Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Pitná voda z dešťové vody
Vody je dle mého názoru dost, jen je člověk dnešního typu z prominutím idi.t jelikoz:
Relativně čistou vodu futruje do kanalu=>cisticka=>reka=>co nejrychleji pryč.
Mimochodem dnes jsem vracel do podzemního systému zpět 10m3, které jsem si vypůjčil již v květnu a uskladnil přes léto v bazénu pro děti.
Možná tě překvapí, že kopu po předchozích majitelech bývalou žumpu, kterou zaházeli vším možným, takže z toho může člověk vytřidit hromadu plastu, kovu, skla a stavebního humusu.
Po rekonstrukci to bude pěkná nádrž na dešťovou vodu vcelku malého objemu 24m3. A hádej ham je v plánu svod z klimatizace, která vyrobí v létě cca. 24litrů za den. Lidé ve městě tuto vodu svedou KAM?
Nakládání s vodou by měli učit na základní škole, jelikož se mi zdá že i ti študování Vo tom vědí hov...
By ses divil jaký člověk může mít záběr, holt každý by měl začít u sebe. A tím se řídím.
Neboj nemám proti tobě nic osobního, proti nikomu kdo se nechová jako parazit co tu je zbytecně na svinstvo.
Možná se ti to zdá jako pohádkaření, ale někoho to může být životní náplň.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
No tak to mi odľahlo ! Ďakujem.
NOPARasito
Reputace: 192
Ale chci se zdejších zeptat co předělávali jimku. Já ji mám betonovou, takže beton odpovídá stáří a kvalitě, chci obsalovat a znovu udělat minimálně 70mm beton s kari sítěmi. To je v pohodě, ale co jste dávali jako izolaci?
(Přemýšlel jsem nad ipou 60 nebo sakra dražší varianta bazénové desky a posvarovat.)
Reputace: 229
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Našel jsem v literatuře zajímavý odkaz a i ho vyzkoušel a je to funkční,jen nevím,zda se k tomu někdo odhodlá.Na výrobu betonu se použije voda která se upraví mazlavým mýdlem,do 200 litrového sudu se rozmíchá 2 kila.Tato voda se poté používá místo obyčejné vody.Tato směs se chová úplně jinak než obyčejný beton,zatéká do všech spár a je vodonepropustný.Není tedy třeba používat žádnou izolaci.Jelikož je to takto jednoduché,většinou tomu nikdo není ochoten uvěřit natož vyzkoušet.mohu dát i odkaz na knížečku,kde jsem se to dozvěděl.V případě zájmu ji vytáhnu a sdělím podrobnosti
Reputace: 229
Oprava,nevydržel jsem a šel jsem se radši podívat do té knížky a dává se jen 1 kilo na 200 litrů vody,je to knížečka od Jana Mavrátila-- domácí kutil a ....teplo domova, strana 28-31,případně mohu nakopírovat a poslat
Reputace: 229
Navrátil....
NOPARasito
Reputace: 192
Definice mazlave mydlo??? To same jake se pouzivalo na vojne na podlahy???
Predem diky, obcas je v jednoduchosti pravda.
Osobne mam vyzkousene jako impregnaci duvilax, i ten by se ve vhodnem pomeru dal domychat do betonu a mohlo by to stacit, popr. poopravit jednou za deset let tekutou lepenkou. Jen bych chtel mit jistotu, protoze 1,5m od jimky mam sklep ;-(.
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
jahodovák píše:
Mne zas jeden starý majster radil pridať do vody jar- na umyvanie riadov :idea:
že vraj sa stým dostane z betonu vzduch - v betone nevznikaju pory a tým sa stáva hydroizolačný....
vlkazajac
Reputace: 527
Jar má podobný účinok, ako tzv. plastifikátory, čo sa pridávajú do betónu. Ja som tak betónoval "čapice" na múriku. Neviem, či to je lepšie, ako receptúra od jahodováka.
NOPARasito
Reputace: 192
Nebo???
https://www.hornbach.cz/shop/Vodotesna- ... =cz16av630
Toto by mohlo vyjit do cca 1,5-2tun betonu
Botas
Reputace: 11
Nový příspěvek od Botas »
Jo jar do betonu normalne pridavame pokud je treba i to rikal laborant z cementarny je to mysto predrazenejch super chemii do betonu.
