Ochrana kontaktů
Uživatelé diskutují o nejlepších způsobech ochrany kontaktů NiCd baterií proti korozi a tvorbě krystalů. Doporučují se speciální silikonové vazelíny nebo spreje, které zabraňují zmatnění kontaktů a prodlužují životnost baterií. Obyčejná vazelína může být méně vhodná, zejména pokud je kyselá, proto je lepší volit produkty určené přímo pro elektroniku.
- Toul
- Reputace: 3
Ochrana kontaktů
Zdravím všechny,
prosím podělte se ze zkušenostmi, čím chráníte kontakty NiCd baterií před korozí, ale hlavně před takovým tím zmatněním a krystalkama? Je na to vhodná obyčejná vazelína? nebo něco spešl?
Děkuji za rady a postřehy.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Ochrana kontaktů
Vazelína na kontakty, nebo třeba i védéčko. Ale vazelína je lepší. Obyč vazelína nevím, nesmí to být kyselé, to by byla vražda.
rimi
- Reputace: 23
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, já si na to koupila v GESu silikonovou vazelinu. Přesně pro tohle použití (baterie).
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Tohel delaji i jako silikonovy sprej, pouzivam to na nektery anteny
- Toul
- Reputace: 3
Díky za reakce, asi mi nezbyde něž koupit tu spešl vazelínu. Zjišťoval jsem jestli není něco levnějšího. Přeci jen když mám 60článků + 30 v přípravě tak na to pár těch 25ml lahviček padne.
MilanK
- Reputace: 4
Netušíte někdo z jakého materiálu jsou u KPM baterií propoje mezi články a matice ?
JiříK
- Reputace: 72
Propojky měď s nějakou povrchovou úpravou, matice tipuju nerez. Musel bych vzít magnet a zkusit to.
MilanK
- Reputace: 4
Měd to nebude jelikož propoje i matice jsou magnetické.JiříK píše:Propojky měď s nějakou povrchovou úpravou, matice tipuju nerez. Musel bych vzít magnet a zkusit to.
