Pitná voda z dešťové vody
Diskuze se zaměřuje na možnosti úpravy dešťové vody na pitnou pomocí reverzní osmózy s mineralizací a dalších filtrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s filtry na mikroplasty, bakterie a viry, včetně keramických a UV lamp. Důraz je kladen na správnou dezinfekci, remineralizaci a praktické rady pro bezpečné používání dešťové vody v domácnostech v ČR.
- Reputace: 522
Re: Pitná voda z dešťové vody
Nebyl by prosim nekde k dispozici pro srovnani rozbor ze vstupu do reversky? Vysledny verdikt laborky je tedy jaky ? "Pitna", nebo skrz ty bakterie stale nee ?ota píše:Rozbor je hotov: Anorganicky je voda v pořádku. Bohužel bakterií je v ní stále příliš. Nechápu jak je to možné když voda jde z RO. Když se na to podívám z té lepší strany, s bakteriemi si tělo poradí, s chemií nikoli...miroc píše:Oto, budes robit rozbor vody po RO? Potom by ma velmi zaujimal vysledok.
- Reputace: 924
Můj známý má sestavu s UV sterilizátorem http://www.mangala.cz/uv-lampy-uv-lampy ... 68_30.html, já ho nepotřebuji, ale pokud bych měl problémy s bakteriemi, tak bych to s ním zkusil.
- Reputace: 514
Posouzení výsledku je "Nevyhovuje vyhlášce 252/2004 v parametrech Koliformní bakterie a intestinální enterokoky"
Asi nechám udělat i rozbor vody na vstupu ikdyž cena není zanedbatelná. Budu referovat ...
- Reputace: 961
Oto, někde je chyba. Bakterie jsou příliš velké, než aby prošly přes membránu RO. Neprojdou ani viry a ty jsou řádově menší. Odebíráš ten vzorek přímo z výstupu RO? Problém by byl, kdybys měl RO napojenou na rozvod, ve kterém by se e-coli usídlila už předtím. Typicky třeba použití původní tlakové nádoby.
Pokud odebíráš rovnou z RO a nemohlo dojít ke kontaminaci, pak je filtr buď špatně nasazený, nebo je chyba ještě jinde.
- Reputace: 1044
Mám taky dojem, že je to sekundární infekce. A ta laboratoř je fakt nezávislá, nebo patří k místní vodárenské společnosti?
- Reputace: 961
Kodl69, tak teď jsi to fakt rozsekalkodl69 píše:...A ta laboratoř je fakt nezávislá, nebo patří k místní vodárenské společnosti?
- redcrown
- Reputace: 75
Ano, problém musí být jinde, bakterie nemůžou RO protéct...
- Reputace: 514
Výstup vody je na extra kohoutek. Vše originál nepoužité.
Snad leda že by ten RO filtr netěsnil.
Laboratoř je Veolie takže není nestranná a zajímavé je že výsledek měření explicitně zakázal publikovat.
- Reputace: 522
ota píše:Laboratoř je Veolie takže není nestranná a zajímavé je že výsledek měření explicitně zakázal publikovat.
Tak to bych se možná navrhoval otovi složit na druhý nezávislý rozbor. A i na ten vstupní. Kdo ví, co zajímavého bychom zjistili.
- Reputace: 235
Samozřejmě jsem ochoten přispět,jen nechápu,jak si někdo může dovolit zakázat publikovat něco,co jsem si zaplatil,něco jiného by bylo,pokud by to dělal zdarma.Podle mě bych klidně tu vodu bez obav používal.Asi by nebylo od věci trošku upravit důvod rozboru,třeba tím,že je to voda pro akvaristiku a ne ...hezký podvečer všem
- Reputace: 427
také si myslím že bude něco šatně ... autobus se králičím pletivem neprotáhne . Jak konkrétně a čím je membrána čištěna proplachována ? Z logiky bych očekával přefiltrovanou vodou
Chování veolie je zcela adekvátní jejich pověsti .
Rád přispěji na další testy v důvěryhodnější laboratoři
- Reputace: 514
Sbírku a příspěvky prosím ne.
Mám už vybranou nezávislou laboratoř na rozbor.
Myslím si že byl nějaký kentus v nádobách který dávají na rozbor, protože anorganický rozbor vyšel dobře.
- Reputace: 169
Pokud není nádoba na vodu sterilizovaná, jde často o vyhozené peníze za rozborku na pitnou vodu. A tz. nezapomenout i na víčko nebo zátku. Plast je nejhorší, pórovitost je velmi vysoká. Sklo je ideální, jako nové nepoužité zavařovací sklenice, ale problémem je často to víčko. Pokud není provedena ta precizní sterilizace a okamžité uzavření vody proti okolnímu znečištění, prostě to nevyjde. Zajímala by mne metoda zjišťování. Jestli to nechají narůst.
