Pitná voda z dešťové vody
- Reputace: 961
Re: Pitná voda z dešťové vody
Oto,
musím tě pochválit za tvůj vzorný přístup. Na začátku nápad, diskuse tady na fóru a pak podání zprávy o průběhu řešení a výsledcích. Díky tomu se můžeme něco nového naučit všichni...například, že nasazený filtr funguje výrazně lépe, než když je uložen v šuplíku
Škoda, že takto detailní feedback nemáme v každém zdejším vláknu, to by srdce největšího českého vědce, Járy Cimrmana, zaplesalo.
- Reputace: 522
Ovsem co ja pokladam v tomto vlakne za nejvetsi ostudu, je to, ze jsem ho zalozil a doted nebyl schopen si ji poridit taky.
Uz mi to trva 2 mesice. Bohuzel finance zahucely v minulych mesicich jinde. Za zkusenost ale otovi velky dik. Kdyz by se povedl i ten rozbor z reversky i s filtrem, tak luxus jako. Jak ji koupim taky, coz je v planu s vysokou prioritou, tak udelam rozbor taky a bude to z obycejne v sudu hnijici destovky. Sam jsem na to moc zvedav co to s tim dokaze udelat za kouzla.
- Reputace: 514
Mám výsledky anorganického rozboru před a za RO z nezávislé laboratoře.
Bez ohledu na mineralizační patrony je ta voda bez minerálů a měkká.
- Reputace: 1
Takže ze studny nevyhovují fosforečnany a z RO dusitany. Tomu se říká z bláta do louže.
- Reputace: 815
Přikládám taky podobný rozbor z kopané studny 10 m u kolegy.
Jedná se o očekávaný výsledek - chemii snižuje, bakterie eliminuje._______________________________________________________________________
- Reputace: 117
Čím se dá vysvětlit ten nárůst dusitanů?ota píše:Mám výsledky ...
- Reputace: 234
Vypadá to na reakci dusičnany se mění na dusitany,nakonec když se nakládá maso na uzení tak se přidává dusičnam a v mase se přemění na dusitan,který způsobuje růžovou barvu,jinak pokud se bude upravovat hodně špinavá voda,doporučil bych předřadit ještě jeden předfiltr aby nedošlo k jeho rychlému ucpání a zařadit před menbránu manometr aby bylo možno zjistit ucpaný předfiltr.Tím se dá rychle jedním pohledem zjistit proč je najednou pomalá výroba vody,manometr není drahý a ušetří to dost času s hledáním příčiny zpomalení výroby.Já používám ještě dvojitý konduktometr,který okamžitě zaznamená jakoukoliv poruchu membrány.
- Reputace: 815
Chybou někde na cestě od zapojení ro, odběru vzorků, provádění analýzy, zapisování výsledků do tabulky.střídač_N píše:Čím se dá vysvětlit ten nárůst dusitanů?ota píše:Mám výsledky ...
- Reputace: 514
Bakterie prý za normálních okolností “žerou” dusičnany a prdí dusitany.
Jak se dostaly za RO mi ale jasné neni.
Jistou nepřesnost může působit fakt že se odběry před a za RO se dělaly s odstupem 14’dnů.
- Reputace: 234
Já používám RO ,sice jsem si jí pořídil kvůli přípravě velmi čisté vody na výrobu KS ale protože jsem se o to zajímal více,jsem zjistil že takto upravenou vodu je možno bez nejmenších problémů používat na vaření,podleněkterých se tím vyluhuje víc potřebných látek než z tvrdé vody.Jeden známý si ale ke mě pravidelně jezdí a používá ji jen k pití,na dotaz proč pije tuto vodu by bylo vysvětleno že z těla vymeje nastřádané nečistoty a minerály které jsou třeba v těle zůstanou,vyléčil se prý tímto.A to navzdory tvrzení vědců,že dojde k vyplavení všech minerálů z těla.Na netu jsou různé články,které toto potvrzují ale i opačné,které před tímto varují,je tedy na každém jak se rozhodne.Ono je třeba se podívat kdo kterou recenzi píše,jiné zkušenosti písou lidé kteří se tím vyléčili a jiné majitelé vodárenské struktury,kteří mají zájem prodávat své zboží a mají z toho zisk.Každý člověk je totiž jiný a co je pro jednoho dobré,nemusí jinému vyhovovat....Miyuki píše:Má někdo kapilární případně nanofiltrační membránu ?
Aktuálně se rozhoduju jakou úpravu zvolit, RO je pro mě nevhodná, chci zajistit nezávadnost vody na pytí a vaření
Bude potřeba detailní rozbor, ale uvažuju jestli bude stačit "bežněj" 0.1um keramickej filtr, kapilární membránu s cca 20nm a nebo nanofiltrační membránu která už ale odstraní cca půlku minerálů
- dracekvo
- Reputace: 155
Když se delší dobu ráchám v demivodě, tak mi vždy objeví v kůži na prstech prasklina. Tj. když třeba řeším hladinoměry při oživení stroje a tak podobně.
