Mini ostrov na vinný sklep
Hans
- Reputace: 1
Zdravím místní odborníky.
Plánuji na vinný sklep malou testovací fotovoltaiku na provoz dvou ventilátorů a jakožto nezasvěcený člověk bych tu rád získal celkový pohled na vytvoření systému.
Když to vezmu od začátku:
Panel: 1x 225Wp JINKO poly https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3140
Regulátor: https://www.aliexpress.com/item/20A-Sol ... 6c4b4885b0
Baterie: nějakou starší autobaterii 12V cca 50Ah
Zatížení: 2ks ventilátorů 12V 16W, venkovní LED osvětlení 12V cca 15W
Pojistky, jističe a kabely jsem si víceméně nastudoval zde na diskuzích.
Z hlediska účinnosti je mi jasné, že vhodnější by byl regulátor MPPT. Limitem jsou pro mě nyní peníze a chtěl bych se vejít do 4000Kč (2400 panel + 400 regulátor + 600 instalační materiál). Do budoucna systém plánuji rozšířit o osvětlení na 12V a pak už bych dokoupil nový MPPT regulátor, aby byl plně využit výkon panelu.
Představa je, že ventilátory poběží vždy, pokud bude dostatek energie. Pokud dobře počítám, tak při použití zdravé 50Ah baterie poběží 2 ventilátory 12h, takže za slunných dnů by mohly běžet 24h denně.
Využití světel na terase bude pouze občas večer na pár hodin.
Dotazy:
1) odběrovou větev 12V mám připojit do výstupu LOAD na regulátoru nebo na baterii? Pokud na baterii, tak jak zamezím jejímu úplnému vybití.
2) venkovní osvětlení mám zapojené přes trafo na 230V, takže potřebuji vědět, jak jednoduše vyřešit přepnutí na trafo v případě vybití baterií. Existuje nějaké automatické relé, které je možné koupit?
2) jak a kam zapojit monitoring pro zjištění celkově vyrobeného výkonu a aktuálního stavu?
Uvítám jakékoliv připomínky a rady
Díky
Dotazy:
Díky
- Reputace: 528
Re: Mini ostrov na vinný sklep
K tomu panelu dajte hneď dve batérie do série a dva alebo tri ventilátory do série. Výstup pre záťaž má len 2 A, čo by Vám pri 12 V umožnilo napájať len 24 W spotrebič.
V opačnom prípade ( pri 12 V ) použite hneď mppt regulátor.
Prepnutie na trafo by sa dalo riešiť napäťovým relé HRN.
Monitoring by boli asi vyhodené peniaze. Ak sa však rozhodnete pre pwm regulátor Epsolar radu LS, máte ho tam, aj s výbornými možnosťami nastavenia regulátora.
Hans
- Reputace: 1
S provozem 24V bych měl problém při napojení na LED a stejně tak se zapojením ventilátorů do serie, jelikož jsou dále od sebe.
Pokud dobře chápu, tak řešením by tedy mohlo být změna regulátoru na MPPT a použití panelu s nižším výkonem. V této kombinaci je i monitoring.
Uvažuji spárvně?
Regulátor: http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory- ... 210a-.html nebo https://www.solar-eshop.cz/p/mppt-regul ... 130-260wp/
Panel: http://eskutr.cz/cs/fotovoltaicke-panel ... -18v-.html
Uvažuji spárvně?
- Reputace: 528
Ak pozorne prečítate obsah fóra, nájdete zmienky o tom, že linkovaný regulátor Epever je katastrofa. Nebrať !
Pre 12 V systém:
- buď dajte k 225 Wp panelu mppt regulátor a využite tak jeho výkon ( reporting však v cene lacného regulátora nenajdete ),
- alebo použite pwm regulátor s 36 článkovým panelom. Obával by som sa nedostatočného zisku z 40 Wp, použite silnejšie panely, napr 140 - 160 Wp by sa mali dať zohnať. pwm Epsolary LS majú monitoring pri pripojení na NB.
Pre 12 V systém:
Hans
- Reputace: 1
Pátral jsem a vyšlo mi z toto, že systém 24V by neměl být až takový problém, jako jsem si myslel.
Tady je návrh https://postimg.cc/Z9xyCBqD
Ventilátory na 24V se nedělají, takže musím přidat měnič.
Celé mi to vychází na 5000Kč.
Prosím o zhodnocení, zda je to takto v pořádku nebo je tam nějaký nesmysl a nepojede to.
Díky
Díky
- volente
- Reputace: 426
Jak nedělají, a tohle je co? https://www.tme.eu/cz/katalog/ventilato ... 2C26120%3B
A nesmysl jsou olověné baterky, ty půjdou do kopru do roka a do dne i když budou nové. To už raději nějaký starý NiCd. Těm neublíží když budou vybitý i 3 měsíce.
- volente
- Reputace: 426
Místo HRN můžeš použít tohle http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-Rela ... 3d653882d3 je to o dost lacinější,
a ten měnič použiješ na světla.
Ty NiCd seženeš u martina, má tam nějaký 180Ah, takovou kapacitu mít nebudou, ale budou fungovat ještě dlouho a jsou téměř bezúdržbové.
- Reputace: 528
Svetlá chce dať 24 V, ale vetráky nechce dať do série 2 x 12 V. Prečo ? Veď tak či tak treba ťahať k dvom vzdialeným vetrákom dve žily, prepoja sa do série pri batérii. Menič DC/DC je neopodstatnený, je to spotrebič naviac ...
Tiež sa divím, že do takéhoto systému chce mppt namiesto pwm. Ďalší energetický prepad, hlavne v zime.
"...Z hlediska účinnosti je mi jasné, že vhodnější by byl regulátor MPPT...."
NEPRAVDA v 24 V systéme s 225 Wp.
- Reputace: 1022
to Volente: a jakou má ten krám s LED displejem spotřebu? mám něco takovýho s arduinem a displejem z N5110, co se s klidovou spotřebou vleze do 5mA, a to tam nemám ani sleep mode na procesoru...
Taky bych tam dal nejlevnější PWM a neřešil...
- volente
- Reputace: 426
to kodl69
Standby Current: 16mA 12V, Digital Display Closed Smallest 6mA/12V, Relay Timely 45mA/12V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Atman, Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
