PowerJack LF 5000W
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
dracekvo
Reputace: 155
Re: PowerJack LF 5000W
Nový příspěvek od dracekvo »
Já stejně v budoucnu půjdu cestou 3 invertorů s omezovačem a PJ zůstane jen na nabíjení auta a pro zálohu domu v případě, že by vypli proud.
Reputace: 993
Ve sběrňě nic rozumnýho neseženeš. Trafo z 1500 apc dá tak 700 W trvale a má vlastní spotřebu 10W. Někde na fóru sem dával srovnání vlastní spotřeby na kW výkonu. Nejlepší byly toroidy z převaděčů, ale největší byl 400VA, pak toroidy z pj, a pak ei z ups a nejhorší starý ei co byly v rozvaděčích na 24V rozvod.
richmach
Reputace: 5
Nový příspěvek od richmach »
Trafa ze šrotu by asi mohl být problém.Nevím jak je to s EI (krom většího odběru na prázdno)Když jsem debatoval s chlapíkem co mi motal te 4Kw toroid,povídal o vybíraným jádru (prý se to ve výrobě měří a podle toho jsou ruzný jakosti).Pak se zmiňoval o jádru, který jim spadlo na zem.Byl tam rozdíl v klidovém odeběru.Při pádu se prý jádro znehodnocuje.
Na původní trafo by asi nemělo význam zvedat výkon(jen kdyby šlo o krátkodobý přetížení).Stejně to shodí tepelná ochrana toho trafa co je předehřátý už při malém odeběru.Trochu vsázím na tu elektroniku,že dá výkonově víc.Zatím se nepřehřála.Tuším,že kolem 50°spíná větrák naplno.V těchto dnech už ani neregistruju že by zapínal větrák(oproti původnímu trafu,kdy běžel skoro pořád).Průměrnou dlouhodobou spotřebu mám kolem 1Kw s a to je naprosto bez problémů.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Ahojte prepacte ze narusam vlakno len mam problem s mojim PJ 5000/24V. Jedno krasne popoludnie zacal brum v nom kolisat nevedel som co sa deje. Az ked som zistil ze kolisalo napatie. Od zhruba 200 do 300V. Teraz kolisaie prestalo no napatie ostalo na 260V. Asi bude nejaka spatna vazba zla, nestretol sa s tym niekto prosim ? Dakujem
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Takový měnič bych teda nechtěl ani zadarmo, jak dlouho jsi ho používal než se to stalo ?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pavel.Z. píše:
Zkontroluj řídící desku(nějaké opálení,studeňák),podotahuj kabeláž na ní ,je tu pár kluků co ho znají a v nejhorším jde koupit řídící deska zvlášť za pár stovek.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Uz ma asi cca 4 roky,ale to je len cislo ako je stary. Ked mal natocene cca 6kw tak pipal stale ze nema dostacujuce napatie na vstupe . Pokial bol v oprave kupil som zalozny 1000W Epever. No oprava neprebehla uspesne preto som do neho kupil celu zakladnu dosku. Vtedy fungoval bez komplikacii az doteraz ked sa zdvihlo napatie a neviem co to spravilo :-(. Musim ho cez vikend kuknut. Ale tak zhrnutie je take ze ma natocene cca 20kW dohromady a zas strajkuje ked ho najviac potrebujem. Epever je super! S tym som spokojny, ale aj tak keby vyberam teraz kupim hned modreho Viktorka. Pj ma len zradza na plnej ciare.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
No chalani a viete poradiť de sa da zohnať dajaka doska na PJ,lebo PJ ponuka iba novu modulovu dosku,de sa každa vetva riadenia zvlašť odobera od hlavnej dosky a cele to koštuje skoro 190€ u činana.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Pavel.Z.
Reputace: 5
Ja som ju kupil na Ebay okolo 60-90Eur nebol to lacny spas. Vecer pozriem odkaz .
Pavel.Z.
Reputace: 5
Sakra uz nemozem ten odkaz najst. Na ebay bol nejaky opredajca vtedy :-(
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Reputace: 993
a jak to k nám dostaneš, když to nezasílá do čech?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Oslovil bych všechny aktivní prodejce PJ daného typu ,ať mě ji pošlou.A napsal bych i tomu co už není a dal jsem odkaz.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Ku cene DPH+clo... PJ je asi iba pre dobrodruzne duse. Mozno by pomohol nejaky dobrak s platcovstvom DPH ak by chcel riskovat trochu zmatku v sklade. Ale toto je uz v tomto case mimo mna.
