Pomoc s výberom regulatora
- Reputace: 287
Re: Pomoc s výberom regulatora
https://www.file.net/process/clmlsvc.exe.html
CLMLSvc.exe je buď OK, tak ho skúsiť dať z toho adresára preč,
resp. je to malvér, tak ho dať do karantény cez Defender,
resp. úplne sa ho zbaviť, ak ho nepotrebujem
- Reputace: 516
2 youda: Do panenských Windows se virtuální ovladač nainstaloval hned na pozici COM5 (za případné hardwarové COM1 až COM4). Na provozním stroji s mnohými ovladači až na COM17, pěkně za ostatní virtuální porty (dle očekávání). Nečekaně ale při pokusu o spuštění monitoringu hlásí, že je přidělený port obsazen jinou aplikací. Nevím ale jak zjistit, která aplikace EPSOLARu vadí, neb se kterou je v kolizi.
- Reputace: 516
CyberLink Media Suite používám pro vypalování blueray DVD a nerad bych jej nevratně sestřelil.rottenkiwi píše:https://www.file.net/process/clmlsvc.exe.html
A hlavně z přiloženého výpisu nevidím důvod, proč by měl tento ovladač způsobovat kolizi s portem COM17, kde je aktuálně nainstalován virtuální com port pro LS2024B.
- Reputace: 961
Kybosi,
podle tvého výpisu nemáš otevřený ani zablokovaný žádný sériový port.
Otevřený sériový port se ve výpisu objeví jako \device\Serial1
Prosím, udělej následující:
- Stáhni si program Putty.exe (emulátor sériového terminálu)
- V Putty si otevři nějaký existující sériový port, třeba COM1
- poté znovu vyhledej otevřené procesy a text "serial". Měl bys vidět jak to otevřené Putty blokuje COM1
Podle výše uvedeného poznáš, že port který potřebuješ, blokován není.
Takže já to prostě vidím na špatný ovladač a doporučuju to zkusit na Windows XP, do kterých se ovladače necpou samy ale musíš je tam dát růčo. Mám takový dojem, že Volente měl nedávno podobný komunikační problém, a taky to bylo driverem.
- Reputace: 522
Nevim jak to je na WIN10 ale jeste bych dodal ze vsechny tyhle diagnostiky by bylo dobre provadet jako Spravce systemu. Jako bezny uzivatel mozna nebudou nektere veci videt. Pokud se to spousti uz s opravnenim spravce, pak tento post ignorujte.
- Reputace: 516
Teď jsem na WIN7 32bit jako správce.
- Reputace: 516
Poraď mi, prosím, kde mám v Putty nastavit sériový port.youda píše:Prosím, udělej následující:
- Reputace: 961
Panečku vždyť to tvoje Putty je nějaký nemocný - nemáš tam vůbec tu správnou kolonku!
- Reputace: 516
Asi jsem stáhl nějakou jinou verzi. Nemáš nějaký platný odkaz na tu tvou funkční verzi?
- Reputace: 961
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/la ... /putty.exe
Na tuhle adresu výše ukazuje přímo Putty.org.
Teď jsem to stáhnul a funguje.
Je to 32bit binárka bez nutnosti instalace, stačí spustit.
Vyzkoušej.
Vyzkoušej.
- Reputace: 516
Už to funguje, COM1 zabrán aplikací putty. To znamená že komunikační program EPsolaru si vymýšlí, žádné další porty zabrány nejsou.
- Reputace: 961
Správně
Takže chyba je jinde - třeba v ovladači.
Schválně zkus přes to putty jen otevřít ten port Epsolaru...
- Reputace: 516
Otevření virtuálního portu com17 se nepovedlo.
- Reputace: 516
COM6 je virtuální port Arduina a funguje normálně. Ovladač pro EPsolar na COM17 jsem stahoval od dodavatele regulátoru, předpokládám tedy, že jej měl vyzkoušený. Asi chybný předpoklad....
- Reputace: 528
Túto hlášku dostávam niekedy aj ja, ale až pri opúšťaní programu. Nijaok to jeho fungovaniu neprekáža.kybos píše:Nečekaně ale při pokusu o spuštění monitoringu hlásí, že je přidělený port obsazen jinou aplikací.
Com3 zvolím raz cez kolonku "port configuration" a už to ide furt.
- Reputace: 516
Nechci ten ovladač ještě zcela zatracovat, možná je z důvodu mé neznalosti jen chybně nastavený a v defaultní konfiguraci s EPsolarem nefunguje. Ví někdo jak jej správně nastavit?
- mati
- Reputace: 29
Skus zaškrtnout RS-485.
To by mělo být zaškrtlé ( pro komunikaci ) - problém kolize portů to ale asi nevyřeší.
- Reputace: 528
Bps mám 115200kybos píše:Nechci ten ovladač ještě zcela zatracovat, možná je z důvodu mé neznalosti jen chybně nastavený a v defaultní konfiguraci s EPsolarem nefunguje. Ví někdo jak jej správně nastavit?
Low Latency Mode 50000
a hlavne, zaškrtni RS-485
- Reputace: 287
Ja mám verziu 1.9 a tam je aj driver, aj manuál ako ho nastaviť,
a tam píšu 115 kbit, 8, none, 1, none, RS485 zaškrtnúť.
Tie parameter idú nastaviť aj z toho programu priamo aj cez Control Panel.
- Reputace: 516
Tak jsem zase o kousek postoupil. Spustil jsem automatický update ovladače virtuálního portu. V prvním pokusu se našel a nainstaloval novější ovladač z roku 2013. Udělal jsem test pomocí putty a port bylo možno otevřít. Spuštění monitoringu LS2024B se ale opět nepovedlo. Pro zajímavost jsem zkusil provést automatický update ještě jednou. Kupodivu windows opět našly novější verzi ovladače, tentokrát verzi 2.1.0.0 z 27.2.2014. Nová verze se stáhla a nainstalovala. Projevy portu však zůstaly zachované: v Putty lze port otevřít a v Solar Station Monitoru padá komunikace na timeout a žádné informace z LS2024B nejsem schopen vydolovat ani do něj nedorazí žádné nové nastavení.youda píše:Správně
Zajímavé je, že pokud otevřu virtuální port COM17 prostřednictvím Putty, objeví se záznam v Process Exploreru. Pokud ale tentýž port nakonfiguruji do Solar Station Monitoru a spustím monitoring, tak se v Process Exploreru neobjeví nic. Co z toho vylývá?
