Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
fugas
Reputace: 383
Re: Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Nový příspěvek od fugas »
Takže je to konkrétně pro první generaci elektromobilů PSA.Auta po r.2000 už měla pravděpodobně OBD2 ,což by mohl být jediný zádrhel ,že by to bylo jen pro ně.Ale ten kdo tohle vyvinul bude nejspíš nadšenec ,který se staršími auty počítal.Dobrý tip ;)
Filas
Reputace: 4
Nový příspěvek od Filas »
Jasně, výběr auta tam je, Saxo, 106, Partner, AX.
Staci pak tato redukce:
http://s.aliexpress.com/zQniYVZ3
Filas
Reputace: 4
Zdravím, ve spolupráci s autorem aplikace jsem udělal český překlad aplikace, stáhnete jí normálně přes Google Play.Obrázek
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj všem, kamarádovi v jeho 106tce blbne plyn, občas po sešlápnutí nereaguje, nebo reaguje skokově - auto hodně cukne.. asi vydřená dráha v potenciometru. Řešil to už někdo? Dá se vyměnit jen samotný poťák, nebo dráhy, popř. je nutný sehnat celej snímač polohy pedálu? Nejsem teď u auta, tak nemám jak zjistit.. Díky za reakce!
casper
Reputace: 7
Nový příspěvek od casper »
To budou uhliky, ne potenciometr. Takto se projevuji ze jsou ojete.
Filas
Reputace: 4
casper píše:
Jo, to by mohlo dávat smysl, taky jsem někde četl, že když jsou ojeté uhlíky, jde i rekuperace velmi slabě....
fugas
Reputace: 383
Ahoj ve spolek,
Něco málo ze zkušeností s aplikací.Dnes sem připojil auto a aplikace byla přesvědčena, že baterky mají 175V.Dokonce se napětí měnilo během jízdy.Restart nepomohl a tak jsem aplikaci přeinstaloval.Úspěch se dostavil, ale někdy ukazuje opačná znaménka proudu.Jednou rekuperuje mínus a po restartu plus.Nic není dokonalé a nepíšu to, abych aplikaci nějak degradoval.Jen se nelekněte, když se to přihodí.Nemám ještě přeprogramovaný Sagembox a jezdím podle toho.Autorovi velké díky.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nemůže jít o chyby při přenosu kabelem? Jako rušení, špatný, nevhodný kabel, jestli v nastavení jdou nastavit nějaké prodlevy.
Filas
Reputace: 4
Tak mě se nic takového zatím nestalo. Jediný problém jsem mě, že se aplikace jakoby zasekla a ukazovala stále stejné hodnoty. Ale pomohlo adaptér odpojit a připojit ze zásuvky, tak jsem tu chybu přičítal adaptéru. Kdyžtak zkušenosti mohu autorovi zkusit předat, jsem s ním v kontaktu. Aplikaci neustále upravuje a v dalších verzí přidává zlepšení...
Filas
Reputace: 4
ResHacker píše:
Nechtělo se mi zakládat nové téma, tak to postnu sem. Řeším nabíjecí redukci z Mennekesu type 2 na Schuko (obyč zásuvku). Vím o schema na wiki a chci se jen zeptat, jak nejjednodušeji to jde zapojit, aby to fungovalo? Ideálně bez spínačů - prostě jen zapojit a můžu nabíjet. Fakt je, že rezistor 680Ohm mezi vodiči PP a PE už v konektoru zabudovaný je, takže jsem jen řešil odpůrek 880Ohm a diodu sériově mezi CP a PE. 880 jsem bohužel doma ihned nenašel, tak jsem to zkusil se 2ma 470Ohm rezistory v sérii, napevno přiletované bez spínače. Bohužel to takto nefunguje, nabíjecí stojan jen cvaká, jak to asi připojuje a odpojuje. V čem je problem? Je hodně důležitá hodnota právě oněch 880Ohm, nebo ten spínač? (Resp asi ne spínač jako takový, ale nějaká časová prodleva mezi zasunutim štekru a aktivací nabíjení...)... Díky za všechny rady, ideálně někdo, kdo to už bastlil a má praktické zkušenosti :)
Zdravím, tak jsem se taky pokusil o výrobu redukce na schuko, ale nefunguje mi. Jak jsem pochopil, presna hodnota odporu snad neni tak dulezita. Pouzil jsem v serii 820 + 47 ohm. Ale mam takovy pocit ze konektor Mennekes je moc dlouhy a kontakty jsou moc hluboko. Kontakt CP je ješte k tomu kratsi nez ostatni, takže mám pocit ze po zastrceni nema kontakt a proto nenabiji. Je to normalni?
ObrázekObrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Filas
Reputace: 4
Tak jsem na to snad přišel. Existuje krátký a dlouhý konektor a ten dlouhý nelze použít do krátkého, kontakty nedosáhnou. Mělo by to vyřešit uříznutí části dlouhého konektoru.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vida, zase jsem o něco chytřejší.
Asi bych se zamyslel na tím, jestli je dobré konektor řezat, když tím teče docela dost kW výkonu. A povoluje vůbec provozovatel nabíječky připojovat se k ní přes samodomo redukční kabely?
Nebylo by lepší koupit nový fabrický konektor správného rozměru?
Filas
Reputace: 4
Jde jen o odříznutí části plastu. Někteří si ten krátký dokonce celý vyrábějí sami:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=76151
ResHacker
Reputace: 21
Tak to je dobrá prekérka toto...čili jestli tochápu dobře, ten můj kabel mi sice bude fungovat na stojanejch se "zabudovaným" hlubokým mennekesem, ale ne na stojanech, kde je mennekes na kabelu? Tzn aby si udělal člověk 2 kabely, nebo nějakou redukci, neexistuje univerzální štekr, který by šel do obojího..? :/
Filas
Reputace: 4
Já jsem si konektor upravil a už mi funguje bez problému. Ten kratší funguje ve všech případech.
Filas
Reputace: 4
Jinak předevčírem vyšla nová verze aplikace Checkelec, jde tam upravovat na autě moc věcí, včetně změny nabíjecího proudu, nastavení proudu rekuperace při brždění motorem, nastavení maximální rychlosti, nastavení omezování proudu a mnoho dalšího.
ResHacker
Reputace: 21
Hmmm super... tak to hned stahuju...já ještě čekám na Davida (zde alias Fugase), abych se s ním dohodnul na předání poslední baterky a pak už snad konečně budu moct frrrrčet.. Jinak ještě k tomu Mennekesu, když to seřízneš, tak funguje pak i zámek na stojanech ČEZu? Je mi jasný, že to asi zapojit půjde, ale bude to tam i zamčený? Teď si právě přesně nejsem jistej, kde za dirka pro západku je...
fugas
Reputace: 383
Jak jsem psal ,baterku máš stále u mě ;)
K aplikaci: Teď už naprosto řeší problémy po přestavbě na Lithium.Všechno co jsem přepsal v eepromce pomocí Diagvel tam je.Navíc jsem díky aplikaci pochopil poslední vztah ,který mi dělal trochu potíže při nabíjení.Filasi díky za překlad (oproti Diagvel ve Francozštině je to láce :D ) a autorovi vyřiď ,že bych mu rád nějak prospěl za jeho práci.Teď už může kdokoliv naskládat baterky jiné technologie a pár kliknutími odjet se všemi ochranami a překalibrovaným procentmetrem ,jako z fabriky.
Filas
Reputace: 4
Autorovi lze přispět přes Paypal zde: http://checkelec.com/.
Jinak s překladem jsem dost bojoval, vlastně jsem při překladu vůbec nevěděl co přesně překládám, takže nevím, jestli jsou výrazy a funkce správně přeložené, nebo jestli je to z překladu jasné. Když jsem to včera zkoumal připojené na autě, tak ani sám jsem nevěděl k čemu některé funkce jsou. :D
Filas
Reputace: 4
ResHacker píše:
Západka byla na konci, takže myslím že uříznutím se přijde o možnost uzamčení. Ale zatím jsem na stojanu Čezu nenabíjel, tak nevím, jestli by třeba nešlo tam tu dírku znovu vybrousit :-)
