Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
kvako1
- Reputace: 122
trud,
není 4,00V už moc ? jak je to stěmi članky ? píšou tam 3,6 u některých 3,7. to je nějaký střed ?
- volente
- Reputace: 427
Já zase nekomentuji příspěvky s požáry a vybuchujícími baterkami.
Podle mého když budu baterie pužívat dle zdravého rozumu a ne podle hodnot z datasheetu tak se vystavuji menšímu riziku havárie, i bez BMS, než ten kdo chce využít baterie na 100%. A žádná BMS poruše jednoho článku nezabrání. od toho tam jsou pojistné drátky.
- volente
- Reputace: 427
To je nominální napětí článků. 3,6V se nabíjejí na 4,1V a 3,7 na 4,2V max.kvako1 píše:trud,
Já se svojí směskou jedu od 4,05V do 3,35V.
- Reputace: 1043
jasně že jo, zkus se podívat na nějakej datasheet od 18650, s tím, že to nebudeš hnát do krajnosti jak píše Volente, tak nabíjení na 4.0, méně opatrní na 4.1V a vybíjení do 3.3V je to správný rozmezí napětí, kdy baterky, pokud nejsou přetěžovaný (jako v modelech nebo vaporizerech) vydrží fakt poměrně dlouho. První akupack, dokonce do elektrokola, jsem dělal z Li-ion 2015 a dodnes funguje, a to chvilkama dává 1.5C do motoru, zatím nepozoruju nějakou významější únavu ani z pohledu kapacity, ani z pohledu vnitřního odporu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Trud: kdyz myslis, hlavne at ti to chodi, poskladat ze vseho mozneho je ok, ale clanky umrou z niceho nic.
Vyrobnim procesum a jejich presnosti bych moc neveril, ale tvoje volba, ja jsem vcelku radsi skeptickej a kdyz me neco mile prekvapi tak super, ale vetsinou to stoji za h.....
Takze u me opatrnosti nadevse
Doufam, ze i ty nejedes bez BMS ;-(.
- trud
- Reputace: 80
Ešte ku tomu napätiu systému, na 48V sa to stavia vtedy ak chces v budúcnosti pripojiť celý dom, pripadne výkonné spotrebiče. Ak to bude ako píšeš 1000W menič stačí aj 24V systém. Povedal by som ze do 2.5-3 kW stačí 24V systém. Menej blokov baterky, vecšia kapacita v bloku, menej blokov na sledovanie/balancovanie. Keď prispôsobis napätie systému panelu stačí jednoduchý PWM regulátor za pár drobných.
- trud
- Reputace: 80
Samozrejme ze bez.. Mam ju v šufliku.. Nikdy som ju nenahodil. Načo?.. Po viac ako roku sú články vyrovnanejsie ako u daktorych borcov s BMS.. málokedy vidím 0.03 voltovu odchýlku.NOPARasito píše:Trud: kdyz myslis, hlavne at ti to chodi, poskladat ze vseho mozneho je ok, ale clanky umrou z niceho nic.
Takze u me opatrnosti nadevse.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ano samozřejmě zbytečnost. Jak sem psal. Mě je to jedno, já vypálenej barák řešit nebudu
- trud
- Reputace: 80
Môžeš opísať dáky stav v mojej batérii kedy bez BMS horí a s BMS nie? Nemám ju v baraku ale v garáži bez auta.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Trud:pokud ji mas mimo dum tak je to super, popr. v necem malem nebo na koleckach, at se to da vyvezt jako ve videu
A priklad bez bms je, ze se kvuli nejakemu, popr. vice vadnym clankum snizi kapacita jedne vetve, dekme tomu na 48V systemu 14s, treba v rade 5S, tim padem se snizi kapacita rady 5S a bude dochazet pri nabijeni ze ti vyhoupne napeti pres 4,2V????
Ps.pokud mas aspon pojistne dratky
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned lis 25, 2018 6:38 pm, celkem upraveno 3 x.
- trud
- Reputace: 80
Čakám tu odpoveď na stav horí / nehorí.
- volente
- Reputace: 427
Tak moje úvaha, mám 7 baterií 7sLiIon z různých článků o různé kapacitě. Všechny baterie jsou spojeny paralelně přes vlastní pojistky na společnou sběrnici. Při nabíjení mi začne utíkat nahoru článek č.2 v baterii č.7. Kam může utéci s napětím pokud je na celé baterii 28,3V a na jednotlivých článcích 4,035, 4,029, 4,015, 4,060, 4,051, 4,036, 4,056V. To je výsledek měření před pár minutami při nabíjení baterie.
Jestliže se jeden článek rozhodne utíkat s napětím nahoru, dosáhne napětí baterie napětí ostatních a takto se bude držet a proud do ní se sníží. I kdyby utekl o 0,2V jsem pořád v bezpečném pásmu napětí, i články 3,6V snesou nabití na 4,25V bez destrukce, to je vyzkoušeno a ověřeno.
