Balancer pro Li Ion
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Balancer pro Li Ion
Odpoji to co na tom bude za baterky, klidne 100kw/h, ale trvalej proud pres to prozenes jen 60A.na 50V asi 3KW. Ale neni dobry jet na max. Ja netaham pres BMS vice jak 25% co snese.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
Na nebespečnost se upozorňuje tady celkem dost, počítám stím.
Ja při stavbe domu už počítal z elektrarnou a mam na to mistnost mimo dům, navic ve svahu, takže je tam stabilní teplota 8-14 stupňu leto zima. navic je to betonovej monolit tam nebude mít co shořet, kromě těch baterek.
Jinak z mezerami a chlazením počítam. nebudu sice kupovat ty z ebay , ale vyfreznu si vlastní držáky ze zhášecího plastu , nebo z pertinaxu, obojího mam par desek.
to jsm ale odbočil...
NOPARasito
Reputace: 192
Drbacka, plasty z ali za hubicku, taky jsem predtim vymejslel a na ho..... Ja treba momentalne mam 3packy(5,6+3+2kw) a 3xBms(150A/spicka 250A+100/spicka 200+100/spicka 200). Nedosahuju nikdy pri slunci vice jak 6kw odberu, mimo slunce 4kw. Nikdy jsem nepozoroval zahrati baterii nebo BMS. Regulatory umi v paralelu az 8kw tvale/20kw spicka.
Samozrejme baterie 20kw/se u me taky uzivi a tak pracuju na sberu a vyhodnejsich kaufech.
Skoda, ze jich zatim tolik neni, ale zkusenost je ze cylyndricke clanky vitezi nad pytliky a vypada, ze dlouho budou.
Jinak samostatnou mistnost bych taky bral, ale nejde to u me jiz zrealizovat ;-(.
Momentalne sklep 18-20 leto/zima.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
NOPARasito píše:
Proč myslíš? Na objem jsou na tom lépe než cylindry, tak už snad jen ta bezpečnost, ale není problém je zavřít do plechové bedny. Používám oboje a kdyby bylo dost pytlíků za rozumnou cenu tak proč nestavět z nich?
NOPARasito
Reputace: 192
Protoze se neosvedcily ani v automobilovem prumyslu, viz Tesla. Ja taky jako prvni koupil winstony, a jiz nikdy vice. Je to na kazdem. Cylindry jsou vsude a funguji, pytlíky nejsou tolik rozsireny a kdyz, tak problem. Treba, mobilni telefony a tablety jsou zdarnym prikladem.
volente
Reputace: 426
To je ovšem jenom věc názoru každého z nás. Jinak každý styl provedení má své pro a proti. Těžko někoho najdeš kdo si koupí smarfone s tloušťkou 20mm aby se tam vešli 18650. V autech se u Tesly nechytily, ale v elektro aeroplánu byli použity k plné spokojenosti. Mě je uplně jedno jestli mi domácnost živí staré 18650 z NTB, nebo staré placky z tabletů.
K obojímu se chovám stejně šetrně a jsem spokojen. Jestli někdo drtí baterky 1C a více tak se nesmí divit že nemají životnost.
Reputace: 995
za deset let si povíme, kde jsou 18650 spojený v megapacku a kde winstony. Dá se předpokládat, že winstony pořád na stejným místě a 18650 ve sběrným dvoře, když dobře... Samozřejmě správný zacházení s Li-ion a LiFePO4 je výrazně jiný, což si ne všichni uvědomují, svým způsoben jsou li-ion míň náročný na BMS a podle napětí se dá aspoň zhruba určit SOC...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Dosavadní empirické zkušenosti bastlířů ukazuji ze aby vydržely cylindry tolik co LiFePO4:
- vybíjet a nabíjet proud maximalně 0,05-0,1C.
- provozní teplota max. 30C
Všechny homemede powerwally ze kterých se trvale bralo 0,5-1C měly po roce poloviční kapacitu.
NOPARasito
Reputace: 192
Ukaze cas ;-).
NOPARasito
Reputace: 192
Ono to samozrejme bude hafo o pomeru cena vykon. Lifepo4 winstony nove cca 10.000 za 1kW, a li-ion nove 4.500 a vrakac treba 1.500. Takze by lifepo4 mely vydrzet 20 nebo 50let, aby se to srovnalo ;-(.
