Účel žlábku v profilu k panelům
Diskuze se zaměřuje na účel žlábku v hliníkovém profilu používaném u solárních panelů, který slouží k ochraně a správnému vedení kabelů. Uživatelé také probírají správné umístění střešních háků a bezpečnostní aspekty vedení kabelů přes střechu, včetně vlivu elektromagnetických impulsů a blesků na solární instalace. Dále je diskutováno odpojování panelů při bouřce a ochrana elektrozařízení před přepětím.
Petr
Ahoj, mám takový dotaz. K čemu přesně slouží žlábek na jedné straně tohoto hliníkového profilu (na fotce na profilu na boční stěně otočené směrem k nám)?
https://shop.mypower.cz/hlinikovy-profil ... h-4-3m-250
A ještě jeden dotaz: Není v tomhle montážním plánu střešní hák nakreslený hlavou dolů? Pokud by to mělo přijít do střešní krytiny, tak takhle nezasuneme horní tašku nad tu pod ní. Nebo se mýlím?
- Reputace: 522
Re: Účel žlábku v profilu k panelům
hm, co se tyce toho stresniho haku, rekl bych ze by to spravne melo byt takto, pokud se nepletu.
- Toul
- Reputace: 3
Do žlábku se dávají kabely aby nikde neplandali.
Petr
A jak se to bude chovat při bouřce takový kabel připevněný těsně ke konstrukci? Není to něco jako vést kabel od FVE omotaný kolem hromosvodu?
- Reputace: 427
Zdravím ,Petr píše:A jak se to bude chovat při bouřce takový kabel připevněný těsně ke konstrukci? Není to něco jako vést kabel od FVE omotaný kolem hromosvodu?
nejsem expert na blesky , ale co už vím , tak je docela buřt jak ty dráty vedou pokud dostane barák přímý zásah
tak 99,9 % elektro spotřebičů de do haj*lu
Ještě než to začalo naplno tak jsem odpojil FV panely od střídače a hlavní jistič od DS . Barák jel na 5kW měnič od
18:00 do 07:00 bez problémů . Asi hodinu sem tu show pozoroval , to mrazení na zádech bylo docela osvěžující
Nejbližší blesk udeřil cca 100m od nás ...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
OT: Vzdy pri bource si rikam, kez by se dal ten potencial blesku chytat a predevsim uskladnit ... By CEZ mel mrte konkurenci ...
- vata
- Reputace: 93
Zdravím - jo, to mě nenapadlo, odpojit při bouřce jen panely, takže od baterky přes měnič nechat, tím spíš, když tam mám svodič (AC za měničem). Všude ale můžu bez šroubováku odpojit pouze kladný pól (záporný mám společný, nerozpojitelný), myslíte, že to stačí?abrams píše:Ještě než to začalo naplno tak jsem odpojil FV panely od střídače a hlavní jistič od DS . Barák jel na 5kW měnič od
18:00 do 07:00 bez problémů . Asi hodinu sem tu show pozoroval , to mrazení na zádech bylo docela osvěžující.
Nejbližší blesk udeřil cca 100m od nás ...... vše v cajku
. Akorát ráno nechtěla FVE naskočit
Jinak, včera večer to začalo tak rychle a tak silně, že jsem už neměla odvahu běžet do sklepa odpojit cokoliv
Opět mi Tristar vygeneroval v datech falešný "den", s napětím na panelech přes 13V (světlo z blesku).
Jak - nechtěla FVE naskočit?
- Reputace: 427
Zdravím ,vata píše:Zdravím - jo, to mě nenapadlo, odpojit při bouřce jen panely, takže od baterky přes měnič nechat, tím spíš, když tam mám svodič (AC za měničem). Všude ale můžu bez šroubováku odpojit pouze kladný pól (záporný mám společný, nerozpojitelný), myslíte, že to stačí?
Jinak, včera večer to začalo tak rychle a tak silně, že jsem už neměla odvahu běžet do sklepa odpojit cokoliv![]()
dělám v tom zmatek ...
Tu "velkou" jsem rospojil kde to šlo (DC jističe mezi FV panely a měničem a AC jistič mezi měničem a DS) .
Mini FVE jen vypínačem mezi panelem a zatroleným CX .
Dům jel na maxi UPS nabíjené ze sítě .
Nějak blbne kontrolní 3f relé v rozvaděči "velké" FVE , asi nemá rádo delší odpojení od "mízy" či co ...vata píše:Jak - nechtěla FVE naskočit?
- tomas
- Reputace: 243
Když bude vodič omotaný kolem hromosvodu tak to bude cívka a tedy "transformátor blesků" na větší napětí a to bude velmi nebezpečné pro elektro zařízení i život v domě. Když vede kabel souběžně tak to není tak strašné, ale i tak se tam vždy něco naindukuje. Ale vzhledem k tomu, že elektromagnetický impuls se při výboji šíří rychlostí světla do nekonečna a na nejen kulaté Zeměkouli nepřetržitě probíhá nějaká bouřka/výboj, tak by se dalo říct že, do každého nestíněného vodiče nataženém v libovolném směru se pořád něco indukuje.Petr píše:A jak se to bude chovat při bouřce takový kabel připevněný těsně ke konstrukci? Není to něco jako vést kabel od FVE omotaný kolem hromosvodu?
Solární kabely mají izolační napětí 1kV impulzní ještě větší a panely většinou podobně. Jsou střechy s kovovou krytinou která není oddělaná od hromosvodu a kabely leží na krytině. Anténní kabely v trubce stožáru jsou také relativně v bezpečí. Je to podobné jako když si ptáci sedají na holé vodiče vedení a také je to většinou nekopne.
Tam kde není rozdíl potenciálu/napětí (vše "dokonale" pospojováno) není potom ani proud který by ohrožoval elektro zařízení ani životy. Dokonalé spojení mimo supravodičů ovšem neexistuje.
matej
- Reputace: 45
Pro úplnost bych dodal, že ještě lepší je když se vodiče kříží. V tom případě mezi vodiči není (ideálně) žádná induktivní vazba, a kapacitní je také snížena oproti souběžnému vedení.Když vede kabel souběžně tak to není tak strašné
Pravda a Láska zvítězí!.
mopadzi
- Reputace: 58
takže když povedu od panelů kabely přez střechu k prostupu v pozinkovaném uzemněném kanále,,bude to ok?
kdo si hraje nezlobí
