Chov slepic
drama
Reputace: 20
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od drama »
Já bych to tak nedramatizoval, jeho otec byl lékař a to nebývala žebrácká profese...
dako
Reputace: 3
Lokalita: Ostrava!!!
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od dako »
drama píše:
Toul píše:
Mám stejné myšlenky:-) Proč nikdo nevymyslel lednici k zabudování třeba na balkon. Tedy přístup z bytu, ale lednice stojí na balkoně. Ušetřil by se ranec za elekktriku.
Tak ono to tak trochu vymyšleno je, jde vlastně o to jakou člověk zvolí klimatickou třídu lednice. Je logické, že lednice nemůže být stavěna do záporných teplot, to by musela umět fungovat jako ohřívač. Provozoval jsem minulou zimu lednici s mrazáčkem v teplotách kolem nuly a nelze hovořit o úsporách, protože nachlazení mrazáku je paradoxně více energeticky náročné a lednice díky tomu pořád zamrzala :). Na zimu bych viděl jako ideální lednici s peltierovými články, ta by se asi ani nezapla. Ale mrazák do záporných teplot asi neexistuje, ačkoliv by to technicky neměl být problém...
Lednici do zapornych teplot lze upravit i z normalni lednice. Predevsim jde o to zadni radiator umistit do tepla, teoreticky cim vetsi teplo dosahnes na radiatoru, tim nizsi teplotu dosahnes na vyparniku, princip kapilarniho chlazeni. Prakticky to znamena, bednu od lednice (vyparnik a kapilaru) umistit ven a kompresor s radiatorem dovnitr. Je to samozrejme prace pro chladare-klimatizare (vypustit chladivo, navarit delsi trubky, znovu napustit chladivem). Jestli je to rentabilni, uz necham na tobe :).
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Chov slepic
tak 3 cerne pipiny jsou doma, zatim jeste dole odpocivaji v krabici, zitra jeste zlehka dotunim kurnik a k elektrine zdarma mi zacina i era vajec zdarma. :celebrate4:
dako
Reputace: 3
Re: Chov slepic
mypower.cz píše:
A co tak vcelky? http://dako-v.blogspot.com To je zabavnejsi nez kury :) A med je zdravy :D
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Chov slepic
Kdo vi, treba me to jednou taky chytne :) Tema uz tu na to je pripraveno :)
vata
Reputace: 93
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od vata »
No, ne tak zhurta :) Pokud jsou to mladá kuřata tak si chvilku počkáš, a i starší nosnice potřebují chvilku na aklimatizaci.
Včely - z toho výčtu investic mi chybí hlavně ta odvaha :( Jinak, louka by byla, les by byl...
JiříK
Reputace: 70
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od JiříK »
Tak se přidám. U nás to sice nekvoká, zato to pro změnu béká. Dva ks sekaček na biohmotu, ovládané vlastním rostoucím CPU. Zatím neodladěny, utíkají přede mnou. Navíc i výstupní hmota trávník pohnojí. Plně recyklovatelné, loňské modely jsou ještě v mrazáku. Jen bohužel nejdou přetaktovat tak, aby se vyhýbaly zralým spadaným trnkám v době podzimní :-)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Chov slepic
vata píše:
pry do mesice az dvou by mely zacit.. uz jsou odrostlejsi, uplne kurata to nejsou, 3 cerne pipiny :) a uz jsou aj ubytovane, dneska jsem to konecne dotunil.
rimi
Reputace: 23
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od rimi »
vata píše:
Chodi se do nich stourat jen parkrat do roka, lecit je chodi ze svazu. Oblecek pripomina skafandr, je to spis o zvyku, pokud se vzdalis trebas do sklepa, velice rychle se vrati na zakladnu, hlidaji jen cca metr pred vchodem, zezadu do nich koukam v tricku, je videt, ze slechteni na nebodavost funguje.