Stejně tak demivoda má jiný osmotický tlak a může dojít k potrhání buněk. Tj poškození sliznice při pití.
To jestli je možné demivodou něco vyléčet si netroufnu říci. Ale odmineralizování organizmu je blbost už z principu. Protože se minerály do těla dostávají s jídlem. Aby to mělo nějaký vliv, to by musel držet hladovku a pít jen tuto vodu. Stejně soused nejspíš pije tuto vodu jen občasně.
Co vím z firmy, kde chlastali dlouhodobě demivodu, tak potom všichni měli problémy se žaludkem. (demovoda byla blíž než automat na pitnou vodu) Nicméně toho nechali a během chvilky se jim žaludek srovnal.
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Můj postřeh z pozorování našich koček, radši pijí dešťovou vodu než vodu ze studny (TDS 460)
Nezkoušel někdo dát zvířatům na výběr mezi vodou před RO a po úpravě?
- Reputace: 31
Má někdo zkušenost s filtračním systémem Berkey?:
https://www.atranet.cz/big-berkey-2-fil ... aoEALw_wcB
https://www.berkey-waterfilters.co.uk/? ... WIEALw_wcB
Co na to říkáte?
Co na to říkáte?
- Reputace: 1008
hlavně ta "harmonizační karafa" bude terno. Pokud v tom něco je, tak aktivní uhlí, který se za chvilku vyčerpá a je konec. RO to určitě nebude. A co takhle nějaký zdravý hrnce? A nebo něco dalšího z teleshopingu?
tahle hláška je jasná:
P.S: dnes jsem měl kafe uvařený z vody z RO od Mangaly a nijak jinak než z vody z kohoutku nechutnalo. Asi jsem málo gurmán.* Veškeré případné placené testy a rozbory vody v souvislosti s filtračními systémy Berkey provedené ze strany kupujícího si bez výjimky kupující objednává a hradí na vlastní účet. Kupujícímu nevzniká nárok na úhradu nákladů za tyto provedené testy a rozbory a to ani v případě, kdy kupující platně odstoupí od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná výše kupní ceny.
- Reputace: 31
Jasně kodle, netřeba všemu bezhlavě věřit a vše je potřeba zkoumat a prověřovat, proto jsem se ptal na zkušenost. Těžko říct, co v tom je a jak (a jak dlouho) to funguje. Nikdo netvrdil, že je to RO. Existují ale různé filtry např. pro pití rovnou z řeky/rybníka a filtrování vody z kaluže, proto žo nemusí být úplně nefunkční. .Zdravé hrnce a teleshoping sem, prosím, netahejme a zkusme diskutovat k věci.
Narazil jsem na to díky jednomu videu na youtube, kde jeden maník žije offgrid a tímto si už delší dobu filtruje dešťovou vodu ze střechy svého malého domečku 10x10 m.
- Reputace: 514
Filtraci dečťovky řešil Mozer zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... r%C3%A1dka
- Reputace: 239
On neni problém pokud jde o to to mechanický a bakteriologický vyčistit spíš jde o to že pak piješ demineralizovanou vodu pokud by to měl být jediný zdroj vody není to pro tělo to právě ořechové jinak v tom až takový problém nebude. Ty filtry pro outdoor jsou čistě o odstranění mechanických a bakteriologický nečistot a to plní ale jak říkám není to o plném nahrazení vody z minerály
- Reputace: 31
Mozerovu dešťovku jsem měl možnost pít několik dnů jako jediný zdroj pitné vody a byla dobrá.
Na tom Berkey systému se mi zalíbilo to, že ho není potřeba nijak instalovat a jde jednoduše přenést tam, kam zrovna potřebuju - třeba naložit do auta a vzít s sebou na zahrádku, kde pobývám a je tam jen voda ze studny "nejisté" kvality, nebo třeba na čundr, do kempu...
- Reputace: 239
Tak to zrovna kup ten outdoor vyjde tě na 2t a máš taky službu udelanou. A já nemluvil pokud jde o to pití o Radek dnů tam není problém ale spíš o řádech měsíců a let
- Reputace: 31
Jasně, ale minerály dostáváme spíše z jídla, než z vody, vody vypijeme denně jen kolem 2 litrů. Většinou vodou zapíjíme právě jídlo, takže se v žaludku hned smíchá a přestává být demineralizovaná. Popřípadě i když bychom zrovna nejedli, tak určitě nikdy žalůdel prázdný nemáme a s něčím se tam ta voda smíchá. Nebavíme se o dlouhodobém pití této vody bez jídla. Do přečištěné vody je možné strčit nějaké bylinky, uvařit z ní čaj/kafe, polévku, přidat sirup..., pak bez minerálů určitě nebude.diablo007 píše:On neni problém pokud jde o to to mechanický a bakteriologický vyčistit spíš jde o to že pak piješ demineralizovanou vodu pokud by to měl být jediný zdroj vody není to pro tělo to právě ořechové jinak v tom až takový problém nebude. Ty filtry pro outdoor jsou čistě o odstranění mechanických a bakteriologický nečistot a to plní ale jak říkám není to o plném nahrazení vody z minerály