Ale u jimky na vodu bych na to nespolehal.opravyl bych beton vysterkoval treba stavebnim lepidlem a dal bych folii delaj se z toho treba jezirka ale pozor tu co.se da svarovat ne tu ze suprace ta se jen lepi..
Koupi se rohovy listy plus takovy podlozky co se navrtaj a folie se k tomu prichyti vyvari se vak a je to.folie se da v ruznejch tloustkach az do 2mm pouziva se na jezirka je na tom kamen a kde co a.vydrzi to zamrzli i uv zareni...tak to budu resit ja az to nastane a dojde na predelani septiku na nadrz na destovku
Asi neco takoveho
https://www.zahradnijezirka.net/eshop/j ... t-805.html
NOPARasito
Reputace: 192
Ja nakonec narazil na tohle:
Dle ceny!!! nejlepsi volba domichavacem:
https://www.google.cz/amp/s/www.stavebn ... beton/amp/
Tusim i ta folie bude pekna prda v pripade 50m2 ;-(((.
Reputace: 942
s tím mazlavým mýdlem je to popsaný v literatuře, chemici snad ani neví, proč to funguje... Do hotovýho septiku bych raděj dal tu fólii, bude s tím podstatně míň práce. Mám na střeše garáže PE fólii na jezírka z jednoho kusu (už to svařili než mi to prodali) tl. 0.5mm, je na tom 20-30cm hlíny a roste na tom kde co, od salátu a rajčat přes levanduli, mátu až po 1m borovici, je to tam cca 20 let a zatím bez problému.
Botas
Reputace: 11
Tak je to na odkazu co jsem doplnil 1mm sile to vychazi cca 5tis za50m 2
Plus nejaky ty listy na navareni je to tam taky v prislusenstvi a neco za praci.nebo na bazosi sem kupoval svarecku novou made in cajna za 1200 neni to vjeda jen dat bacha na rozky.. a zda tam neni nastupujici spodni voda co by prosakovala dovnitr a v pripade prazdne nadrze zvedala folii ale da se to listovat i k zemi.
NOPARasito
Reputace: 192
Jj folie je asi nejlepsi volba, diky za typ.
Cenove asi jako ipa, ale folii bych vzhledem k asfaltu a styku s vodou veril vic, ze z toho nebude uvolnovanej nejakej kentus.
Nastuduju svaritelnost a bude.
Peknej zbytek vecera preju ;-)
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
kodl69 píše:
Funkčnost je zcela jednoduchá: Zrna po sobě lépe kloužou, beton je tekutější, potlačí se kapilární deprese a směs lze lépe zhutnit. Po vytvrdnutí je méně porézní a méně prosakuje. Dělali jsme takto základy a podlahy druhého suterénu a s odstupem času mohu zodpovědně prohlásit že beton s mazlavým mýdlem sice není zcela nepropustný ale určitě se s ním lépe pracuje, ochotněji zatéká do bednění a je méně propustný než beton bez mýdla.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Waterfin PV - 2-3 vrstvy - certifikace na pitnou vodu , pruzny - umi s bandazi i trhliny .
Da se stetkou ,sterkou nebo valeckem.
Jinak plastafikator se do betonu standartne pridava na betonarce - Jar je sice taky detergent ale na to se dnes daji za rozumny peniz koupit profi výrobky .
NOPARasito
Reputace: 192
Ikovlabs: diky, cenove je nastejno s folii, akorat duveru bych mel vetsi k folii.(vlastni zkusenost s tekytymi lepenkami ;-().
Ale diky za typ
NOPARasito
Reputace: 192
Děkuji za info, v úterý jdu pravděpodobně reverzní osmozu projednat a pořídit.
Peknej večer.
Jak zbyde čas poreferuju.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
miroc píše:
Oto, budes robit rozbor vody po RO? Potom by ma velmi zaujimal vysledok.
Rozbor je hotov: Anorganicky je voda v pořádku. Bohužel bakterií je v ní stále příliš. Nechápu jak je to možné když voda jde z RO. Když se na to podívám z té lepší strany, s bakteriemi si tělo poradí, s chemií nikoli...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
