univerzální nabíječka
Diskuze se zaměřuje na univerzální programovatelné nabíječky s procesorem, které lze využít i jako laboratorní zdroj s nastavitelným napětím a proudem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modely jako ToolkitRC M8, Charsoon Antimatter nebo ISDT T8, které podporují nabíjení LiFePo4 a dalších typů baterií. Důraz je kladen na přesnost měření, možnosti rekuperace a firmware, který rozšiřuje funkce nabíječek.
kvako1
Reputace: 122
Re: univerzální nabíječka
Nový příspěvek od kvako1 »
Ahoj, koukám po nějaké nabiječce na li-ion, a našel jsem tohle.
https://www.conrad.cz/modelarska-multif ... -a.k238063
umí to 2x 7s baterie li-ion, čož je skoro rarita, zatim je tohle jedina co jsem našel. jinak ostatni max 2x 6s.
myslíte že by to korektně nabilo a vybalancovalo baterii 14 s ?
nebo nevíte o takove nabiječce ?
možna by to šlo použít pak i jako balancer, při plnem dobijení baterek cca jednou měsíčně.
co na to říkate ?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Nejspíš jo. Ale asi to bude mít spojené země. Takže by se chtělo ujistit, jestli je nutné baterku rozpojit na 2x7S nebo ne.
Chtěl sem napsat, že je to drahý, ale koukám, že je to včetně zdroje, takže nejspíš cena není nijak strašná. Akorát sem nepochopil, jestli nabíjecí výkon 360W je pro každou šachtu, nebo společný.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
zmíněná univerzální nabíječka 2 x 7S jsou dvě 7S paralelně nabíječky v jednom obalu , jak napsal Dracekvo - obě mají společný mínus pól = přímé zapojení na 14S by spustilo pořádný bengál :evil: . Nabíjet lze pouze po 7S a to za podmínky galvanického oddělení zdroje napájejícího nabíječku od aku .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kvako1
Reputace: 122
hezké, máš ji ?
čím tohle napájet, vtěch nabíječkách je nějaký dc dc měnič ? pokud to budu napajet 24V nabije to baterii 7s liion ?
jj měl jsem představu , baterku rozpojit a nabíjet 2x 7s. to by snad šlo...
dik
abrams
Reputace: 427
mám bratrance zmíněné nabíječky , Turnigy Reaktor 1000W 30A , naprostá spokojenost :yes: . Pro nabíjení *batt* používám buď napájecí AC/DC zdroj nebo druhý *batt* jež je zcela oddělen od nabíjeného *batt* .
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Taky mám tu 30A s AC vstupem a dobrý. https://www.youtube.com/watch?v=SmR3zu_zQoY Jen si zkontroluj vedení kabeláže uvnitř,ten první mě vyhořel díky kontaktu s odporovým přechodem a kabelem od pólu.
matobabetak
Reputace: 28
objednal som spinany zdroj z ciny 18v 33a na dobijanie nicd, cena 26€ aj s postou....mate niekdo s jimi skusenosti ? potrebujem to len ako zalohu ked pojde centrala na dobitie bateriek 10x nkt 250
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Přesně tak, na pouhé dobíjení jsem zde v bazaru koupil zdroj 24V 600 w, je na něm, asi jako na většině průmyslových zdrojů možnost napětí jemně nastavit, takže v mém případě zvládá víc jak 28 V což na 7 S li-on bohatě stačí. Přišel mě na 900 Kč. Balancovat samozřejmě neumí, ale balancovat 100 Ah články desítkami miliampér mi nějak nepřijde dostatečné.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace: 427
marko250 píše:
Na verze z videa bacha :shock: sou "inovovaný" na Li-HV , v reálu se jedná o nový jiný verze předchozích modelů . Koupil se si 1x 20A verzi (tu nejmenší z videa) :roll: po hodině laborování jak ji nastavit aby uměla to co umí předešlá verze a co potřebuji sem s ní fláknul vo zem :hell: . K nabíjení LiFePO4 se hodí steží - min nastavitelný limit ukončení nabíjení 3,55V :? , pro Li-Ion nastavení v poho . Další podstatný problém je absence rekuperačního vybíjení :uh: .
Před rokem jsem kupoval 30A verzi https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.html jež byla tak jak má býti - parádně funkční :yes: . Již slouží Otovi :mrgreen: .
Čekám až bude naskladněn EU či UK sklad abych hned koupil do foroty a zda-li je stále to pravé ořechové či "apgrejdovanej" krám .
dracekvo
Reputace: 155
Já mám tyhle nabíječky 4. Dvě ty obyčejné 50W na takové do domácí dobíjení. Potom mám icharger 106B a ten turnigy reaktor 1000W. Ty dvě poslední umí regenerativní vybíjení. Zrovna teď reaktorem testuju 200Ah a 300Ah články.
Jen to chce pořádný zdroj. Objednal sem pár zdrojů z číny, ale ani jeden nedosahoval zmínených parametrů. Většinou 12V 5A verze dávají max. 2,5A a 10A verze dává 5A :D
Naštěstí se mi před pár dny povedlo koupit 24V 40A zdroj, který umí dodávat od 16V do 30V, takže už můžu icharger i reaktor využívat naplno.
Od koupě toho ichargera před několika lety sem se nedostal do situace, že bych nemohl něco nabít.
