Dobíječ AA, AAA i 9V
Uživatelé diskutují o výběru dobíječe vhodného pro AA, AAA i 9V baterie, přičemž doporučují značky jako GP Recyko nebo Panasonic. Sdílejí zkušenosti s nabíjecími proudy, životností baterií a výhodami levnějších nabíječek, například z Lidlu. Důraz je kladen na správné nabíjení NiMH baterií a výběr kvalitních baterií pro různé použití.
joseff
- Reputace: 31
Kdyz uz jsme u tech nabijecek, poradte mi jakou koupit? Chtel bych na AA, AAA i 9V baterie. Aby byla dobra i funkci i cenou?:)
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Dobíječ AA, AAA i 9V
naj co som mal aj mam je imax b6 nabijac z ciny za 25-30€ je na vyber pb,nicd,nimh, lipo,life...plus vybijanie, cyklovanie, vstup 11-18v pozri na aliexprese super vec ked nabijam s nou aa alebo aaa baterky dam 0,1 a...napetie ai postrazi sam az do 15 clankov....a baterky vydrzia roky oproty rychlonabijackam ktore do nich postia aj 1 A a za 5 min odpoja, prehreju sa a konec, na spajanie clankov odporucam male magnety
, pri lipro je aj konetor na balancovanie do 6 clankov
- dracekvo
- Reputace: 155
Kvůli 9V baterkám do měřáků sem koupil lídl nabíječku. Funkce nemá žádný.
Nabíjí relativně většíma proudama, než se mi líbí, tak využívám vlastnost, že při zatížení USB výstupu dobíjí polovičníma proudama.
Pro nabíjení dražších AA/AAA enelop používám klasiku IPC-1L.
Modelářskejch nabíječek mám několik, ale zrovna nabíjení AA,AAA mi na tom příde poněkud nepraktické.
- Reputace: 1032
co používíš za 9V baterky? tu nabíječku na lidl eshopu nemůžu najít. Nebo je to z aktuální akce?
- Reputace: 896
Já mám taky tu z Lidlu, ale ty modernější už možná nemají šachtu na 9V. Ta moje je z roku 2008 a letos jsem v ní měnil dva vyschlé elektrolyty.
Tronic KH980 nabíječka baterií.pdf- Nabíječka Tronic KH980
- (542.15 KiB) Staženo 1584 x
- dracekvo
- Reputace: 155
Ano přesně tu. Nějaká tronic. A k tomu z lídu používám do měřáku 9V baterky taky tronic. Jen pozor na barvu proužků. Červený obyčejný (nejsou nic moc) a pak jsou zelený s nízkým samovybíjením. Ty mi slouží už několik let v multimetrech. Často se mi stává, že zapomínám vypnout měřák a pak ho najdu a signalizuje vybitý baterky. Nebavilo mě je furt kupovat, tak sem šel do těhle.
Jen člověk musí hlídat akce. Na eshopu nevím jestli maj.
matobabetak
- Reputace: 28
mal som vseliake "inteligente" nabijacky aj z lidla ale kazda tlaci aj 1A do baterky. mne vyhovuje doma robena, je to len drziak na aa alebo aaa, led dioda, 33ohmovy odpor a 6 V zdroj 6v trafo a usmernovaci mostik
dava 80mAh do clanku, sice nabija dlhsie ale je to jednoduche a nenici baterie.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Baterie v radu 25kc kus nenicis nabijeckou z Lidlu. Jenom kdyz nabijis po jednom kuse, v pripade plne obsazenosti bude proud optimalni. Za 25kc kus mam baterii v rezerve vzdy 8AA a 8AAA prave z duvodu nabijeni plneho obsazeni
. Jinak nabijecka z Lidlu je super pomer cena/vykon.
- dracekvo
- Reputace: 155
Dyť jsem to psal. Při zatížení USB jsou nabíjecí proudy poloviční. Což už je snesitelné.
matobabetak
- Reputace: 28
panasonic co pouzivam do fotaku, blesku a pod stoja 17-20€ za 4 ks. ta z lidla tak tlaci do bateriek ,e spodny plast u, je nataveny, asi nema tepelny senzor. nicd nimh by sa mali nabijat 0,2C, aj na clankoch je napisane napr 500mA po dobu 7 hodin, nudzovo nepoviem nabit ich rychlo ale pravidelne to musi urcite znizovat ich zivotnost
este jedna zaujmavost ak dam klasicke vybite alkalicke baterie na nabijacku a nabijam prudom 50-100mAh nabijem ich takto aj 10x a aj viac, mam ale snimac teploty k nabijacke imax b6 takze vyvite jednorazove baterky urcite nepatria hned do zberu
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ok, Lidlacke baterie, kazdopadne jsou horsi nez dle meho soudu nejlepsi baterie na trhu a tim jsou Recyko od GP. Zvyseni proudu na zivotnosti ci kapacite nesleduji na Recyko ani Lidl bateriich vice jak o 10% kapacity za 5 let a to je tocim dost casto, protoze jsou vsude krome bezdr. termostatu, kterej nema rad 1,2V ;-((. A 25-50kc za kus jak jsem rekl, neni duvod k reseni a koupe baterii za vice jak 50kc/kus jsou vyhozeny penize
Ale "pocit" kvality muze vse vynahradit
