Koupím Oplockého měnič
- Reputace: 514
Koupím Oplockého měnič, na stavu nezáleží. Klidnější nefunkční.
- Reputace: 92
Re: Koupím Oplockého měnič
Oto, ten O.regulator potrebujes ku paralerne fungujucemu FV systemu alebo na solo zariadenie?
- Reputace: 514
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
kontaktoval jsem před nějakou dobou pana Oplockého a velmi ochotně mi dal podklady k výrobě vlastního střídače. Jednalo se o novou a lehce vylepšenou verzi. Pokud se nikdo nenajde neboj se ho kontaktovat a vyrob si to sám.
- Reputace: 1007
já bych spíš doporučoval tu verzi s Arduinem viz http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/, nějakou desku možná mám, a do jara bych to mohl vytvořit, a nebo přímo od autora, už to má o dost vylepšený proti té kdysi publikované verzi, z které vychází moje varianta...
- Reputace: 92
Ja ku rieseniu od Matessa a kodla pripajam tretiu moznost. Ku fungujucemu FV systemu s vela panelmi, regulatorom a bateriou pripojit LF menic s modifikovanou sinusovkou. Samozrejme menic s PWM systemom ktoreho riadenie je odvodene od napatia baterie a jej momentalneho zatazenia.
Nevyhody - podobny menic este neexistuje a treba ho postavit.
Vyhody - 1. flexibilne vyuzitie energie ziskanej z panelov. V kazdom okamziku je mozne presmerovat energiu z panelov do miesta kde je potrebna najviac a tak isto moznost jej 100% palenia na odpore bojlera. Moznost vyuzit bazarove trafa a tym znizit cenu menica na minimum. S vyhodou asi bude mozne vyuzit kodlov koncovy 2kW modul menica (myslim, ze autor nebude proti) a vystup menica chranit proti skratu pojistkou od PavlaR (myslim, ze autor nebude proti).
2. netreba sa starat o MPPT regulaciu. To spravi profesionalny regulator FVsystemu.
3. netreba ziadna uprava bojlera a zasah do jeho konstrukcie.
4. system sa da pomerne jednoducho plne automatizovat a netreba (mimo havarijneho stavu) ziadny zasah obsluhy.
5. je stale zachona moznost pripojenia bojlera aj ku DS.
Myslim, ze kazde riesenie je schodne a ma svoje vyhody aj nevyhody. Treba sa iba rozhodnut co je pre spotrebitela a jeho FVsystem najvyhodnejsie.