Jo a pokud koupě reaktoru nechvátá, tak si doporučuju počkat na nějakou akci. Já vůl to koupil za plnou cenu a pak po měsící byla v akci.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tady foto strůjce zkratu v origo balení:
Jinak mám verzi 20A tu starší ,která umí rekuperaci.
kvako1
Reputace: 122
Ahoj,
našel jsem ještě tenhle nabiječ, v popisu v manualu ma že nabije i 14s li ion, moc se mi to ale nezdá.
napajení je jenom 24V, kde veme ten zbytek ? měnič dc dc ?
a konektor balanceru je rozdělen na dva 7+7 , jsou sice označeny 1-7 a 8-14 , alespoň na fotce je to videt.
Nemá někdo ten nabíječ ? opravdu je to 14S..
Koukněte na to prosím , za případne reakce předem děkuji.
http://www.rcmodelymipa.cz/graupner-pol ... rze-p31237
manual v cz:
https://www.graupner.de/media/pdf/a6/71 ... 192cfb.pdf
zdroj bych koupil :
http://www.rcmodelymipa.cz/efuel-1200w5 ... roj-p31063
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Všechny tyto nabíječe mají DC/DC měnič a ty lepší ho mají i obousměrný a dokáží tedy napětí snižovat i zvyšovat a energii přelévat oběma směry.
dracekvo
Reputace: 155
A tahle nabíječka se zdá taky jako dvoukanál. Takže těžko říct, jestli je nějak galvanicky oddělená, nebo ne.
A tady je zdroj levnější
https://hobbyking.com/cz_cz/1200w-psu-eu-plug.html
Ale ani ty 4 tis bych za to nedal. To bych raději projížděl inzeráty a hledal nějakej průmyslovej potřebného výkonu.
kvako1
Reputace: 122
dik za reakce, bazarove ja nic kupovat nebudu, a chci to mit z čr , kůli případne reklamaci.
ony jsou právě 3 verze, tahle je psana 14s, druha je 2x8s a třetí je 2x8s silnější.
pak ruzne klony z nabíječkou atd..
u tehle je jeden kanal 500w a ten druhy je asi nějaký pomocný na par watů myslím že 30W
abrams
Reputace: 427
před chvílí mi pošťák dovezl balíček z HoobyKingu obsahující nově naskladněný Turnigy Reaktor 1000W 30A
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... ?wrh_pdp=1 . Po vytažení z balíku mě vyděsila nálepka NOW NiZN and LiHV compatible :shock: , po zapojení mohu pouze konstatovat že je tomu tak , mé nejhorší obavy se vyplnily . HobbyKing sprznil i 30A Reaktor ::cry2:: .
Jsem z toho dost naprdnutej páč stávající popis na jejich éšopu popisuje původní nesprzněnou verzi :hell: .
A teď ta dobrá zpráva . Včera pošťák donesl na ebaji zakoupený Charsoon antimatter 1000W 30A
https://www.ebay.co.uk/itm/CHARSOON-ANT ... :rk:1:pf:0 . Trochu potlučená krabice , obsah v pořádku . Po zapojení a pár stiscích tlačítek následoval úsměv od ucha k uchu :celebrate2: uvnitř je stará dobrá klasika :yes: . Po dnešním šoku jsem objednal ještě jeden kus ::rolleyes:: ať si šrajtofle úpí :twisted: .
50% zklamání je furt lepší než-li 100% . Nu což , jede se dál :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
matobabetak
Reputace: 28
potreboval by som poradit, zdoj 17-24V 33A uz je doma /aliexpress/, nabijanie nicd 10ks ide pekne len by som potreboval regulovat prud, staci na to PWM regulator ?
napr : https://www.aliexpress.com/item/1pc-200 ... 71124.html
dracekvo
Reputace: 155
Abrams a co je tam špatně oproti staršímu reaktoru?
dracekvo
Reputace: 155
Dneska sem všechny nabíječky zkalibroval.
Letitej iCharger106b+ už na S5 a S6 na balančním portu měřil docela šejdrem.
Rovnou sem zkalibroval i zánovní reaktor. Tomu stačila jen drobounká korekce.
Kdo by neznal, tak takdy je návod.
https://www.youtube.com/watch?v=t2JHMyYZmys
https://www.progressiverc.com/media/iCh ... ration.pdf
A zkoušel sem i zkalibrovat takového klona z hobbyking 50W. Vím že měřil blbě, tak sem ho používal jen jako nabíječku bez balancéru na různé věci.
Tento postup zafungoval. Sice mě neukázal to rovnání hodnot jako na videu, ale teď už nabíjí přesně + - nějaká setinka
https://www.youtube.com/watch?v=C3uQYiTChCc
ale jen pro jistotu k poslednímu videu zkopíruju varování, aby jste si nenaběhli.
!!!!WARNING!!!! DO NOT ENTER THE CALIBRATION MODE SHOWN IN THE VIDEO UNLESS YOU HAVE THE CIRCUIT DESCRIBED IN THE LINK BELOW HOOKED UP. IF YOU TRY TO CALIBRATE WITHOUT HOOKING UP THE CIRCUIT, YOUR UNIT WILL BE RENDERED INOPERABLE UNTIL YOU PROPERLY FOLLOW THE CALIBRATION PROCEDURE.
Ve zkratce. Do toho menu lezte jen pokud máte vše připravené. Pokud to zkusíte bez baterek, tak nabíječka bude nefunkční do doby, než dokončíte korektně kalibraci. A je to nutný dělat s 6S baterkou, která je nabitá na 4,19V. Nebo použít přesné odpory a laboratorní zdroj a baterku si nasimulovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
