Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
dub042
Reputace:14
Re: Počasí
Nový příspěvek od dub042 »
Kdybych moh tak ti pár kw pošlu, nám tu dneska v čechách škvírou svítilo slunce celý den, vyrobeno 22Kw
Reputace:266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
No jo, už prišla na nás bieda už druhý deň výroba okolo 6kWh. Ale predtým deň čo deň cez 20kWh a ani som nepotreboval všetko. Ale realita je dnes už iná a bude len horšie. :( nevadí aj zima ma svoje čaro.
volente
Reputace:429
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
No jo, už je to tady. Pole co dělalo před měsícem 10kWh. dělá dnes 3,5kWh. A bude hůř.
mypower.cz
Reputace:523
Re: Počasí
volente píše:
U me dnes z 2.24kWp doteklo 4.61kWh. Boiler praska ve svech, ze by se jeden oparil, plus jedna 5kilova pracka na 40 stupnu probehla a zitra bude dalsi. A to mam jeste k olovu navic jako zalohu plne nabite LIFE, zatim stale bez odberu. Jen jsou udrzovany plne dobite. Cekam na kablik pro mereni a pak uz je i zatizim.
willcz
Reputace:106
Re: Počasí
Nový příspěvek od willcz »
V Rosicich zatim v slunce sviti. dnes 13, vcera 16,5.
V prumeru vcetne ohrevu vody a topeni potrebuju tak 12-15kW. Jsem zvedavy jak dlouho to vydrzi.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Dnes ráno u nás byla mlha jako pr.se. Solár se probudil až okolo deváté s výkonem cca 100-150W z 5kWp. Postupně začala řídnout a po obědě vyšlo ☀️. Jelikož mám zatím udělané jen dvě FV pole (v+z) se výkon dostal přes kilowattu. Přesto se baterie nabily doplna.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
youda
Reputace:962
Re: Počasí
Nový příspěvek od youda »
Včera nádherně, dnes ráno mlha a hnusně, odpoledne zase černý mrak přes celou oblohu. To snad někde musela hořet fabrika na pneumatiky. Baterka, bojler i sušička se nakrmily, ale na topení elektrikou už toho moc nezbylo.
Takže jsem podlahovku musel z FVE potupně přepnout na DS:(
Pod stromeček si přeju to malé tepelné čerpadýlko...
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Má takéto API na predpoveď počasia nejaký slovenský alebo český server ?
https://www.youtube.com/watch?v=a2MiyFGWnU0
marko250
Reputace:587
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Z aplikaček navázaných na meteostanice bych vyzdvihl jen jednu a to Morecast.A ani ta není schopna na 100% předpovědět druhý den v místě a klidně předpověď přehodnotí během noci o 180°.Jediná 100% aplikace je podívat se z okna. :-)
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
Dnes bolo u nás mimoriadne hnusne, tma a dážď. A celkom solídny vietor. Konečne dobrá kombinácia pre radosť z veternej turbíny, ktorá dala viac ako tretinu dnešnej energie. Nebyť toho, že neskoro poobede slnko predsa len vyliezlo asi na 1,5 hodiny, tak by bol pomer v prospech 1 kW turbíny neporovnateľne lepší. Prvá polovica FV 5 kWp poľa dala nakoniec 3,1 kWh, druhá 2,9 kWh. Turbína 3,4 kWh.
FV pole 1 - 2,5 kWp
FV pole 2 - 2,5 kWp
Veterná turbína - 1 kW
A ešte celkový graf dnešných výkonov
Dnes ma turbína nevytrhla, nebolo to až tak životne dôležité. Zajtra má byť slnka viac, takže panely to doženú. Len sa trochu zohriala po letnom ničnerobení... Škoda že s väčšou pravdepodobnosťou vietor nefúka vtedy, keď by ho bolo najviac treba!
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Počasí
Od včerejška počasí tak antisolární, že jsem včera zahájil topnou sezónu vložením prvního polene do krbu. A baterie se dobíjejí z nízkého tarifu.
Všichni bohové ať jsou při všech ostrovanech, kteří nemohou takto podvádět.
willcz
Reputace:106
Re: Počasí
Tak tak, tento "rok" zatim rekord, jen 1,7kWh.
Taky podvadim, bohuzel bez krbu a jen topnym telesem.
Zajimalo kolik udelala Youdova laborator, hadal bych tak 4,5 :-)
volente
Reputace:429
Re: Počasí
Počasí dnes s malými rozdíly stejné od Brna až po Ingolstadt. Byl jsem na výletě a hodně temno a místy i hoodně vody.
Přiletěl jsem domů a baterky na 12%. No jo zima je tu, a to jsem zaslechl že by už koncem listopadu mohlo i sněžit. :(
xmasin
Reputace:103
Re: Počasí
Nový příspěvek od xmasin »
Jsem na chalupě cca 650 m.n.m. v Jizerských horách a právě tady začalo drobně sněžit. Takže bych řekl, že zima začala. Venku je aktuálně 1°C.
Tahle kamera http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... am=jizerka je sice o trochu výš, ale už tam mají pěkně bílo.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
U nás dnes fouká 12m/s, v nárazech 25m/s a tak větrná elektrárna pracuje naplno a místy i část energie nechává ve větru.
youda
Reputace:962
Re: Počasí
willcz píše:
Ahoj Willcz,
V sobotu 27.10. udělala Youdova laborator 9kWh na straně panelů. To sice na první pohled nevypadá tak špatně, ale vzhledem k vysoké vlastní spotřebě měničů to jen dobilo baterku a zabublalo bojlerem.
V neděli 28.10. vylezlo z 20kWp jen 2kWh, což nepokrylo ani vlastní spotřebu.
Vypadá to, že příští rok začnu šetřit na samostatné solární regly, případně na výbavu od Studera :sm1:
willcz
Reputace:106
Re: Počasí
ty 2kWh jsou fakt malo, o to horsi ze to nestaci ani na vlastni spotrebu.
ja vyzdimal dneska cca 900Wh.
kdyby jsi chtel prozkoumat data ze studeru, tak napis privatne, muzu poslat xls s daty za cely rok. je to hodne detailni.
Reputace:266
Re: Počasí
Je to už bieda. Dnes vyrobených 4,72kWh. Ale všetko sa spotrebovalo a baterky sa nedobili vôbec. Zasa som na DS. :(
ota
Reputace:514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
U nás 600Wp za den.
Prepnul jsem na DS, nabíjím a čekám na blackout po vichřici zítra.
tomas
Reputace:243
Re: Počasí
Nový příspěvek od tomas »
Je to bída, monitoring elektráren na Frýdecko Místecku za dnešek hlásí od 0,04kWh/kWp do 0,4kWh/kWp.