Tento prispevok pisem ale kvoli niecomu inemu. Mal by som zaujem o vadny PJ 5 a viac kW. Kludne bez trafaka (ceske nahrady su asi lepsie) iba s vadnou a aj neopravitelnou elektronikou. Dovod - rad by som si tento menic pozrel a skusil, ci vnutro PJ nejde nahradit nejakym spolahlivejsim 'oným' ktoreho schemu zapojenia naviac aj poznam. Vdaka.
Mal som slubene dva vadne PJ 5kW ale nedorazili. Takze obnovujem nove hladanie.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Mam skúsenosť na ebay že ak neposiela do CZ a SK stačí mu napísať správu a pošle to v pohode. Aspoň zatiaľ to tak u mňa bolo.
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
stále mě láká koupit nějaký měnič z ali....
https://www.aliexpress.com/item/1PC-24V ... f12235dfb3
"anglinčtin číňán hodně mimoň být, dobré ceny ale vlastnit"
Reputace: 993
tu desku mám doma. kupoval jsem prázdnou, jenom ze studijních důvodů. Celkem pěkně je řešení hlídání přepětí, podpětí, nadproudu, dvoubarevná led, ale to co dělá měnič měničem je obžaloba. Paralelně spojený tři výkonový mosfety se vstupníma kapacitama okolo 10nF, na jeden výstup IR2110. A tady je jádro pudla, sice to nebude moc rušit, protože to spíná "naměko" ale budou dost značný spínací ztráty a Müllerova kapacita může být strůjcem destrukce celýho aparátu, když nedovovolí se té trojici mosfetů dost razantně zavřít, a zůstanou "pootevřený" dýl. V PJ je aspoň budicí obvod s pnp/npn tranzistorem, který vypadají, že by nějakej proud do gate mohly poslat.
Další, co u těch číňanů nechápu, že cpou ty kondenzátory mezi chladiče. Dyť jde úplně jednoduše napájet mosfety zespodu, ohnout o 90° od sebe a přišroubovat na chladič, kterej bude dole (v měniči ve výsledku raděj nahoře) pod celou deskou, klidně to může být celá žebrovaná skříň. Ale to by se muselo přemejšlet, ne kopírovat.
Jozef51
Reputace: 92
Matess, podobne ako kodl69 mam i ja kupenu jednu dosku menica z Aliexpressu. A to hlavne preto aby som ziskal skutocnu a naozaj platnu schemu zapojenia ich menicov s riadiacou doskou EGS002. To sa mi naozaj podarilo a mozem Vam povedat, ze rozdiely medzi doskou a publikovanymi schemami naozaj boli. A nie male... Hned aj uvediem, ze kodl69 ma (aj podla mna) pravdu vo vsetkom co uvadza. Naviac pridam - riadiaca doska EGS002 je demonstracna doska pre obvod EG8010. Svojim zapojenim drasticky redukuje moznosti EG8010 a to v takej miere, ze menice postavene na EGS002 treba povazovat tiez za demo-menice.
Nuz a podla toho je treba upravit ocakavania od dosky z Aliexpressu s EGS002 (tato doska je vidiet na fotografiach menicov od dvoch dodavatelov z Ali. I Vas vybrany menic ju ma...).
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
kondiky mezi chladici jsou podle me demence... to jsem si rikal taky. Priznam se ze ja bych to resil prepajenim kondiku na druhou stranu.
Co se tyka tech mosfetu a driveru - tady jeste plavu a ucim se s fety. Nicmene jsem mel za to ze se to spina napetim a ne proudem a tudiz posilovaci npn/pnp tranzistor na rizeni gate mi prijde jako zbytecne. On ten driver ma celkem slusny maximalni proud (2A) coz by na prekonani parazitni kapacity gate elektrody melo prece v pohode stacit na 10 fetu, ne?
Prosim nekamenujte me... opravdu se s fety a drivery teprve ucim a zatim jsem driver nikdy k nicemu nepouzil a ridim fety obvykle primo z arduina - P bud pres delicku, nebo pres zenerku a N obvykle naprimo.
Reputace: 993
tak to si něco přečti, ale potřebuješ sepnout a rozpnout rychle, a vybíjíš a nabíjíš kapacitu gate, navíc mullerova kapacita ti vrací napětí z drainu na gate, čímž brání rozepnutí. Nic není dokonalý...
tady máš něco k počtení: https://www.infineon.com/dgdl/an-990.pd ... 9fae19124e
https://www.infineon.com/dgdl/an-978.pd ... 9f7cf21200
a na to navazuje spousta dalších odkazů. Po přečtení tohoto budeš hned vědět, co má číňan blbě udělaný. A je toho celkem dost, na jednu desku.
