Regulátor MPPT na 60V baterii???
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
franta129
Nový příspěvek od franta129 »
Potřeboval bych regulátor dobíjení pro Pb baterii o jmenovitém napětí 60V.Maximální proud z panelů odhaduji kolem 55A.
Máte někdo zkušenosti s provozem na 60V??? Jaký potom měnič???
luge
Reputace: 38
Re: Regulátor MPPT na 60V baterii???
Nový příspěvek od luge »
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Regulátory (měniče) nabíjení na 60V jsou Flexmax a Midnight, střídač asi jen na zakázku - můžete např. zkusit ALREX Cz.
48V nestačí?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
franta129 píše:
Taký regulátor sa dá aj podomácky vyrobiť... ;)
Ak Ťa to zaujíma,napíš,pošlem Ti schému zapojenia....jeden regulátor zvládne 20A...
No a menič ?...APC smart 2200 (je to záložný zdroj pre počítače....).... :yes:
...a zvládne aj 63V... :yes:
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
SJM píše:
48V nestačí?
Měniče i pro 60V: http://www.kumer.cz/produkt/883/stridac-g60-e230-5/
ale účinnost nic moc. Lepší bude asi ten od ALREX Cz
http://www.alrex.cz/data/ARB0311-kat.pdf
Cossman
Nový příspěvek od Cossman »
Ty 60V měniče budou šíleně drahé. Jelikož tuším o jakou baterii se jedná, doporučil bych ji rozdělit na 2x24V paralelně nebo 1x48V a zbylých 12V rezerva nebo druhý okruh s druhým regulátorem a měničem. Regulátory i měniče pro 12V/24V nebo 48V jsou v daleko přijatelnější cenové skupině.
LUI: Těch 60V je nominální napětí baterie (jakoby 5x12V v sérii), takže při nabíjení může být napětí až 72V (5x14,4V) a to nevím, jestli APC ještě zvládne.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Cossman píše:
Aha...pardon...asi som to nejak rýchlo čítal.... :?
...no 72V pravdepodobne nezvládne ani APC....
tomas
Reputace: 243
Cossman píše:
A nebo jít rovnou do 230VDC (nebo 320VDC s jednoduchým střídačem) a bez měniče, což by až na asynchronní motory většina moderních spotřebičů zvládla, případně použít frekvenční měnič jak to má LUI. ;) Ale pro tak vysoké napětí jsem zatím ještě nikde neviděl MPPT regulátor.
franta129
SJM píše:
48V nestačí?
Díky za odkaz,ale u Alrex jsem nenašel.Našel jsem regulátor Flexmax 60 -MPPT 60V/ 60A,který by asi vyhovoval.
http://www.ohrej.se/outback-flexmax-fm- ... 000101.php
Mám baterii 60V/200Ah a je mi líto ji dělit na 48 a 12v a mimo to bych musel mít 2x měnič a 2x regulátor.
Tak ještě sehnat měnič 60V/230V/alespoň 4KW a budu spokojený..
franta129
tomas píše:
SJM píše:
48V nestačí?
ARB0311 nevyhovuje,protože nezvládne max napětí na 60V baterii,které je přes 70V.Střídač g60-e230-5 váží 210kg,takže na jeho cenu jsem se ani neptal.Ale díky za reakce.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
A co takhle použít Morningstar Tristar-MPPT-60 (maximální napětí baterie 72V, maximální proud 60A)
http://www.morningstarcorp.com/en/strin ... maxUnits=0
tomas
Reputace: 243
franta129 píše:
tomas píše:
SJM píše:
48V nestačí?
Měnič až do 72V http://www.bke.cz/cs/produkty/invertory ... k5-2k3-dt/
SJM
Reputace: 6
tomas píše:
A nebo jít rovnou do 230VDC... Ale pro tak vysoké napětí jsem zatím ještě nikde neviděl MPPT regulátor.
Midnite Solar 250V.
tomas
Reputace: 243
SJM píše:
tomas píše:
Midnite Solar 250V.
Jo 250V ale z panelů, akumulátor max 120V. Já měl na mysli 230V (325V) akumulátor a z panelů 350V - 1000V. ;) Potom by na generování 230VAC stačil jednoduchý střídač (ne měnič) s vysokou účinností, malými ztráty a bez změny velkosti napětí. Podobně jako je to v elektromobilech kde jsou akumulátory i přes 300V.
Ale tam kde mají v síti jen 110V (Amerika) tam by ten solární systém s Midnite Solar 250V tato mohl fungovat.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
V maji bola v Mnichove vystava Inter Solar a firma Morningstar Co ( vyrobca TriStar) tam vystavovala novy TriStar MPPT 600 Volt. Zatial ho na stranke oficialne nemaju, ale mozno by stalo za to sa ich opytat.
jakub.mottl
Reputace: 1
Nový příspěvek od jakub.mottl »
Ahoj Lidi máte někdo ten regulátor Midnight jaké sou stím zkušeností mám flex ma 80A ale potřeboval bych na vstupu z panelů větší napětí než 150V
jakub.mottl
Reputace: 1
