ZDARMA: digi TFT termostaty pro podlahové topení
Re: ZDARMA: digi TFT termostaty pro podlahové topení
Ahoj
já si počkám. až to bude tak to bude . Ps konečně jsem předělal domovní rozvaděč tak až to trochu doučešu tak dám foto jak jsem tam namáčknul ten elektroměr .
Ja je ze jsem na tebe nezapomel Packo. Vim, ze sis ty zwave pral
Vše přišlo! Mac děkuji. Jak nainstaluji dam vědět
Tak to je super
Odkazy na návody jsem ti poslal v té předchozí SZ.
Jo, kdybys chtěl dát teplotní čidla i do podlahy, tak to má vstup na anologový NTC 10K, co se dá koupit za pár korun.
Ahoj Packo,
dnes mi dorazila další várka nových termostatů. Jak najdu chvilku, vyměním je a pak ti pošlu ty dva slíbené kousky pro Fibaro. Celkem blbje se hledá detailní návod, takže PDF rovnou přikládám sem.
Ahoj tak toje paráda . už se těším . ještě dotaz použil jsi někde : https://www.czc.cz/fibaro-univerzalni-s ... lni_senzor
potřebuju zapojit 4 čidla co mám na tepelným čerpadle tak jestly to nějak rozumě funguje .
dík
Packa
dík
Packa
Pokud by někomu jeden zbyl tak by se mi hodil. Předělávám koupelnu a pod dlažbu přijde topná rohož.
Díky
Díky
Ahoj Volente,
ty taky používáš z-wave či Fibaro?
Ano, tenhle senzor mám taky. Funguje pěkně, napájím ho 24V DC. Má dva vstupy pro dry contact (takže vstupní kontakt lze spínat třeba relátkem). Taky má dva výstupy, ale ty jsou přímo v senzoru spřaženy se vstupy. Takže když sepneš vstup, modul hned sepne odpovídající výstup...tudíž tahle funkce je celkem k ničemu. Jako většina z-wave věcí to má 1-wire bus pro teplotní čidlo DS18B20. Mělo by jít připojit 4 dallas čidla paralelně, mě stačilo jedno. Celkem dobrý je, že tenhle modul má šablonu v HC2, takže konfigurace je pohodlná.packa píše:Ahoj tak toje paráda . už se těším . ještě dotaz použil jsi někde : https://www.czc.cz/fibaro-univerzalni-s ... lni_senzor
dík
Packa
Otázkou je, jaké výstupy máš z toho TČ...tedy jestli jsou také jen ON/OFF a bezpotenciálové, nebo 0-10V apod.
na tč mám navěšeny dalas čidla tak to bude brnkačka , jak seu toho ty čidla adresují?
jen mě právě udivuje to s těmi výstupy, docela by se mi hodily nezávislé .
Dík za info .
Dík za info .
V tom případě to bude opravdu brnkačka. Všechna 4 čidla zapojíš paralelně na + - a data. Viz obrázek někde v návodu. Adresaci nemusíš řešit, po inkluzi modulu do HC2 si modul osahá všechny adresy a zobrazí ti tolik "teploměrů", kolik najde čidel.
Jo, s výstupy jsem se také spálil. Tenhle modul se hodí jen na vstupy, výstupy jsou prostě prakticky k ničemu. Pokud potřebuješ spínat nějaké řízení, mrkni se na moduly od Qubino. Mají jeden modul co má dva relé výstupy a lze ho napájet 24-30V DC.
Pokud potřebuješ spínat mrtě věcí, a silových, tak Heat-It má DIN modul 6 x 16A relé a k tomu hromada vstupů. Ovšem opět spřažené. Jmenuje se to Z-DIN.
Ne nepoužívám ani jedno ze sprostých slov na které se ptáš.
To je pro tento termostat nutné?
Aha
Nutné je to pro Heat IT, který chtěl Packa, aby se to začlenilo do centrálního ovládání topných zón.
Naopak Fenix TFT, viz fotka na začátku vlákna, je obyčejný samostatný termostat. Do toho si přímo naklikáš týdenní plán vytápení. Nějaké Fenixy TFT jsem posílal Mobilikovi a Janma, bojím se, že už mi žádný další nezbyl. Mrknu se a dám vědět.
Prohledáno, Fenix TFT už fakt nemám
- 82 Odpovědi
- 9770 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 121 Odpovědi
- 22489 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 62 Odpovědi
- 9231 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 117 Odpovědi
- 26510 Zobrazení
Poslední příspěvek od Valdano
- 14 Odpovědi
- 1455 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
