Zdroj 18-29,5V-40A.
Nabízím zdroj Phoenix Contact s nastavitelným napětím 18-29,5V a maximálním proudem 40A. Zdroj je stabilní, vhodný například pro nabíječky s maximálním napětím kolem 17V. Cena je 1200 Kč plus poštovné, momentálně jsou některé kusy již rezervovány.
Janma
- Reputace: 11
Zdroj 18-29,5V-40A.
Zdravím mám tu pár zdrojů Phoenix contact 18-29,5V-40A. Nastavuje se malým pot. Cena 1200,- + poštovné .
mobilik
- Reputace: 266
Re: Zdroj 18-29,5V-40A.
Rezervuj mi pls jeden. Do zajtra dám vedieť. Na 99% ho vezmem.
Ďakujem.
Edit: objednane, máš SZ.
Ďakujem
Ďakujem.
Ďakujem
- volente
- Reputace: 426
Dotaz, jaký vodič se dá zapojit do výstupních svorek?
- dracekvo
- Reputace: 155
Měl bych o jeden zájem. Bylo by možné změřit úplně minimum jaké zdroj dá? Díky
Janma
- Reputace: 11
Zdroj má dvě plusvé zdířky a tři minusové. Vodič cca 16.Na fotce je červený a modrý 2,5. Min napětí co jsem změřil bylo cca 15,5-15.6V - připojeno na baterce-měřeno na svorkach zdroje.pak napeti rychle rostlo.
https://cz.farnell.com/phoenix-contact/ ... dp/2068446
Janma
- Reputace: 11
Janma
- Reputace: 11
Dva zdroje zamluveny- mobilik , qq357.Zbývají dva.
- dracekvo
- Reputace: 155
Super, pokud je teda zdroj schopen stabilně dávat něco okolo těch 16V, tak jeden beru. Mám totiž nabíječku, která může max. 17V.
Janma
- Reputace: 11
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
