem doměřil poslední kus a při parametrech 3,6V->3,0V proud 0,1C (20A) vykazují průměrnou hodnotu asi 170Ah. Já už je mám 3 roky, co jsem koukal do SZ. A co jsem je měřil v té době, tak měli zhruba asi tak stejně
A to jsi říkal, že předtím byli trápený v nějakém autobusu, ne?
- Reputace: 1022
Re: Počasí
Asi jsou to ty stejný, co mám já, a podle výrobního čísla na baterce je to 2007-2008. A ty moje jsou na tom podobně.
Uvidíme, jak ještě dlouho...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Počasí
OT, ale kdyby to někoho zajímalo, co jsem naměřil u baterek 10 let starejch.
174,169,173,152,138,199,195,192,192,181,172,165,170,173,173,168 Docela pohoda ne?
Válí se mi tu ještě 50Ah lifepo který mají většinou 40 až 45Ah, tak to skombinujem a valíme.
Teď se chystám měřit ty 300Ah od oty.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Chalani,čo sa to u vas deje za počasie,keď až tu počuvam vystrahy ake tam mate. Vraj aj mrznuca hmla na el. vedeni sa tvori a očakavaju vypadky. To čo mate na cestach je inak dobra kava,de to toľko nehôd.
- Reputace: 961
Re: Počasí
Ahoj JonasPP,
Včera ráno jsem vykouknul a venku nasněženo. Jelikož je pod mrakem, tak se sníh na střeše drží
Z panelů leze jen 200-500W a to vždy jen pár hodin. Po zbytek posledních dvou dní lezlo tak málo, že za celý den se baterka místo dobití naopak vybíjela: Pro mne z toho plyne poučení, že v dalším baráku už panely nedám na střechu, ale umístím je na pozemní konstrukci, tak abych je po nasněžení mohl vždy snadno omést. Asi by neuškodila ani možnost nastavit tu konstrukci na zimní období do vertikální polohy.
dub042
- Reputace: 14
Re: Počasí
Čau, no udělej to jak já, mám asi 7 metrovou stěrku, nastavovaný hůlky od smetáků a na konci má stěrku na okna, vlezu kousek na žebř a za 10 minut má sníh shrnutej
- Reputace: 862
Re: Počasí
Já to zvládnu díky terase s tyčí 5m. V zimě to je pravidelná rozcvička. A sníh u mě drží i na téměř svislých panelech. A námraza drží všude, i na heatpipe trubicích fototermiky, které obcházím a všech 60 trubic otáčím o 180 stupňů.
- Reputace: 1022
Re: Počasí
A já to řeším tak, že nedělám nic. Včera i dnes to stejně bylo jedno, jestli se sněhem nebo bez, a zítra dopoledne to půjde dolů všecko, sníh, námraza , špína...
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Moje řeč kodl69, taky se nenamáhám.
Martin P
- Reputace: 91
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
U nás dnes padá mrznoucí déšť a venku je pořádná ledovatice. Vůbec se nedá chodit po chodníku.
Panely mám na východě i západě pokryté vrstvou zledovatělého sněhu a jižní modul je jen zaledovany. Dnes mi z panelů lezlo max 80W. Východní modul který je pokrytý největší vrstvou sněhu a ledu vůbec nenabehl, jih dával alespoň trošku a západ se probudil jen asi na hodinu po obědě.
Čištění panelů neřeším. Jednak se tam nedá dostat, navíc to vzhledem ke světelným podmínkám nemá význam. Zítra se má oteplit, tak to stejně sleze dolů i s bordelem.
Dnes systém nepokryl ani svoji režiji, tak se holt jede z DS a solárko máme jako UPSku, kdyby někde spadly dráty. (Při poklesu na 50V se přepne na DS samo, při výpadku DS pojede ještě do 47V z olova). Po přepnutí napětí baterie vylezlo na necelých 52V, návrat zpět na solárko je při 53V - alespoň částečně nabité Lifepo.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 525
Re: Počasí
Tak u nás už ta temná depka trvá celkem dlouho.
- Reputace: 517
Re: Počasí
Vydržet, slunovrat je za dveřmi...
