EP-Solar - Manuální zapnutí zátěže
kuky
Nový příspěvek od kuky »
Zdravim,mam dotaz na epsolar jestli se da zapnout zatez rucne i pres den zatim na to nemuzu prijit funguje mi to az se setmi dle navodu jak spadne napeti pod urcitou mez.Diky za nejaky napad. kuky.
prochazka85
Reputace: 4
Re: EP-Solar - Manuální zapnutí zátěže
Nový příspěvek od prochazka85 »
da se to udelat jednoduse, je potreba tracker prepnout do modu 17
udela se to tak, ze podrzis tlacitko na trackeru (je tam jen jedno) tak dlouho dokud nezacne to cislo blikat
potom ho mackas tak dlouho dokud neukazuje cislo 17, pak ho zase podrzis zmacknuty dokad neprestane blikat.
od toho okamziku to tlaciko fungue on/off na zatez.
nastavi se to da i primo na LCD, je to sesta polozka v menu, predposledni od konce.
na prvnim radku uvidis nejak cislo na druhem radku uvidis n
zmackni "klic" a sipkama nastav 17 potom bude prave tlacitko fungovat on/off na zateze
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
prochazka85 píše:
No vďaka . :) Čo som sa do toho naťukal . :fuuu:
kuky
Tak jsem st taky potukal a uz zatez funguje jak ma .Diky za radu.kuky
