K 18650
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
K 18650
Ahojte, sháním nějaké náhradní baterie do APC UPS. Už mě nebaví křísit gelové baterie a co 2 roky kupovat nové. Nemáte někdo za dobrou cenu vysokoproude liion? Vidím to tak na 7s10p... Ty by mohlo výdržet roky... Na bazoši jsou za 30kc články Sony, ale člověk nebere telefon... Nemáte někdo něco?
Foxxx
- Reputace: 12
Re: K 18650
Ahoj nejake kontakty mam
Bral sem s max proudem 20A za cca 35 - 40 kc 2.5Ah myslim LG . Bylo toho na vyber vice s mensi kapacitou i vetsi proudy.. byly uplne nove jen zbytky nabodovanych pasku ze spatne nabodovanych clanku.
Mám i kontakty na ruzne baterky od novych nicd pro auto atd.. atd..
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
brin
- Reputace: 87
Re: K 18650
Proč to nevzít na aliexpressu? Cenově jsou zpravidla nedostižní, ne?
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: K 18650
Někde sem v inzerci zahlídnul LiFePO4 buřtíky za 25kč/ks. To by tě nezajímalo?
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
Foxxx: ty LG HE2 jsou podle me dobre clanky. Co ja vim daji se koupit nove od 45kc. Pokud mas i levnejsi tak bych mozna nejaky zajem mel.
brin: Neprijde mi aliexpress levny. Bud je stejne drahy nebo drazsi jak u nas, nebo je to fake. (pokud se pletu a nekdo tu ma zkusenosti jine rad se poucim)
drackvo: lifepo4 18650 co jsem mel byly super co se tykalo vysokych proudu, ale kapacita mizerna. 3,3V / 1,1Ah se da koupit primo u i4wifi za cca 46kc a pomer cena / kapacita mi neprijde nic extra. Takze o LiFePO4 zajem asi nemam.
Nekde se mi vali jeste 10Ah clanky wina (asi 20 kusu), ale potrebuji aby to zvladlo nejaky proud a tem 10Ah se nic nad 5A fakt nelibi a odchazi. Do te UPS bych rad aby baterka zvladla 50A coz s vysokoproudym liion neni problem v konfiguraci 7s10p je to jen kolem 5A na clanek....
Baterky v UPS moc chodit nebudou, tak verim ze by to mohlo vydrzet dlouho.
- Reputace: 1021
Re: K 18650
To minimální cyklování je právě ta chyba, pokud by tam měly být li-ion, tak se musí držet na skladovacím napětí, obvykle okolo 3.8V, a pak už je využitelná sotva polovina kapacity článku. Pokud budeš držet li-ion nad 4V dlouhodobě, můžeš se s nima za rok rozloučit.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
UPS drží napětí 27.8V Což je pod 4V na článek... Bojím se více spodní hranice... UPS vypíná u 20V což je pod 3V na článek...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: K 18650
Nějaké články mají hranční napětí uvedeno 2,5V.
Takže pokud by to bylo do UPS, která funguje jako UPS, tj, na baterky jeden jen když je výpadek proudu v řádu jednotek událostí do roka a ještě k tomu max na 5 minut. Tak bych hraniční dolní napětí neřešil.
A pokud řešit, tak vybavit nějakým ochranným obvodem(balancérem) který by kdyžtak baterky odpojil. Ale oni taky vetšinou jsou nastavný na těch 2,5V.
Tak bys jen ochránil nejslabší článek. Přece jen 7P článek už je dost, aby se člověk orientoval jen podle celkového napětí.
- Reputace: 1021
Re: K 18650
BMS k li-ion určitě, že bych BMS nedal i třeba děckám do autíčka na ovládání by mě ani nenapadlo. Při vybití jednoho článku na 0V je konec, ve chvíli, kdy dojde vlivem odběru k "přepólování" článku, je totálně po něm, okamžitě se zkratuje. A kdo ví, když se vybíjí 7 článků, jestli 6ks nemá pořád cca 3.3V(celekm 20V) a ten poslední je na nule? odpověď je prostá - ví to i levná BMS z aliexpresu a zabrání nejhoršímu. stačí se podívat na vybíjecí křivky a každýmu musí být jasný, že ten konec je rychlej, rozdíl kapacity v rádu jednotek procent tohle klidně způsobí...
