Kupa vhodne baterie
Uživatelé diskutují o výběru vhodné baterie AGM VRLA 100 Ah a porovnávají ji s Varta Deep Cycle. Probírá se optimální hloubka vybíjení pro prodloužení životnosti baterie a doporučení, jak správně nabíjet a udržovat baterii v 12V systémech. Součástí jsou i rady ohledně DC/DC měničů a adaptérů pro napájení notebooků a dalších zařízení, aby se minimalizovala spotřeba a maximalizovala efektivita systému.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Kupa vhodne baterie
Nový příspěvek od dracekvo »
To chceš na ten notebook?
Tady máš třeba 15V. Což myslím by mělo stačit za tu cenu :)
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/99232 ... gLZUfD_BwE
Nebo pokud to chceš mít bez starostí, tak si koupit adaptér přímo s konektorem pro tvůj notebook. Já sem kupoval univerzál s nastavitelným napětím z číny asi za 200,- napájel mi nonstop notebook několik měsíců v kuse.
Vypadá nějak takto https://www.ebay.com/itm/Adjustable-Uni ... :rk:1:pf:0
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Zkusil bych to klidně na 12V, já takhle funguoval na starém noteboku několik let,i když byl na 18V.
Nemám rád tenhle stát.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
16v,60W??? To je na ten noťas???? Však v hocjakom elektre supermarkete sa predavaju original nabijačky do autozapalovača a poniektore funguju aj na 24v. V tescu to bolo za menej ako 10€,teda u vas asi 250korun. Isto aj na bazoši dakto predava za dajake všimne,ak to chceš najlacnejšie. Ja som takto fungoval uplne na začiatku keď som mal iba jeden 70W panel a dajake olovo,čo som našiel.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
