Zdroj 53,5V (44-58V) 1600W
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Jeden známý se ozval že má navíc (nevím kolik kusů zatím) nabíječky o výkonu 1,6kW pro 48V baterie. Datasheet v příloze.
Byl by o ně zájem?
Byl by o ně zájem?
EPW30-48A.pdf- (116.49 KiB) Staženo 359 x
- Reputace: 1022
Re: Zdroj 53,5V (44-58V) 1600W
zájem by byl, otázka je za kolik, a jestli jede i bez té skříně, z které je vytaženej.
Homolka
Take bych mel zajem pokud bude za rozumnou cenu .. muj scooter guewer potrebuje rychlonabijeni.
- Reputace: 1022
Zatím jsem zjistil, že komunikace je modbus po 485, to by nebyl problém, ale nikde nemůžu najít popis registrů, kde se nastaví napětí a proud, a kde jsou naměřený hodnoty, pro zobrazení na displeji... A pořád nevíme co za to...
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
panove jsem blb ze jsem nenapsal cenu. Bylo mi to slibeno za 500 + dopravne. V ruce to bohuzel nemam, tak je otazka zda to posle me a je to potom poslu vam, nebo zda bude ochoten to poslat jednotlive primo vam.
Pokud potom budete ochotni neco za snahu dat i me tak se nebranim, ale jinak na tom nemam ani korunu.
packa
- Reputace: 2
Ahoj pokud by byla ještě nějaká volná tak určitě beru .
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
napiste sem kdo ma zajem a o kolik kusu a do zpravy mi to dejte v kopii a napiste k tomu vasi adresu kam to budete chtit poslat. V nedeli bych to rad uzavrel.
- Reputace: 1022
2ks , adresa v SZ.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
omlouvam se za zpozdeni, ale nestiham v praci. Jsou k dispozici v Praze. Pokud by si to tam nekdo byl schopen prevzit piste a nemuselo by se to posilat.
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Ahoj nezbyl jeste jeden?
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
- Reputace: 6
Ahoj Nemate nekdo pro tento zdroj popis komunikace po RS485? Co lze vycist / nastavit ...?
- Reputace: 1022
ne, ale můžeš to zkusit vyčíst, je to modbus RTU, co jsem se dočetl z datasheetu. A modbus má tu vlastnost, že i registry, kam se dá zapisovat jdou přečíst bez přepsání. Ty, co jsou jen ke čtení budou obsahovat stavový proměnný, a naměřený hodnoty napětí, proudu, teploty.
Až to budeš mít vyčtený, tak by se mi výsledky hodily...
JiTr
- Reputace: 6
Hmm ... zminku o Modbus RTU jsem datasheet-u nenasel ... no urcite to casem zkusim ... ale cisla registru + format dat by to hodne urychlil ...
- Reputace: 1022
Adresa modbus slave je popsaná v tom datasheetu, je nastavená HW propojením pinů na konektoru.
A co takhle si napsat kousek programu a vyčíst všechny? a dokonce na to ledasjaký udělátko existuje, potřebuješ jenom USB/RS485. Ve spoustě registrů nebude nic, tipuju, že budou použitý jenom ty ze začátku rozsahu (3000-3020....4000-4020...) protože v tom zdroji těch parametrů a měřenejch hodnot zas tolik nemůže být.
Mám tady zdroj ARTESYN s komunikací I2C, tam už bez datasheetu nezjistím nic, kromě adresy I2C slave. Je zajímavý, že signálovej konektor vypadá prakticky stejně.
JiTr
- Reputace: 6
No ja uz programek na Modbus RTU mam ... na PC i Arduino ... ale tech moznosti jak cist nesmysly je dost ... ono se to nejak podda ... jen ten cas ...
Jak je to jeste s temi vystupy? Mam bud 2x 27V nebo 1x 54V (seriove spojeni 27V vystupu)?
- Reputace: 1022
ne, je to prostě 54V plovoucí oproti gnd (PE) zdroje, klasika v telekomunikacích. V tom datasheetu to není moc rozumně popsaný. Mělo by jít nastavit jmen. napětí, max. proud a pomocí vstupu/výstupu Ioadshare by se měl dát ovládat výstupní proud. Co jsem vyčetl z jinejch datasheetů, by to mělo fungovat tak, že když je ze zdroje odebíranej proud, tak je na výstupu nějaký napětí odpovídající proudu, a jinej zdroj paralelně podle toho upraví svůj výstupní proud, pokud má proud vyšší ten druhej, snaží se napětí zvýšit, aby mu nějakej další "pomohl" zvýšením výstupního napětí. Mělo by to jít využít k řízení výstupního proudu, tj když se omezí max. napětí na výstupu loadshare třeba zenerkou, měl by se omezit výstupní proud (snížit napětí) což by mělo být zajímavý ve spolupráci s BMS baterky, i bez komunikace přes modbus. Ale zatím neodzkoušeno.
- Reputace: 1022
Tady: https://vdocuments.site/documents/epw50-48a.html na str. 4 je napsaný, že po spojení pinů 5 a 6 odešle EPW30 0x01 a EPW50 0x02 , ale to je jenom inicializace, aby bedna poznala, jestli je to 1600 nebo 3200W zdroj.
Tady je snad celej komunikační protokol, někde v části 8 a 9, je to hodně rozsáhlý, a momentálně nemám na to to studovat a testovat: https://www.emerson.com/documents/autom ... 164026.pdf
JiTr
- Reputace: 6
Jj diky vychazel jsem z prilozene tech. spec. ... nasel jsem k tomuto modelu spravnou tady https://fccid.io/ANATEL/01274-08-04605/ ... E050525ECD
