FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Diskuze se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje své zkušenosti s výběrem panelů, baterií LiFePO4, střídačů a regulátorů, zdůrazňuje důležitost bezpečnosti baterií a údržby spojů. Modulární přístup je vhodný pro rodinné domy s omezeným rozpočtem a nabízí spolehlivost i možnost ostrovního provozu bez nutnosti výměny komponent.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Dobrý den.
Lze nějak poznat, jestli jde o "klasický" velkosklad, kde se " výpalné" neplatí, nebo ten celní, kde už ho zaplatíme?
Děkuji za odpověďi.
Plné
Děkuji za odpověďi.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Regly mám doma. Starší baterii Lifepo 200Ah také.
Již jsem se rozhodl jaký použiji měnič. Budu dávat 5kW Axperta.
Ještě reším vytezovac na bojler. Lze ho připojit přímo na Axperta, nebo je lepší oddělený aparát připojený přímo na hlavní sbernici řízený dle napětí baterie?
Děkuji za rady a odpovědi.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 266
Hlavne napíš aký chceš vyťažovač. Kybosov ti nepojde na posledných radách axpertov.
- Reputace: 528
>mobilik-proč by neměl jet?Přece to je jen obvod snímající napětí baterky z pólů,který v určitém rozmezí seseká napětí baterky a jím otevře SSR relé a to už může spínat cokoli v rámci výkonu měniče ne?Pro 230VAC je vhodné SSR relé spínané v nule,ať tam nevznikají kopance.
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Jaký vytezovac mi doporučite? Půjde o 5kW Axperta.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- volente
- Reputace: 426
Axpert mi vyhazoval chybu "55 - DC napětí na AC výstupu" a odpojil se. Musel se odpojit i od baterie aby znovu naběhl. Patrně docházelo k tomu že SSR začalo spínat pouze jedny půlvlny a novější Axpert to vyhodnotí jako tuto chybu.
- Reputace: 266
Marko250 presne platí to co píše volente. Je tu o tom popísané dosť. Proste nové typy už tento vyťažovač nechcú...
Odporúčam nejaký fazovy vyťažovač. Schéma je niekde tu na fóre. Mam to rozpracované, len sa neviem k tomu dostať...
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Montujeme.
Měnič bude nakonec Victron 5000VA
Plné
přeji a jsem s pozdravem.
Martin P.
Montujeme.
Plné
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 528
Blahopřeji,jen Ti to trochu naruším myšlenkou:"Proč Victron 5000VA za 63 000Kč,když je tady Studer XTH 6000-48V za 75 000Kč?!" Výkon a spotřeba při malých odběrech jednoznačně hraje pro Studer(80% versus 91% účinnost).Reálně tady máš k dispozici měření měničů a Victron je na tom jako 3x levnější číny ,kterou mám doma i já PJ atd.A navíc Victron má menší výkon ke všemu.Samozřejmě pokud byla dobrá koupě tak to je jiná,zpracování je na dobré úrovni a sloužit bude .
- Reputace: 163
Jak jsi přišel na těch 80% účinnosti u Victrona Multiplus. Studer XTH 6000-48V má taky 5000 trvalého výkonu.marko250 píše:Blahopřeji,jen Ti to trochu naruším myšlenkou:"Proč Victron 5000VA za 63 000Kč,když je tady Studer XTH 6000-48V za 75 000Kč?!" Výkon a spotřeba při malých odběrech jednoznačně hraje pro Studer(80% versus 91% účinnost).Reálně tady máš k dispozici měření měničů a Victron je na tom jako 3x levnější číny ,kterou mám doma i já PJ atd.A navíc Victron má menší výkon ke všemu.Samozřejmě pokud byla dobrá koupě tak to je jiná,zpracování je na dobré úrovni a sloužit bude .
K 22.10.2025 19950kWh
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Slavnostní okamžik nastal. Solární modul číslo 3 - západ je v provozu. Výkon se pohybuje okolo 250W.
Máme udělanou konstrukci na jedničku - východ. Panely budeme dávat zítra.
Pak bude následovat propojení do domovního rozvodu.
Dvojka - jih bude asi až příští rok - nesehnali jsme lešení na štít.
Chlapi od Kolaříka jsou fakt dobří. Jsem tady s nimi od rána do večera. Sleduji jak se co dělá,, ptám se, pomáhám a učím se.
