Balancér kapacitní pro 4 Li články
Nabízíme kapacitní balancéry pro 4 Li články, ideální pro LiFePO4 a LiFeYPO4 bateriové sady 12V. Balancér aktivně vyrovnává energii mezi články pomocí galvanicky oddělených DC/DC měničů a připojuje se paralelně bez omezení proudu. Vhodné pro kapacity od 20Ah do 1000Ah, lze kombinovat s dalšími moduly nebo BMS pro vyšší proudy a kapacity.
jarda69
Balancéry, mám 4 ks,(celkem pro 16 článků) jsou z nerealizovaného projektu a úplně nové se zárukou!!!
Cena 2000Kč/ks nebo dohoda.
Balancovací systém s aktivním vyrovnáváním energie mezi články. Články s nejvyšším stavem nabití předávají energii nejméně nabitým pomocí galvanicky oddělených DC/DC měničů.
Balancér se připojuje k článkům paralelně, neomezuje tak velikost nabíjecího nebo vybíjecího proudu.
Vhodné pro LiFePO4 a LiFeYPO4 bateriové sady 12V (4 články 3,2V) s libovolnou kapacitou. Propojení více balancovacích modulů navzájem je možné. Pro vyšší kapacity článků nebo pro vyšší nabíjecí a vybíjecí proudy je potřeba kombinovat tyto balancéry s CellLoggery nebo komplexními BMS včetně možnosti odpojení nabíjení, vybíjení nebo komunikace s měniči.
Specifikace:
Podporovaná kapacita článků: 20Ah až 1000Ah
Podporované typy článků: Lithium battery:Lifepo4,LiMnO4 a další, olověné baterie: AGM,Gell,Flooded battery a další
Pracovní rozsah napětí: 1.2V až 5V
Počet článků v sérii: od 2 výše, neomezeno
Spotřeba průměrná:[img][img][/img][/img]
Specifikace:
Naposledy oživil jarda69 v sob lis 24, 2018 12:21 am
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
