Axpert 4048MS – chyba 01 kvůli vadnému ventilátoru
Uživatelé řeší chybu 01 u Axpert 4048MS způsobenou vadným ventilátorem, kdy jeden ventilátor přestane fungovat a mění se signály otáček. Diskuze nabízí zkušenosti s nákupem originálních ventilátorů i alternativních 4pinových modelů, které musí podporovat PWM řízení a snímání otáček, aby nedocházelo k dalším chybám. Sdílejí se tipy na dostupnost náhradních dílů mimo běžné e-shopy jako Aliexpress či eBay a rady k výměně a diagnostice ventilátorů.
DanoP
- Reputace: 216
Tak mi dnes Axpert presiel do fault modu - chyba 01 - a naozaj po restarte sa jeden ventilator otaca, druhy stoji. Ak ich prehodim na zakladovej doske tak stoji ten isty.
Takze mate niekto info kde sa da nahradny ventilator zohnat okrem aliexpress a e-bay?
Oznacenie DA08025B12UH , DC 12V 0.5A, ma 4 polovy konektor, a urcite bude mat nejaky snimac otacok, kedze doska vie ze stoji.
- Reputace: 266
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - ventilator
Také ventilátory sú bežné v tme, gme. Len nie som istý 4 drôtmy.
Väčšinou sú zo snímaním a majú tri drôty...
DanoP
- Reputace: 216
Praveze problem je ze tam ide okrem napajania 12V aj riadenie PWM a z ventilatora signal zo snimaca otacok co resetuje watchdog ventilatorov. Podla specifikacie vyrobcu to ma PWM & RD, max 4000 otacok.
- volente
- Reputace: 426
Asi bych zvolil nějaký 4 pinový byť by s menším výkonem než přijde originál. Třeba
https://www.booth.cz/i-tec-stolni-lampi ... ooku-a-pc/
https://www.mader.cz/gembird-ventilator ... n-konektor
https://www.mader.cz/chieftec-vetrak-af ... 0x25-mmpwm
- Reputace: 1042
měření otáček měly i 3 pin ventilátory v pc, ten čtvrtej pin je pwm, pro řízení otáček, je to dnes běžná záležitost, spíš bych hledal podle průměru a výšky ventilátoru, do podmínek dát "4pin" na dotaz "4pin fan" mám celkem dost výsledků, spousta z nich je i s led podsvícením
DanoP
- Reputace: 216
Tak original ventilatory dnes dorazili. Na Cinu dobre, 25.10 dohodnute s MPP Solar, dnes 29.10 doniesol kurier. Skoda ze postovne je vacsie ako cena nahradnych - 15 USD za par. Ak bude cas tak rozoberiem ten nefunkcny a pozriem co v nom odislo. Viem ze boli pokusy ich nahradit ale nesedel pocet (alebo signal) zo snimaca otacok a menic po nejakom case vyhadzoval chybu ventilatora.
