Jaký typ balancováni preferuju ?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného typu balancování a mikroprocesoru pro bateriové balancery. Uživatelé porovnávají možnosti použití ATTiny a PIC, řeší otázky programování, přítomnosti externí reference a bezpečnosti při připojování k ISP konektorům. Důraz je kladen na minimalizaci rizik a optimalizaci nákladů při návrhu balancerů.
- Reputace: 287
- volente
- Reputace: 426
Re: Jaký typ balancováni preferuju ?
Žádný z uvedených.
- dracekvo
- Reputace: 155
Kdybych si nepostavil svoje s odporem na 8A, tak by záleželo na ceně odpor vs měnič.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
aktualne chystam programovatelny balancer na napeti 3,5V-5V. Bude to rizene jednochipem, takze to pujde kalibrovat relativne presne. Jako spinaci prvky tam mam 4 mosfety do maximalniho proudu 20A (s chladicem) a je na vas jestli si za to zapojite izolovany step-up, nebo odpor.
Zatim je to ve fazi navrhu a vyrobenych DPS. Spajene a otestovane to jeste nemam.
Cena za kus bez odporu 100-150kc. Spotreba v klidu by mela byt <1mA
Byl by o ne zajem?
Delam je primarne pro sebe abych mohl balancovat starsi liion na nizsi napeti...
Byl by o ne zajem?
mobilik
- Reputace: 266
Záujem by bol isto, aspoň mňa na life.
dub042
- Reputace: 14
Za ty prachy bych si taky neco vzal
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Taky bych si asi dvě sady po 16 ks vzal. Tedy pokud budou, tak celkem 32 ks.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Zájem mám,jak to bude funkční tak 16kousků.
- Reputace: 530
Jak je nastavitelná vypínací a zapínací hranice napětí? Jaká je velikost,jaká rezerva na těch 20A?Našel si nějaký DC/DC 3.5/60V izolovaný? Snese řídící deska rázy zpět po vypnutí?
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
jste pánové moc rychlí... zatím dělám testovací sérii a nečekal jsem takový zájem.
Mám doma prvních 10 desek a vlastně ani nevím zda to bude fungovat (doufám že ano).
Princip fungování je asi následující - měřím napětí, pokud je vyšší než X otevírám fety a za 10s zavírám a opakuji, pokud je nižší než X-0,3V přechází do spánku na 60s a opakuji, pokud je někde mezi čekám 10s a opakuji.
Jako spínací prvek jsou tam 4 fety dle datasheetu na 8A trvale každý.
zpětné rázy jsem zatím neřešil - možná budu muset přidat nějakou ochranu (TVS diodu)
DC/DC izolovaný jsem zatím nenašel a asi ho budu řešit až podle toho jak moc se bude třeba balancovat. Co jsem tak koukal tak liion se moc nebalancuje a je to tam spíš jen jako ochrana.
Dnes jsem pájel a zjistil jsem že jsem zapomněl objednat fety... tak to ještě pár dnů potrvá no.
- Reputace: 1033
Nebude to drahý (atmega328 prakticky nevyužitá)? jak máš zajištěnou přesnost měření napětí?
Jak to bude komunikovat, galvanický oddělení UART s 16-ti optočleny paralelně ostatně nikde je na desce nevidím?
Nechtělo by to desku usadit přímo na článek, i s odporama (měničem?) Drátařina nejištěnejma drátama (s úbytkem napětí) na přesnosti ani spolehlivosti nepřidá...
- dracekvo
- Reputace: 155
Proč to neuděláš od 3,4V? Některý lidi chtěj balancovat na 3,45V.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
tech 3,5 jsem placnul, ale teoreticky to asi pojede od 2,6V.
Atmegu jsem zvolil pro nizkou spotrebu ve sleep modu a taky protoze jsem s atmelem docela kamarad.
Ano je to nevyuzite... komunikace tam neni - je to jak pises... byl by potreba minimalne optoclen.
Co se tyka presnosti tak pokud se pouziva externi reference je to docela v pohode. Jen je treba delat trosku delsi mereni a prumerovat.
střídač_N
- Reputace: 117
Jaký je v procesoru AD převodník (bitů)?Matess píše:.....Co se tyka presnosti tak pokud se pouziva externi reference je to docela v pohode.......
- Reputace: 1033
Tak proč tam nedáš attiny? 8 nožiček, cena na ali 20Kč a programuje se to stejně jako arduino, žádná věda...
ADC je shodnej, 10 bit, přesnost měření s ext. referencí okolo +-4.5mV někde na 4V.
U delšího měření a průměrování doporučuju ještě zahazovat hodnoty, co jsou úplně vedle, tj o cca 0.2-0.3V, obvykle je to způsobený rušením...
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
rozdil cenovy mezi attiny a a timhle je minimalni... nestoji mi to proste za ty komplikace.
Tohle muzu stahnout na 1MHz a nechat to papat uplne minimum s attiny tohle nemam otestovane. Tenhle stoji v TME 30kč...
- Reputace: 1033
jo, ale pokud budeš chtít naládovat novou verzi sw, tak na tom musíš mít ISP konektor , a když připojíš NB k balanceru, kterej bude někde na 50V proti zemi... Attiny vytáhneš z patice, naprogramuješ vedle, dáš do patice, jistě se nic nestane.
Sleep mode a 1MHz u attiny je prakticky stejný.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
pokud programujes z notebooku ktery jede z vlastni baterie je ti to vlastne uplne jedno. Na druhou stranu patice je taky reseni - to me nenapadlo - nicmene patice taky neco stoji.
je otazka co je ve vysledku lepsi... jestli by deska mohla byt mensi a produkt levnejsi kdybych tam dal patici misto isp konektoru... ono to asi vyjde docela podobne. Kazdy premyslime trosku jinak.
Me od ATTiny nejvice asi odrazuje nepritomnost externi reference.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já to dělal na PICu, ale příde mi, že je to úplně jedno. Člověk si musí zvolit to co zná.
A dal sem to do patice. 100ks z číny stojí pár kaček. Právě abych tam nemusel řešit nějaké programovací konektory.
Jak chceš třeba nastavovat balancovací napětí bez komunikace? Natvrdo pálit do procesoru?
- Reputace: 1033
Jaká nepřítomnost externí reference? https://fossbytes.com/wp-content/upload ... 24x856.png
jenom se to musí zapnout, stejně jako na 328. Ostatně jsou to prakticky stejný procesory, jenom s míň nožičkama...
Uvažuju jinak, protože volně visící kabel, co se odpojil od ISP konektoru snadno někde potká potenciál země. Prostě se snažím tyhle jevy minimalizovat už na začátku, ve fázi úvah, jak to udělat, a ne to nakonec nějak složitě řešit, třeba krytkama na ISP konektory na balancerech... Naopak pokud na desce nic takovýho není, krom patice, konektorů a míst na přišroubování k článku je zalakovaná (nebo ještě líp zalitá izolační hmotou) tak je pravděpodobnost průseru o mnoho řádů nižší, než když je to na drátech, neizolovaný a s volně trčícími piny... Možná to až přeháním, ale už jsem toho křemíku odpařil dost, abych věděl, jak to pokud možno neopakovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
