Kde koupit měděnou pásovinu?
- Reputace: 961
Ahoj chlapi,
prosím o radu, kde snadno koupit měděnou pásovinu na dělání busbarů (stačí mi 1m 20x5mm). Nemusí to být úplně nejlevnější, spíš mi jde o to přijít do obchodu a hned odejít s nákupem.
- Koukal jsem v OBI, ale tam mají jenom hliník.
- V místní elektře mají jen pár žárovek a jističů.
- Objednal jsem z nějakého eshopu, ale přišla mi proforma bez čísla účtu, částky a variabilního symbolu. achjo.
Nebudou to mít třeba ve stavebninách?
Díky za nápady
Youda
Díky za nápady
Youda
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Kde koupit měděnou pásovinu?
Nemáš tam někde v okolí firmu, co dělá rozvaděče?
- Reputace: 106
Hlinik a med kupuju tady. Jen netusim jak to mas daleko
http://www.alms-brno.cz/kategorie/22-me ... ce-ploche/
- Reputace: 961
To ne, ale je tu Fanda, místní elektřikář...
Ve vedlejším městě je ještě elektrikářskej "velkoobchod", ale webový stránky mají děsný, není tam ani ceník a prodejna vypadá jako kancelář s prospektama.
@Willcz, 200km
@Willcz, 200km
- Reputace: 73
jmenuje se to CU20X5 SASY a na netu je toho plno,a je to tedy sakra drahý
- Reputace: 961
@goodbie, já bych to ale nejraději chtěl koupit osobně, víš?
Na vysvětlenou:
1) Viz moje objednávka na měď z eshopu, ke které jsem nedostal validní proformu.
2) Poslední dobou už mám z eshopů kopřivku. Před pár týdny jsem třeba objednával nějaký elektroblbosti, co měl skladem jen jeden eshop. Tak objednám, zaplatím kartou a nechám si to poslat do práce na recepci, jelikož jediný dopravce kterého eshop nabízel je PPL a já fakt nebudu čekat týden doma, až se zrovna uráčí to dovýzt. No a oni mi to poslali tím PPL na dobírku. Panebože, to jako mám platit 2x? Recepční nehlášené dobírky z bezpečnostních důvodů nebere, takže se balíček vrátil zpátky. Eshop překvapenej, že co se děje. Já taky překvapenej, tak jsem vyzjistil co se stalo a oni že mi to pošlou znovu až bude platba na jejich účtu. Bože, platba kartou? - to přece ví obchodník hned, jestli jsem zaplatil nebo ne. Takže už to mám týden zaúčtovaný, prachy v luftě, balík nikde a na žaludeční vředy má zaděláno:
- prodavač
- řidič PPL
- recepční
- já
Bohužel, přijde mi, že ty nejvíc nespolehlivý eshopy umí často jen GLS/PPL.
Na vysvětlenou:
- prodavač
- řidič PPL
- recepční
- já
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Zkus www.elmo.cz. Mají velko/maloobchod a vyrábí rozvaděče. Pasovinu mají skladem.
Další seriózní obchod je Elkov. Mají bohatý sortiment na FVE věci je je potřeba vědět co chceš.
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 961
Díky chlapi, tak já se stím nějak poperu
- Reputace: 1003
Měď, hliník, dural: V okolí Brna Alms.cz, objednáš na netu, osobně vyzvedneš a zaplatíš, a nebo na počkání ve skladě na Vídeňské.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Poud chces improvizovat tak se daji vodovodni medene trubky a na lisu zmacknout
ale vysledek jen tloustka 2mm, dle prumeru je sirka
- Reputace: 427
rozplácnutý měděný trubky používám na článkové spojky , z trubky 15/1 tojest 44mm²
V ALMSu taky nakupuju
slušný ceny a široká nabídka materiálu
. Mám dojem že umí poslat na dobírku kurýrem .
Youdo , nakupování po drátě se občas skomplikuje
momentálně řeším fláklýho anglána na ebaji
- koupil a zaplatil sem dvě předodovky a dva hřídele k nim , dva týdny po uplynutí lhůty doručení a mé první urgenci konečně zpráva o odeslání , jenže přišla jen jedna převodovka
a v dodacím listu v zásilce dvě převodovky i hřídele ... su zvědavej co mi odpoví na mou druhou naprdutější zprávu
Mimo toto nemám nač si stěžovat
častěji mě odrbou v superhyper při výžení ovocezeleniny na pokladně
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ja jsem delal driv propojky tak ze jsem koupil medenou tabuli u vyrobcu okapu (stalo to fakt par kc) a nuzkama nastrihal jak jsem potreboval. Bylo to ale docela prasacke...
Naposled kdyz jsem potreboval propojky nechal jsem je udelat z hliniku.... idilna.cz...
umi to uz i z medi...
Jen tak ze srandy jsem tam hodil takovou rychlou propojku...
hlinik sirka 5mm, rozmer 100x20 delka rezu 280
34kc bez DPH za kus vcetne materialu...
med sirka 2mm, rozmer 100x20 delka rezu 280
31kc bez DPH za kus vcetne materialu...
med sirka 4mm, rozmer 100x20 delka rezu 280
52kc bez DPH za kus vcetne materialu...
- Reputace: 117
Možná ještě lepší je koupit uzemňovací pásky. Má je každý prodejce elektra. Jsou to měděné pásky 15mm široké a 0,5mm silné. Bývají v délkách 0,5M, nebo v návinu. Počet vrstev dá potřebný průřez a jako bonus je, že je to vcelku poddajné. Když vidím ty prodávané festovní propojky a domyslím trošku toho tepla a jak to namáhá teminály, hned bych je zahodil.Matess píše:ja jsem delal driv propojky tak ze jsem koupil medenou tab.......
Trošku se to špatně vrtá, je to dost slabý, ale při sevření a větším počtu vrstev naráz a na tvrdé podložce, to vcelku jde.
- peater
- Reputace: 14
Já jsem posledně kupoval tady: https://elektromaterial.online/sbernice/
- Reputace: 234
Pokud potřebuji měděnnou propojku,většinou používám měděnnou topenářskou trubku,která se používá na rozvody topení,pokud máte známého,dají se sehnat za cenu šrotu různé zbytky,které nejprve očistím rounem poté uříznu trubkořezem na správnou délku,poté ve svěráku zmáčknu,čím se z trubky stane pás šíře dle použité trubky síly 2 mm potom vyvrtám potřebné díry,z jedné strany v místě styhu s hliníkem potřu pastou na pájení mědi a ohřátím plynovou pájkou dojde k pocínování natřené plochy,pokud šetříte pastou,přidáte ještě trochu cínu.Po vychlazení ve vodě a vyschnutí je možno takto vyrobenou propojku použít.pokud neseženete zbytky od topenářů,dají se trubky potřebného průměru koupit v potřebách pro topenáře a myslím,že jsem je viděl i v nějakém marketu.doporučuji koupit trubky se sílou stěny 1 mm a ne ty tenčí,které používají některé firmy na zlevnění jejich nákladů ale tím i ke zkrácení životnosti díla..