Za 2 roky provozu jsem BMS ani balancer nepotřeboval. V mém případě by to znamenalo pořídit 7ks 7s BMS což je trošku mimo finančně, a za druhé nepotřebuji další nespolehlivou elektronickou část do svého zapojení.
Námitky typu pokazí se regulátor neberu, mám 4 a zároveň by se musel pokazit vytěžovač 1300W.
V jednoduchosti je síla.
- Reputace: 1043
může utéct kamkoliv, protože ty napětí nemusí být tak, jak popisuješ. Zrovna před chvilkou jsem dobíjel baterku dětem v domečku - 13s bastl z kde čeho, co jsem našel po baráku, cca 10Ah celkem. Na začátku nabíjení měly některý články 3V a některý 3.7V. Jestli samovybíjení nebo menší kapacita některejch, netuším. Bez balancování mely po nějaké době nabíjení některý 4.1V a některý 3.7V. Tady už by prostor k rozběhu napětí na zničení článku bez BMS byl. Teď, co se to trochu dobalancovalo, tak jsou všechny 4.05 - 4.1V, ale pár hodin to 100mA balancerům v čínské BMS zabralo...
Další věc je, že pokud BMS neodpojí baterku při vybití některýho článku, tak snadno dojde k jeho přepólování a tím totálnímu zničení, nejčastěj zkratu v článku, a při následným nabíjení nabíjím 12s, a ne 13s, a je hotovo, potom je rychle konec i s dalšíma článkama a pak už to hoří. Takže bez BMS to potřebuje strojníka, kterej tohle každej den hlídá. S BMS ten strojník může i na 14 dní na dovolenou...
P.S. baterku vybila vlastní spotřeba regulátoru "makeskyblue" za cca 14 dní, protože 4ks 50W amorfů dávají tak 1-2W v poledne...
- volente
- Reputace: 427
Jeden vadný článek jsem pozoroval asi 3 týdny, než přelezl pro mne únosnou mez rozbalancování 0,08V. Potom jsem baterku odpojil a tu jednu vadnou placku našel a vyměnil. Snad není problém jednou za týden poměřit 7 baterií na kterých mám balanční konektory. Měřím tímto https://www.ebay.com/itm/RC-CellMeter-7 ... 236ea98630NOPARasito píše:Trud:pokud ji mas mimo dum tak je to super, popr. v necem malem nebo na koleckach, at se to da vyvezt jako ve videu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Volente:to mas pravdu, ze je dobre jednou do tydne, jenze cas je mrska, utika jako prase, u me nekdy jde i o mesic, ale taky uz jsem naplanovanej vytahnout konektory 14S popr.16S, ale chtel bych aspon 5A pro kladne dobalancovani, paleni se mi z principu nezamlouva ;-(, ale nepopiram, ze je podstatne jednodusi na osobni obsluhu
- volente
- Reputace: 427
Kodl pokud nemáš srovnanou kapacitu a je to jen 10Ah tak se to v domečku kde už 3 týdny nikdo nebyl může stát. Mě se baterky u konce vybíjení rozjedou třeba o 0,3V, ale při nabíjení se poslušně vrátí kam patří.
- volente
- Reputace: 427
Já mám výhodu že mám elektrárnu v komoře kam si chodím pro pivo, takže budíky na očích a občas si to poměřím , je to pár vteřin.NOPARasito píše:Volente:to mas pravdu, ze je dobre jednou do tydne, jenze cas je mrska, utika jako prase, u me nekdy jde i o mesic, ale taky uz jsem naplanovanej vytahnout konektory 14S popr.16S, ale chtel bych aspon 5A pro kladne dobalancovani, paleni se mi z principu nezamlouva ;-(, ale nepopiram, ze je podstatne jednodusi na osobni obsluhu.
- NOPARasito
- Reputace: 192
A pivo v nejhorším případě jako chladivo
Ale jak říkám, konektory super vec, ale ja bez BMS nemám šanci uhlídat. To uz radsi kazde 3 roky hodim novou BMS
, nebude jich doufam vic jak 8ks
- volente
- Reputace: 427
Jestli máš LiIonky tak nechápu co na nich nemůžeš uhlídat. Buď je šťavíš napěťově nebo proudově do mrtě, nebo nevím.
Pokud pojedeš na 0,2C tak se na ně podíváš jednou za měsíc a zjistíš že se nic neděje. Já na ně kouknu častěji, ale jen kvůli tomu že to mám při ruce a poskládaný s kdečeho.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mam Lifepo4 winstony a cylyndricke dohromady lehce pres 10kW/h, li-ion stavim.
Napetove ani proudove to nehrotim, ale extra hlidat se mi to nechce.
Jen moje doporuceni je BMS treba i zakladni dat nez nedat. Nic vic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 2 hosti
