Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
nicmene to nic nemeni na tom ze se jedna prakticky o stejnou baterii jen s tim rozdilem ze te aktivni casti namotane do kulata je tam proste vic. Aby kapacita byla co nejvyssi tak vodive cesty jsou co nejtensi - coz umozni vice vrstev ve stejnem objemu. Tzn vnitrni odpor bude na zaklade vetsiho delky te zakladni vrsty proste vetsi. Tohle samo o sobe rika ze se sice bude kapacita vyssi a nemelo by to byt o moc drazsi vyrobit (stejna sirka, takze podpurne veci pro vyrobu by mely byt stejne) ale vnitrni odpor z principu bude vetsi...
- trud
- Reputace: 80
Tak kapcita je ok..pri zatazi 1,5A z baterie vyliezo 5270 mAh.
A začínam mať pocit že som tú prvú batériu zničil....asi som ju prehrial pri pájkovaní..skúsim inú vybíjať pri 20A.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ja myslim ze ne... rekl bych ze dopadne stejne.
- trud
- Reputace: 80
Tak som ju znicil prave tými 20A..lebo ta ma kapacitu iba 2600mAh
- Reputace: 1043
Proč by měl být vnitřní odpor vyšší? elektrody snad jsou vyvedeny na krajích svitku, podobně jako u svitkovýho kondenzátoru, takže na vnitřní odpor má vliv konstrukce (tloušťky elektrod atd.) a a šířka pásku, z kterého je svinutá elektroda, ne jeho délka. Podle tvé teorie by potom baterky SAFT z P- Ion měly mít mnohonásobně větší vnitřní odpor než 18650, protože mají průměr cca 5cm, ale opak je pravdou, ani při vybíjení 2C se napětí nějak dolů nehrnulo, pokud byl danej kousek v pořádku.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
+ se bere z prostredka a - se bere z kraje. Vetsi prumer clanku znamena vetsi kapacitu, delsi pasky jednotlivych vrstev = vetsi odpor...
Nemusi to byt ale pravda... ono je to stejne jako s 18650... kdyz se udela silnejsi vodiva vrstva clanek zvladne velky proud, ale ma mensi kapacitu... Obecne ale plati ze pokud bude kapacita k obemu stejna (myslim ted prime srovnani 18650 vs. 26650) tak je logicke ze 26650 bude mit o neco mensi proud, viz duvody vyse...
- NOPARasito
- Reputace: 192
18650 ma psano u ruznych vyrobcu 11-15mOhm
26650 ma prave od Liitokala 15mOhm(proud ma psanej 20A a ne ten jak na Aliexpressu 50A)
https://m.fasttech.com/products/1420/10 ... 7v-5000mah
50A by mela byt modra viz.
https://m.fasttech.com/p/6499500
Ps.: jiz jsi zmeril tu kapacitu u tvych clanku z Aliexpressu?? I kdyby nedali proud 50A tak i 5A je do solarniho uloziste super, akorat to musi byt dimenzovane na potreby resp. max vykon regulatoru.
- trud
- Reputace: 80
Uz som to sem písal včera, kapacita prvého testovaného bola 5270mAh...ten čo som ho asi zničil (bud prehrial pajkou alebo odberom 20A)...tak ten mal kapacitu 2600mAh..
Tretí mal 4940mAh....
Všetko nabite 1,5A..vybíjané 1,5A..koniec 4,2V---3V.
Uvidím čo dalšie.
Uvidím čo dalšie.
- Reputace: 514
Aha, takže dal 20A ale jen jednou.
Upřímnou soustrast.
Upřímnou soustrast.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Diky, kapacita vcelku ujde, jen zivotnost vypada nic moc, resp. nebezpecne chovani, ale tusim tech 20A bude to maximum(smrtelne) ty 50A clanky vypadaji obalem jinak, pravdepodobne Cinan prodava 20A za cenu 50A ;-(.
Jiz jsem se setkal s koumakama na Aliexpressu a jsou "vycurany jak dirka do snehu", neco jak s Fake Flash pametma, ktery byly jen na oko 64gB softwarove
, jen je stacilo softem otestovat a Cinan zklopil ocas.
- trud
- Reputace: 80
Cinan nepredava..len zavadza..oznacenie 5000mAH..liii 50A...sme len vycitali ako 50A..mperov...ale to je nazov
....50A
- trud
- Reputace: 80
Skôr myslim ze som ju upajkoval...chcel som silne drôty ked 50A..a asi som ju uvaril..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdyz jsem pajkoval kabel 2,5mm2 tak ne dele jak 3-5sec.
Vse co je nad 40st je problem i kdyz v provozu pry baterie jdou uvnitr az k 80st. A te je dle meho nazoru ten problem s zivotnosti, proudy v radech vice jak 0,5C =>4C/jaks taks=>smrt
S prodejcem mas pravdu, na ofico strankach kde to testovali je jasne videt obal a testy probehly s max.20A.
Klamani spotrebitele na Aliexpressu neni nic noveho, otazka je jestli mas na to kule jit do sporu a dotahnout to do konce(pri me smule, vim o cem mluvim=>pokud, ale dotahujes do konce, stane se z tebe vazeny nakupci a nebude problem nakoupit zbozi pro svoji potrebu a relativne kvalitni)
Tyto baterie jsem mel v merku, ale testoval bych je do systemu na max.1C, takze diky za tvoje pokusy
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř zář 19, 2018 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- trud
- Reputace: 80
Pre solar je mi to jedno...ja chodim tak 0,05C
...A este ju testnem na 10A v držiaku..nie pajkovať
- trud
- Reputace: 80
Ak budú mat 5000mAh.nie je čo reklamovať....on nikde nepíše že dajú 50A....skratka lii50A je obchodný názovNOPARasito píše:Kdyz jsem pajkoval kabel 2,5mm2 tak ne dele jak 3-5sec.
A na aliexpress dotiahnut spor do konca nie je ziaden problem...som diamond uživatel co ma cez 1500 objednávok a zhruba 50 reklamacii...ak si v práve tak to ide..
- trud
- Reputace: 80
Tak skusil som ju v držiaku bez pajkovania....nedá ani 10A...napätie ide po pár sekundách pod 3V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Myslel jsem si, ze to nema sanci drzak pod pruzinkou prenest, me se pri testech drzak rozpustil a rozpadl ;-(, jinak s objednavkama jsi na tom stejne, ale spory mam tak 200x a 180x vyhrane v muj 100% prospech 20x kompromis
střídač_N
- Reputace: 117
Možná, že to již bylo někde zmíněno, ale i tak se dotáži.josse píše:.......
Jak byly jednotlivé paralelní články pospojované?
- Reputace: 1043
celkem zajímavý ceny, na to že v EU, doprava za cca 10E 2kg: https://eu.nkon.nl
josse
- Reputace: 159
Ta která to začala (1512 ks), blbě, tenké spoje na PCB, tenké propojovací vodiče. Škoda těch dvou dalších (210 ks a 1120 ks). Které měli jištění tenkým drátkem.střídač_N píše:Možná, že to již bylo někde zmíněno, ale i tak se dotáži.josse píše:.......