Jinak je vyšší norma pro soukromé studny. https://www.labtech.eu/bakteriologicke-ukazatele/
- Reputace: 169
Edit: Pročetl jsem si téma až sem a myslím si že stojí zato připsat to, že dešťová voda je produkt po propláchnutí vzduchu. Atmosféra potažmo vzduch obsahuje mnoho sloučenín a různých věcí, v atmossféře nad hlavami je několik stálých proudů které přenáší jenmé částice jako písek, sopečný prach, ale i např živočichy jako pavouky okolo Země na tisíce km daleko a to neustále. No a ty kapénky při padání a tříštění seberou ssebou hodně věcí z těchto proudů. Běžné jsou pyly, plyny která voda pojme... Po dopadu na zem okamžitě se ifikuje dalšími nečistotami. Napč. Samotná úrodnost půdy je přímo závislá na množství dusíku, ale i prvků spadlých z atmosféry jako draslík, síra atp.
Jaksi jsem to načítal z různých zdrojů, že pro dolévání do NiCd kvůli obsaženému prvku chloru, plynu CO2, a prvku olovu je i sedlá dešťovka nevhodná.
Co se týká betonu tak příměsy jako mýdlo je takové zlepšovadlo při manipulaci a pro slinování mokré směsy, zrychlovač tvrdnutí - vodní sklo je ideální pro tzv. opalovaný beton kdy se po vygletování s odstupem času hadrou a hořícím papírem z pytle od cementu (portlantský min tř 400) vytvoří docela levně sklovitě leský povrch po vytvrdnutí s odolností proti průsakovosti. Často se v domech z první republiky v prádelnách (sklepní místnost přímo určená pouze valše, vířivé pračce, ždímačce) stavěla z kantky (plná ostropálená cihla na vysoko - 8cm) nádoba cca 1m3 pod rýnou a přebytečným odtokem do kanálu. No a ta kantka se zdila omítala a gletovala a leštila směsí cca 1:1 portlat - ostrý písek, konečný povrch - poprach čistý cement a nakonec ten glet. Jemný plavený písek má mnoho jílu, není vhodný.
Jako opak vodního skla slouží zpomalovač cukry nebo nějaký glykol.(průhledná bezbarvá nemrznoucí směs), to se používá pro prodloužení času při aplikaci namíchané směsi.
Při betonování vzniká také teplo ap při takových nějakých drobnějších stavbách se to neřeší. Beton také potřebuje při tvrdnutí (cca 30 dnů) polévat pro správné vytvrdnutí. Při nedostatku dojde na tzv. shoření betonu, vzhledově zbělá a drolí se, a ten je v podstatě znehodnocený.
ikovlabs
- Reputace: 61
Na 10 m3 jsem pouzil 2 pytle - tedy 4000 - uz je to 6 let - ale je to jen na tobe.NOPARasito píše:Ikovlabs: diky, cenove je nastejno s folii, akorat duveru bych mel vetsi k folii.(vlastni zkusenost s tekytymi lepenkami ;-().
Ale diky za typ
- NOPARasito
- Reputace: 192
Po vykydani bordelu uvidim, tusim to do zimy nedam, tak mam cas, ale i tak diky za rady
Ps.:ja premyslel i nad ipou, taky varianta.
Uvidime.
Uvidime.
- Reputace: 514
Problém byl nalezen. Nejspíše za bakterie v rozboru může vedoucí stravovacího provozu. Je zdravotní sestra, což je potřebné a užitečné povolání. Jenže v jejím případě je to i diagnóza protože skleněné STERILNÍ odběrové nádoby vypláchla a po svém ještě jednou desinfikovala. Další rozbor bude následovat, poreferuji...ota píše:... nějaký kentus v nádobách který dávají na rozbor, protože anorganický rozbor vyšel dobře.
burda
- Reputace: 5
Máte tu někdo s reverzní osmózou větší zkušenosti ? Potřeboval bych pro známého vybrat vhodnou RO na loď - filtrování slané mořské vody. Ty americké co jsou za 80tis a podobně nesmyslné rakety si nemůže dovolit, ale někdo tu popisoval osmózy v řádu 5-6tis. Existují s čerpadlem na 12V ? Na plachetnicích moc elektřiny nebývá;) Díky za tipy.
- Reputace: 924
No reverzní osmóza funguje tak, že čerpadlo musí překonat osmotický tlak kapaliny (mořské vody). Ten je různý, třeba dle školního výpočtu http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80- ... df/166.pdf skoro 30 atmosfér. A to už vyžaduje jiné čerpadlo, než které se dává do domácích systémů. A na ten tlak musí být navržena minimálně vlastní membrána a její držák.
A tady je souhrnné pojednání https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a-z ... -osmozy-ro
- Reputace: 514
Zjištěna příčina špatné funkce RO. Opakovaný rozbor vody ukázal stejné (špatné) parametry vody na vstupu i na výstupu RO.
Vedoucí stravovacího provozu za to nemůže. Problém způsobil vedoucí hospodářské správy. Hloupě jsem se domníval že volně přiložený RO filtr je náhradní. Nebyl. Kartuše na RO membránu byla prázdná takže co teklo dovnitř teklo i ven. Zajímavé ale je že i bez RO membrány, v okamžiku čistění studny byla na vstupu černohnědá kalná voda a po průchodu dvěma uhlíkovými filtry a jedním mechanickým tekla na výstupu (opticky i chuťově) křišťálová studánka.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman
