Boiler na AC a DC
avatar
- Reputace: 3
Boiler na AC a DC
No svitit na fotovoltaiku je sice pekne ale rocne to moc neusetri a co s přebytky ??
ja osobně chci pouštět zbytek do boileru. Systemem pres střídač je to naprd vznikají ztráty
ale firma Dražice dela hybridní boilery AC a DC zaroven se dvema spiralama a dvouma termostaty jak naAC stranu tak na DC stranu vcetne kontrolky kdy AC strana ci DC stran jede
jde o system kdy nepotřebujete žádnej střídač či regulátor jde zapojit panely přímo do boileru samozřejme podle typu
AC strana ma vždy 2kW spiralu a dc je podle typu zatím sem nenašel ale Votlaž jen Waty DC strany
Myslim ze je to dalsi docela povedenej nápad pro nás ))) staci pripojit spinaci hodiny pro AC kdy se sepne podle toho jeslti je dosazeno teploty nebo neni takto muzete usetrit za vodu silene penize
popis:
Elektrické ohřívače vody typu OKFE AC/DC používají na ohřev
vody dva zdroje elektrického proudu. Střídavý (AC) proud je
z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud je z fotovoltaických
panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody
a šetří nemalé fi nanční prostředky uživatele při úsporách plynu,
a nebo elektrické energie ze sítě.
4 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1kW
6 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1,5kW
8 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 2 kW
Ohřívače vody zásobníkové s kombinovaným ohřevem pomocí
AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí
AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů
anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot
pomocí dvou samostatných termostatů.
OKFE 80 AC/DC 1 kW
OKFE 100 AC/DC 1 kW
OKFE 100 AC/DC 1,5 kW
OKFE 125 AC/DC 1,5 kW
OKFE 125 AC/DC 2 kW
OKFE 160 AC/DC 2 kW
popis:
OKFE 80 AC/DC 1 kW
OKFE 100 AC/DC 1 kW
OKFE 125 AC/DC 2 kW
OKFE 160 AC/DC 2 kW
avatar
- Reputace: 3
Re: Boiler na AC a DC
napsal sem si do Dražic pro bližší informace DC strany tak sem na to zejdavej
- Reputace: 522
Otazka jestli by nebylo praktictejsi tu vodu predehrat fototermikou a pote pripadne dohrat fotovoltaikou, popripade AC zasuvkou pokud FV nema dost energie. Pokud by totiz byl energie takovy prebytek, ze se s ni da vyhrivat voda, pak by byl FV system pro takovou domacnost patrne znacne predimenzovany, drahy a neefektivni. Mozna by bylo lepsi misto 2 FV panelu navic koupit trebas 2 FT (fototermicke) panely navic a cena by byla nizsi a vyhrate vody tak trochu vice.
avatar
- Reputace: 3
Tak uz mi odpovedeli
Při 1 kW DC počítáme s napětím ve špičce 120V (4 panely poly 275W), při 1,5 kW 180V (6 panelů) a při 2 kW 240V (8 panelů).
Výkon se během dne mění, u největšího systému to je 0-2kW.
- Reputace: 522
1m2 fotovoltaických panelů vyrobí cca 100 - 140 kWh elekřiny za rok (v našich podmínkách)
1m2 solárních kolektorů vyrobí cca 250 - 650 kWh tepla za rok (dle typu kolektoru)
zdroj
Tamejsi kidy o navratnosti a vykupnich cenach je vhodne ignorovat. Dulezite je srovnani vyrobene energie z obou technologii.
zdroj
avatar
- Reputace: 3
jj to je mi jasne vse to je o moznostech pro mne je jednodusi dovest elektrinu k boileru nez 2 trubky.
Beru to stim ze fotovoltaika pujde porad dopredu solar uz moc nezlepsis. Uz ted panely dokazou FV udelat 30% za 20 let to bude klidne 80% i kdyz pocitam stim ze do predu to moc nepujde preci jen klacky pod nohy se hazet musi)))
ale mas naprostou pravdu ze vyrobit teplou vodu v solaru je jednodusi nez ji premenit na energii a pak zpetne na teplo zase
avatar
- Reputace: 3
slo mi spise stim boilerem o to ze spouste lidi to jede na prazdno tak proc to nepustit treba do boileru
- Reputace: 522
jj to souhlas. Kdyz by mel boiler AC i DC topne teleso, a jeste IN/OUT pro pripadne pripojeni trubek z obehu z FT nebo krbovych kamen a klidne i plynovy horak a byla moznost k tomu vsemu jeste vyhrivat plynem, to by byl fakt rachot. Ja totiz zjistuju v posledni dobe, ze je dobre mit zarizeni, ktere mohou jako zdroj energie vyuzivat kde co. Cokoliv co je momentalne dostupne. Je obrovsky prebytek z FV, klidne s elektrikou i varit, je nedostatek, pak se bude hodit plyn. V momente kdy varim na prebytky z FV tak usetrim plyn. No a v mem pripade dokonce muzu varit i drevem na krbovkach. Takze mam k dispozici v baraku 3 zpusoby vareni, drevem, plynem a elektrikou, coz je pro me jistota, ze si uvarim i kdyby dva ze tri zdroju selhaly, nebo nebyly dostupne. Otazkou je pak samozrejme aby bylo co uvarit .. ale to je jina kapitola.tak proc to nepustit treba do boileru
- Toul
- Reputace: 3
A ještě jedna podstatná věc...aby to měl kdo uvařit.
To je u mě problém, já bych uvítal nějaké tři způsoby jak sehnat kuchařku:-) Pak už si může vybrat na čem uvaří:-)
avatar
- Reputace: 3
Zkusim se zeptat jestli lze mit tento boiler plus jeste vstup a vystup na solarni panely nebo kotel. Co vim tak udelaji temer cokoli si clovek rekne )))
Rams
- Reputace: 5
Ahoj, mluvil jsem tech. oddelenim Drazice a tento boiler, ac vystavovany na internetovych obchodech, zatim nevyrabi, maji pouze jeden zkusebni typ 80l a ujistili me ze, udaje ohledne boileru jsou ukradene bud primo v Drazicich, nebo u dodavatele elektroniky. E-schopy nabizi OKFE AC/DC boilery, ktere Drazice dosud nevyrabi a minimalne jeste 1/4 roku vyrabet nebudou. Na ofic. strankach Drazic tento model nenaleznete. Tyto informace jsem obdrzel po dotazu na osazeni kombinovaneho boileru DC systemem misto AC.
joseff
- Reputace: 31
Mame kombinovany bojler z Drazic pro ohrev elektrinou (AC) a s vymenikem pro kotel na drevo, nestacilo by z Drazic koupit tu DC topnou spiralu a touto nahradit stavajici AC spiralu? - pokud ji samostatne prodaji, byla by to investice do 500,-
matej
- Reputace: 45
Topnému tělesu (spirále) je lhostejné, jestli tam pouštíte střídavý nebo stejnosměrný proud. Je to jako žárovka. Vždy bude topit podle efektivní hodnoty napětí které připojíte. Provozoval jsem více než rok 2400W topné těleso v bojleru na DC proud bez jakýchkoli problémů.joseff píše:Mame kombinovany bojler z Drazic pro ohrev elektrinou (AC) a s vymenikem pro kotel na drevo, nestacilo by z Drazic koupit tu DC topnou spiralu a touto nahradit stavajici AC spiralu? - pokud ji samostatne prodaji, byla by to investice do 500,-
Domnívám se že jediný rozdíl oproti AC provedení je typ použitého termostatu, který je schopen spolehlivě spínat/rozpínat DC proud.
Pravda a Láska zvítězí!.
avatar
- Reputace: 3
jj presne tak jde o rozpinaci termostat.
- Toul
- Reputace: 3
JAko že do 2400W spirály na 230V můžu pustit 2400W na 12V?
No já mysli že mít bojler tak si koupim max. 15W topnej kámen do akvárka:-)
matej
- Reputace: 45
Spirála má 2400W při 230V efektivních, resp. 230V DC. Pokud na ni připojíte 12V tak to nebude topit výkonem 2400W ale asi 6,5W podle vztahuToul píše:JAko že do 2400W spirály na 230V můžu pustit 2400W na 12V?
P = U^2/R ,
kde R je odpor spirály
R = 230^2/2400 = 22,04 Ohm.
jhladik
- Reputace: 1
Přesně tak, při AC230 tam totiž teče 2400/230=10.43A a při DC12V 12/22.04=0.54Amatej_bb píše:Spirála má 2400W při 230V efektivních, resp. 230V DC. Pokud na ni připojíte 12V tak to nebude topit výkonem 2400W ale asi 6,5W podle vztahuToul píše:JAko že do 2400W spirály na 230V můžu pustit 2400W na 12V?
P = U^2/R ,
- tomas
- Reputace: 243
Tak ten DC obvod je rozpínán stykačem, schéma zapojení na straně 8: http://www.dzd.cz/dwn/pmp-cs-okfe.pdf
Stykač má cívku na 230V AC a tedy bez tohoto napětí bojler nebude fungovat, jedině vyměnit cívku nebo celý stykač za jiný.
joseff
- Reputace: 31
Fungoval by vymenik v bojleru i opacne?
Normalne se chladnejsi voda v bojleru ohriva pres vymenik v bojleru pomoci teplejsi topne vody z kotle, ale bylo by mozne aby ohrata teplejsi voda v bojleru (80°C) ohrivala topnou vodu v radiatorech?
Vymenik v bojleru ma kolem 1 m2, mame dva 160 l bojlery, kdybych do nich ukladal prebytky z FVE a prohanel jimi topnou vodu pomoci obehoveho cerpadla? V topnem okruhu mam kolem 250 l vody.
Je mi jasne, ze z bojleru elektrokotel neudelam, jde mi o to, jak maximalne vyuzit prebytky z FVE pomoci toho co uz mam doma, spis pro dobry pocit a par usetrenych polenek, ale nedokazu to nijak posoudit a uz vubec ne propocitat. Prosim o nazory, zkusenosti.
- tomas
- Reputace: 243
Záleží jak je to zapojeno, nám to bohužel funguje i opačně. Pokud u nás když přestaneme topit zapomeneme po ohřátí obojživelného bojleru zastavit topný okruh do výměníku, tak radiátory to teplo z bojleru zase vytáhnu i v případě že se bojler ohřívá elektricky. Měly bychom tam přidat nějaký servoventil nebo čerpadlo, které bude čerpat jen když bude mít kotel vyšší teplotu než bojler.