Pro Victron jsem se rozhodl z následujících důvodů -1) vyšší kvalita, nežli axpert. 2) u Kolaříka je v akci. 3) má vyřešené spínání přebytků ( u axperta by se to muselo dodělat, což by cenovou výhodu z větší části pozřelo). 4) nižší vlastní spotřeba.
Díky abramsi za návod na nastavení reglu - dali jsme to na první dobrou. Jenom nás chvíli mátla červená kontrolka fault- po připojení panelů zhasla a regl se rozjel.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 961
Ahoj Martine, díky za reportáž z místa činu
Máš už i nějaké konceptuální schéma, jak bude vše zapojeno? Platí ještě ten nákres, který tu máš o pár stránek výše, nebo došlo k nějakým změnám?
- stringy, regly, přepěťovky
- jakým způsobem plánuješ přidávat další měniče
- vytěžovače
- monitoring
- baterky
- přepínání nebo docucávání z DS
To je dobře, že jsi to stihnu do podzimu, určitě si ještě užiješ nějaké to sluníčko a kilowathodiny "zdarma"
- vytěžovače
- monitoring
- baterky
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes nastal den,
kdy byl dům přepojen.
Na S-UPS. Solární upsku,
ať nám svítí v Česku.
Dopoledne jsme dávali panely na východní stranu střechy. Byl jsem s montaznikem na střeše, montovali jsme je spolu a je to pro mne velmi poučné. Včetně zapojování do stringu.
Ve strojovně jedu zatím na gelovky 200Ah@48V. Elektrikář mi bude Lifepo zapojovat zítra. Nastavení měniče uvažujeme: přepnutí na DS při 50V, total stop měniče při 46 - 47V(rezerva pro výpadek DS). Regly mají nastavené nabíjení na 55,2V. Float 54V.
Vytezovac na bojler je připraven.
Mám zapojený východ a západ. Vážně uvažuji o tom, že jižní modul budu dělat ještě letos. Regulátor je zapojený, kabely natažené, chybí jen lešení, nebo plošina a konstrukce na zeď. Konzole na zeď jsem si schopen vyrobit sám.
Budu mít ještě co dělat i co se učit.
Plné
Dnes nastal den,
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 961
Jak to tak Martine sleduji,
ty zavrhnuls postupné moduly.
Nic nebude se přidávat,
hned zapojils východ, jih i západ
- Reputace: 528
Další nemocný solaritýdou-hehe
- NOPARasito
- Reputace: 192
Toto neni solidarita, ale pokud se energie rozdava zadarmo proc si ji nevzit. "Penize se vali vsude na ulici, jen je sebrat".
Problem je ze v pripade nekonecne energie je potreba i investovat ;-(((
NAPR.: co rikate na toto:
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned zář 30, 2018 5:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 961
Ale ma ta choroba nejakej prudkej prubeh u Martina. Nejdriv furt nic a najednou hned panely na 3 svetovy strany a Kolarika nastehovanyho v baraku
Jestli da panely i na sever, tak snim svou paruku!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Bacha na to Youdo, s tou Severni stranou by jsi si mohl nabehnout v pripade vodorovne instalace
Martin P
- Reputace: 94
Dobrý den.
Zatím mám zapojené jen dva moduly. Jih mne teprve čeká. Doufám že už letos.
Co se týká rozšiřování, na střechu se mi vejde ještě 12 panelů (6V+6Z). Ale to je hudba budoucnosti (kdoví jestli - ale jeden nikdy neví).
Ale je fakt, že ta solarytyda u mne po roční inkubační době propukla docela rychle.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 961
V tom případně doporučuju vzít zbytky rodinných úspor a obratem je uložit do něčeho, co se nedá snadno vybrat. Jinak bude jižní strana doplněna hned příští měsíc a do vánoc na střeše vyraší i těch dvanáct panelů, na které je ještě místo.
Vidím to s tebou bledě, je to jasná infekční Solaritis Megalomanis. Většinou se přenáší čtením infikovaného textu, občas z fotek. Až na ten vyluxovaný rodinný účet přijde manželka, tak ti k tomu ještě přibude Hlavus Válečkembuchus, nebo Kudlus Mezižebros a to je pak se solárníkem ámen.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], TomHC a 1 host