Vcelari jsou moc dobre organizovani, viz http://www.vcelarstvi.cz/ a spousta je jich ochotna pomoct, mi pomaha duchodce z ulice (ktereho jsem seznamil s mms a ted ho fasuje pro vsechny zname duchodce, kterym to taky funguje).
Nekde davaji i stedre dotace, no na to si zatim nehrajem.
dako
Reputace: 3
Re: Chov slepic
Vcelarit lze v prirodnich metodach opravdu jednoduse a s minimalni vybavou viz. http://nasapravda.blogspot.com/
staci si vyrobit jednoduchy warre ul a odchytit nejaky sikovny roj. Nejlepe od nejakeho vcelare. Ted je zrovna prihodna doba. Med pak lze "tezit" lisovanim plastu nebo staci pak jen plast odvickovat a nechat stect do misky a precedit. Samozrejme, tato metoda se hodi pouze pro mnozstvi velikosti sve spotreby.
Wagoneer
Reputace: 6
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Wagoneer »
Zdravím chovatele, také jsem se pustil do několika slepiček na omezeném prostoru.
Pro informaci ostatním, co také bojují na malém výběhu - odkoukal jsem na vesnici, jak udržet malou travní plochu pro zlepšení stravy. V rohu výběhu z desek rám 2x2 metry,osazený hustě trávou a nahoře na něm napnuté " králičí" pletivo.
Celková výška tak 10-15 cm. Slepice vyzobávají co proroste pletivem, tím trávu pravidelně " sekají" a ta pak rychle kvalitné dorůstá a slepice ji nevyzobou. Funguje to pro tři, čtyři slípky ohromně.. :-)
Havlas
Reputace: 9
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Havlas »
Ano, automatické sekání a hnojení v praxi, :D dobrý nápad. :yes:
vata
Reputace: 93
Re: Chov slepic
Zdravím, zajímavý nápad. Nezamotají si drápky do toho pletiva?
Havlas
Reputace: 9
Re: Chov slepic
"králičí pletivo" takže ne.
rimi
Reputace: 23
Re: Chov slepic
drama
Reputace: 20
Re: Chov slepic
Tomu nejen permakulturnici rikaji slepici traktor, tusim ze tu uz o tom byla rec...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Chov slepic
Tak konecne :yes:
Vlevo poslední normované, strojové, klecové, kupované,
vpravo první, druhé a třetí domácí. Teď už těch domácích je asi 15.
Obrázek
Pipenky 1 :celebrate4:
Obrázek
Pipenky 2 :celebrate1:
Obrázek
vata
Reputace: 93
Re: Chov slepic
Skvělý pocit, že? :) A když jim budeš dávat každý den dostatek zeleného, budeš mít časem krásně oranžové žloutky. A až si všimneš, že mají průjem, dávej jim do vody trochu octa - já to teď při těch vedrech dělám preventivně pořád, a zdá se, že jim to svědčí.
Mimochodem, před pár týdny jsem o jednu přišla, ráno zčistajasna nechtěla ven z kurníku, jen tak chuděra čučela, sedláci mi sdělili že klempíruje a že do týdne je po ní. Šlo to rychleji - druhý den už jsem ji nesla na kremaci :(
Tak budu přikupovat, sháním kropenaté.
vmax2
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od vmax2 »
Tak se musim taky pochlubit,z jara koupeno 20ks bez kohouta,nakonec dva a z toho jeden slepej na 1 oko.Zatim v pohode se snaseji.Slepice michanice cervene,kropenate a modre.Jedna nedavno mela snahu sedet na vejcich,tak jsem ji nechal zvlast v kurniku a pres ne velkou peci/treba kontrola za tri dny/vysedela 7 kurat/1KO/ z asi 12vajec.Prumerna snaska od 8 do 17vajec,zalezi co dostanou a na pocasi.Jinak u matky stejnych 5ks a snaska den co den 5vajec,ale jsou tak rozmazlene ze jen tak neco nesezerou.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Chov slepic
schvalne .. kdo se tady prvni zepta na navratnost :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