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
vím jak lithiové baterie umí hořet.... bez BMS ani ránu. Jen se mi nechce kupovat něco na vysoké proudy a přemýšlím jak co nejjednodušeji udělat odpojení v případě problému...
- Reputace: 1021
Re: K 18650
třeba tak že ta bms vypne řídící elektroniku UPS, nemusí se to řešit hrubou silou.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
takze na vystup bms dam rele, ktere v momente kdy odpadne podrzi vypinaci tlacitko na ups... To by asi melo stacit, protoze ups pokud vim nabiji po najeti elektriky i vypla, takze by se zmacknute vypinaci tlacitko melo odblokovat samo a jen zapnout to budu muset rucne...
- Reputace: 1021
Re: K 18650
Jo, tak nějak by to mělo fungovat. Akorát to relé nějaký nízkopříkonový, aby nežralo zbytečně moc baterku.
- trud
- Reputace: 80
Re: K 18650
Zaujímal by ma link kde sa dajú kupit nove LG HE2 od 45kc.....lebo to mi príde scifi cena...poriadne scifiMatess píše:Foxxx: ty LG HE2 jsou podle me dobre clanky. Co ja vim daji se koupit nove od 45kc. Pokud mas i levnejsi tak bych mozna nejaky zajem mel.
Foxxx
- Reputace: 12
Re: K 18650
Ja mám zdroj temeř novejch LG 2,5 Ah discharge 20A za cenu kolem 35kč/ks dle aktualní nabídky . Baterie nikdy nepoužité jsou na nich zbytky špatně nabodovaných propojek na některých ne. Jsou všechny ve skladovacím napětí.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
https://elektro.bazos.cz/inzerat/968458 ... -Liion.php
bral jsem u nej 10 kusu... trosku problem se s nim domluvit. Ne vzdy bere telefon, ale nakonec vse dopadlo k me spokojenosti. Srovnaval jsem to s LG HE1 (2200) a kapacita opravdu vyssi a v zatezi jsou o dost tvrdsi.
Jinak ted z duvodu ceny beru do UPS 100ks techto. Kamarad v Brne mi to prevezme a doveze a problem v komunikaci uplne stejny... vlakno jsem zakladal, protoze nekomunikoval a dnes (tj po vice jak tydnu) se ozval ze to neni problem...
https://elektro.bazos.cz/inzerat/957417 ... li-ion.php
- trud
- Reputace: 80
Re: K 18650
No ale písal si ze sa dajú kúpiť nové a link dávaš na bazoš.. Kde aj predávajúci píše ze majú poškodenú izoláciu a naletovany mínus pol.. Čiže už dakde boli....takže nie sú nové.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: K 18650
pise ze je naletovany minus pol a jinak jsou nove... ale jinak jako mas pravdu (muzeme a nemusime tomu verit). Minule jsem je kupoval za 59kc/kus a ty byly naprosto bez znamek pouzivani (izolace bez poruseni, kontaktni plochy bez jedineho skrabance)... chce to jen chvilku pockat.
Foxxx
- Reputace: 12
Re: K 18650
Domnívám sebže by to mohlo být všechno z jednoho zdroje. Oboje baterky jsem něl a mám možnost mít a mizelo zo po hrozném množství (vím to mám kontakt u zdroje)Některé byly netknuté jiné byly z packů které byly špatně nabodované a což bylo poznat někde to upadlo samo uplně samo ten nabodovaný vývod. Ty stou poškozenou izolací při rozebirání packu sem nebral ke mě šlo jen to lepší
brin
- Reputace: 87
Re: K 18650
Odkud ty články původně pochází, víte někdo? Mě se teď naprostým zázrakem podařilo sehnat články Yuasa LEV75 v celém packu z Peugeotu Partner, najeto pouhých 30000 km...
