Pomoc s výberom regulatora
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru mezi značkami Victron Energy a EPsolar. Hlavními tématy jsou nastavení napětí, zejména pro bateriové packy 18650, a rozdíly v maximálním proudu a výkonu. Dále se řeší otázky ohledně vlivu napětí a stínění na zimní zisky a vhodné konfigurace panelů pro regulátory do 150 V. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepanelováním a doporučení ohledně softwaru a cenových kategorií regulátorů pro různé použití, včetně obytných vozů.
- Reputace: 287
Re: Pomoc s výberom regulatora
Softvér asi odtiaĺto:
http://www.epsolarpv.com/en/index.php/T ... l/download
- volente
- Reputace: 427
MT 50 jsem kupoval asi za 700,-. Co se týká hesla jsem měl stejný problém s eSMART3, ale našla se dobrá duše zde na fóru která poradila. Nezoufej a zkus jenom 5 jedniček a nulu, kdysi jsem to snad někde vyčetl, ale už nevím. Jinak mám 2ks LS a nastavuji MT50. Tam pouze proklikneš ty nuly a funguje. Jen je třeba dodržet určitou posloupnost napětí v nastavení.
A ještě bych určitě zkusil dotaz u prodejce, určitě nejsi první kdo má tento problém, a heslo by měli znát.
- Reputace: 519
S MT50 by se ten regulátor prodražil na dvojnásobek. Nad kabelem jsem přivřel oko, ten stál jen dvě stovky.volente píše:MT 50 jsem kupoval asi za 700,-..... Nezoufej a zkus jenom 5 jedniček a nulu, kdysi jsem to snad někde vyčetl, ale už nevím.
5 jedniček a nula taky nefunguje, pořád jen WRONG PASSWORD!
- volente
- Reputace: 427
U eSmarta mi poradil někdo místní" mpptsolar" a funguje. Zkus pwmsolar. Stejně je to z jedné líhně.
Naposledy upravil(a) volente dne úte zář 25, 2018 10:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Alebo skúsiť toto:
https://community.blynk.cc/t/epsolar-tr ... itor/10596
http://randomsporadicprojects.blogspot. ... -to_9.html
Ked to ide vyčítať, tak to určite ide aj nastaviť.
Neverím, že by každý model mal iné commandy.
- volente
- Reputace: 427
U všech LS bude stejné s možností je potom změnit.
- Reputace: 519
Odinstaloval jsem dodavatelský SW a nainstaloval SW z uvedeného odkazu. Tento je sice bez hesla a číslo sériového portu lze nastavit, ale při pokusu o vyčtení parametrů ze zařízení dává hlášky v čínštině (při čemž ostatní popisy jsou v angličtině) a to nezvládám přeložit.rottenkiwi píše:Softvér asi odtiaĺto:
- Reputace: 528
Vyzerá to, že na aktuálne vyrábané LS..... s bielymi skrinkami ponúkajú len prastarý program, tuším z r.2013 a to nie som si istý, či nie je skôr pre nešťastné mppt EPEvery...
Pretože mám relatívne čerstvý program z vlaňajška a je jednoznačne pre LS..... a funguje, rád Ti ho postúpim, len neviem ako. Snáď poslať na CD. Pošli adresu v PM.
Mala by byť svätá povinnosť predajcu program obstarať a poskytnúť, nie ?
Máš už bielu skrinku, alebo staršiu šedú - viď môj avatar ?
- Reputace: 519
Mám bílý kryt. Díky za nabídku, ozvu se, pokud nezprovozním software poskytnutý dodavatelem. Zkusím ještě zítra kontaktovat dodavatele, třeba se mi podaří získat nějaké informace.
Regulátor sice funguje, ale podle orientačního testu je nastavený na šest článků zaplaveného olova.
miroslav608
- Reputace: 1
Zkuste ještě heslo:
102206
102206
- Reputace: 519
102206 taky nefunguje. Nu, pokud je heslo jen číselné a jen šestimístné, tak mám ještě necelý milion pokusů na jeho prolomení. Doufám, že není omezen počet pokusů na jeho zadání.
miroslav608
- Reputace: 1
Tak jsem to zkusil z toho odkazu stáhnout a nainstalovat na W XP prof. SP3. Program SolarStationMonitor v 2.0.5.0. Při spuštění se v záhlaví objeví: Epsolar ---- Administrator, tudíž je automaticky přihlášen jako admin. Pokud se potřebuji znovu přihlásit, tak mě funguje šest jedniček:
111111
Mě program bohužel nefunguje dobře, takže další nastavování nejsem schopen vyzkoušet.
111111
- Reputace: 519
Nainstaloval jsem program pro PC na jiný počitač, ke kterému není připojeno tolik periferií. K tomu původnímu byly připojeny tři Tristary, několik tiskáren, dvě Arduina a měl nainstalované ovladače na několik typů pokladen, a vah a mohlo tedy dojít ke kolizi s některými ovladači. Použil jsem pro novou instalaci stroj s čistými W10 64bit v panenském stavu. Po instalaci se podařilo zadat administrátorské heslo šest jedniček, které tentokrát prošlo. Nebyla to ale žádná výhra, jen jsem se posunul o kousek dál. Nainstaloval jsem ovladače pro virtuální com port, nastavil jsem adresu portu dle hodnoty přidělené správcem systému (COM5) a přidal jsem stanici s požadovanými údaji. Již po nastavení čísla portu jsem obdržel nějakou čínskou hlášku, jejíž význam jsem zcela nepochopil.
Při jakémkoliv pokusu o komunikaci se objevuje hláška, že port je okupován jinou aplikací. Podle správce systému je však přidělený port volný. Při reinstalaci čísla virtuálního portu na jinou náhodně vybranou volnou pozici (COM5, COM17, COM50) se program chová naprosto shodně, jako by byly všechny čísla portů obsazené jinou aplikací.
Setkal se někdo z uživatelů LS2024B s takovým chováním programu?
Podle dodavatele je LS2024 v pořádku a jimi odkazovaný program pro jeho ovládání také a problém prý spočívá ve windows. Někdy prý stačí změnit číslo portu a všechno začne fungovat. Udělal jsem dvě změny (z původního COM5 na COM17 a posléze na COM50) ale nepomohlo to. Má někdo ze zkušenějších jiný tip, který by mohl vést k cíli?
Naposledy upravil(a) kybos dne stř zář 26, 2018 1:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
V jednom z mych predchozich zamestnani si matne vybavuji ze nam takhle blokoval vsechny COM porty na jednom widlim PC nejaky software ci ovladac od UPSky. Ale to je jen jeden z moznych tipu. Pricin muze byt milion.
EDIT: Tehdy jsem na to prisel pomoci programu Process explorer. https://superuser.com/a/55335
- Reputace: 519
Jednu UPS od APC mám i s ovladačem připojenou k PC také. Kromě jiného mám nainstalováno cca 175 programů a nerad bych to řešil postupnou odinstalací jednotlivých aplikací. Není k dispozici nějaká efektivnější metoda jak zjistit kdo drží v šachu všechny porty pro EPSOLAR? Možná je to jen důsledek nějakého konkurenčního boje (jsou nainstalovány ovladače pro mobilní telefony, infraporty, datové trackery a další zařízení), ale doposud mi všechna nová zařízení na sériových portech (včetně těch virtuálních) fungovala bez kolizí. Není nutné nějaké speciální nastavení virtuálního portu? Zatím se jej snažím používat v defaultní konfiguraci.
- Reputace: 522
Zdravim, v predchozim prispevku jsem jeste dodatecne doplnit edit, mrknete na https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s-explorer
- Reputace: 519
Process explorer mám nainstalovaný, jen v něm nejsem schopen najít které aplikace obsazují příslušné komunikační porty.
- Reputace: 522
Tady pisou: Simply open the Process Explorer application and search for the term " serial" by using ctrl-f.
Nejsem ale schopen vyzkouset. Jsem na Linuxu.
- Reputace: 519
Takto vypadá u mne aktuální odpověď Process Exploreru na vyhledání podřetězce serial.
Naposledy upravil(a) kybos dne stř zář 26, 2018 2:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 961
Kybosi,
pokud jsi použil pro novou instalaci stroj s čistými W10 64bit v panenském stavu, tak by COM port neměl být ničím obsazen.
Schválně ten COM port zkus otevřít například pomocí PUTTY. Pokud se PUTTY k portu připojí, pak není blokován. Ten kabel co máš je předpokládám originální převodník modbus RJ-45 na USB, viď?
Nemáš stejný převodník ještě od jiného zařízení? Většinu problémů způsobují jen ovladače, například strčíš kabel a widle hned aktivně nacpou ovladač z Windows Update. Ten ale často nechodí a přeinstalovat ovladačem výrobce se nedá, jelikož Windows ti budou tvrdit že ovladač stažený z Microsoftu je novější (což vůbec nemusí být pravda).
Tyhle krámy prostě nejlíp chodí na Windows XP bez internetu...
