AC 230V/DC 3,3V 0,25W
Uživatel hledá náhradu knoflíkové Li baterie 3,2V za síťový zdroj s výstupem 3,3V a výkonem kolem 0,25W (60mA). Problémem jsou ale příliš velké rozměry běžných spínaných zdrojů dostupných na trhu, které nejsou vhodné pro malé projekty s Arduinem. Diskuze se zaměřuje na možnosti konstrukce takového zdroje, včetně použití rezistorů, kondenzátorů nebo transformátorů, a hledání praktických rad od zkušenějších uživatelů.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dobrý den, řeším takovou ptákovinu, náhradu knoflíkové Li baterie 3,2V síťovým zdrojem. Chytil jsem se toho, že arduino používá napájení 3,3V, ale ouha, tak malý výkon není k mání. Ne že by mi vadil výkon vyšší, na ebay jsem našel spoustu spínaných zdrojů, ale ty nejmenší okolo 600mA jsou příliš velké rozměrem. Stačí proud 60mA na 3,3V tedy 0,2W. Zvažoval jsem zdroj s rezistorem, předřadným kondenzátorem i transformátorem, ale vše vychází příliš velké
Nemám žádné praktické zkušenosti se spínanými zdroji, je reálné nějaký o takovémto zadání stvořit? Asi je, ale co mne nejvíc zlobí je rozměr. Tak by se mi líbilo aby šla pouze nahradit 2450 ale to jistě nebude pravda s tím počítám. Sice jsem lašoval po netu a návodů je spousta, ale takový prcek jsem nenašel
Vyrobit bych jej asi dokázal, ale o konstrukci nemám páru
Můžete mne znalejší pošprtnout? Díky
- Reputace:427
Re: AC 230V/DC 3,3V 0,25W
a co takhle pajšl z LED svítidla ? Na trhu jich je tři pr*ele
. Pohledat jednočip (měl by být na 3,3V +/-) a výkon kolem 1W .
Nebo https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-irm-01-3-3
A toto nie je vhodné ?
https://www.digikey.com/en/product-high ... r-supplies
- pezizka
- Reputace:68
Pánové díky. Odkazy jsou prima, ale většina co jsem zatím našel je cca 20-25x30-35x15 a tyto se do toho taky dají počítat. No a ty mi nepasují co by velké
Rozměry by se mi líbily tak aspoň poloviční
Asi je to úlet a nic takového se nedělá
Z LED mne to taky napadlo, ale rozměry jsou taky dost velké a navíc je to asi zdroj proudu ne napětí.
- goodbie
- Reputace:73
Zdroj proudu??ono je schopno něco fungovat bez napětí pouze na proud??
- Reputace:961
To negoodbie píše:Zdroj proudu??ono je schopno něco fungovat bez napětí pouze na proud??