Nebo nekdo zna kde koupit winstony za treba 6.000 za 1kW?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte, mozno pre niekoho blbá otazka ale, je mozne banacovat li-ion clanky ked mam paralelne, napr. 20ks?
Ako viem ze s tych 20ks mam vsetky napatovo rovnako a budu vobec vsetky napatovo rovnako??? Tým ze su paralelne tak sa navzajom napatovo vyrovnaju? Co ked jeden bude slabsi a bute v packu ako "spotrebič"!?
zatial vsetko vo výstavbe...
NOPARasito
Reputace: 192
To mas peška, a to se stat muze. Pokud je clanek v haji tak to tak bude - spotrebic(neboj ale dlouho mu to nevydrží, jen dokud se neprepali pojistka nebo pokid neni jisteno, neshori Pack ;-(((). Jinak se clanky samozrejme srovnaji samo, balancuje se cela rada.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Ok, dakujem za odpoved, iba som sa chcel uistit, ci to tak naozaj je, ako som si myslel :-)
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
V každom prípade sa ta vetva kde bude vadný clanok bude rozchadzat od ostatných a uz to by nás málo upozorniť ze treba skontrolovať pack. Tak ako mne jedena vetva utekala napätovo a ukázalo sa ze som zabudol jeden zberač pripajkovat ku asi 8 článkom... Len sa to dotykalo.. Tak som to rozobral a našiel chybu.. Odvtedy už viac ako rok bez balancera. +/- 0.03V
volente
Reputace: 426
Taky jedu bez balancéru na Lionkách a vadný článek na sebe upozorní rozbalancováním. Taky jsem hledal v jednom paralelním packu jednu prizmu z 18ti co to způsobovala. Našel, vyměnil a jedeme dál. Jen to občas projedu měřáčkem za pár dolarů a drží se mi stále do 0,05V, jen ke konci vybíjení se rozjedou víc. Nabíjím jen na 4,05V a vybíjím do 3,25V na článek.
NOPARasito
Reputace: 192
Ota: zajimave, proc to Tesle funguje??? Najezdy vozu v radech 100.000 km a ostatni vyrobci, kteri pouzivaji pytliky nebo treba BYD ma lifepo4, mohou Tesle s 18650 zavidet. Samozrejme je jasny ze 18650 umre cca za 15 let i kdyz je budes setrit, to je o chemii. Ale tak z nich muzes mit za mene penez vice muziky.
Muj osobni nazor, mam lifepo4 Winstony a lifepo4 cylindry, tak se uvidi. Dostouchnu i 18650 li-ion na porovnani. Jenze vysledek se muzeme dozvedet za dlouho ;-(. To uz mozna bude jina technologie ;-)
ota
Reputace: 514
Protože Tesla má systém chlazení a battery management na jaký my nikdy nedosáhneme.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Marcus81 píše:
paralelne spojene clanky maji vzdy stejne napeti... muze se lisit maximalne v odporu vodice ke clanku ale i tak rozdil bude max v mV.
Pokud bude jeden kus slabsi zastanou ho silnejsi - napeti bude jak uz jsme si rekli vsude stejne. Jako spotrebic bude pokud bude trpet clanek na samobybijeni, nebo pokud odejde a zkratuje se. Proto je potreba jednotlive clanky jistit tenkym dratkem ci pojistkou ktera se prepali v pripade selhani jednoho clanku. Pokud by tam pojistka nebyl tak by se ostatni baterky snazili napeti srovnat a jeden vadny clanek zkratuje vsechny ostatni paralelne pripojene clanky a to je bez pojistky masakr...
NOPARasito
Reputace: 192
Ota: nejsem si jistej jestli maji BMS a chlazeni na takove urovni. Vuci pretizeni a cyklovani pri rekuperaci atd. by pytliky byly v pytli. 18650/21700 je proste momentalne nejvychytanejsi technicky zvladnuta technologie Lixxx.
Jako byvalej cekatel na model 3 jsem se o Teslu hodne zajimal a nemyslim si, ze by používali prevratnou technologi spise ji pouzivaji spravne ;-).
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
Používám tyto chráněné a ještě k tomu BMS a zatím mnohem lepší výsledky jak Winston.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Or ... 65f8771c6b
žlutásci nejsou taky žádná sláva
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], pibi, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
