Hasiči a hasící přístroje
LiFePO4 baterie mohou při závadě rychle vzplanout a vyžadují specifické hasicí prostředky. Mechanické pojistky v článcích 18650 pomáhají předcházet požárům, ale selhání může vést k rychlému šíření ohně. Pro hašení se používají různé hasiva včetně vody, CO2 a speciálních inertních plynů jako IG-541 nebo FM200, přičemž každý má své výhody a omezení v praxi.
- NOPARasito
- Reputace:192
Panely budu sazet na pergolu a pod mirnym sklonem, jde o to co nejvice pokryt plochu strech. Fasádu jsem si rozmyslel, a vyhrala termicka stena, je to do hlavni ulice.(a to uz je na lidi moc ;-( )
Admin edit: zlehoucka a nepatrne jsem zrovna od tohoto prospevku (prislo mi to tak akorat) oddelil na zadost youdy toto tema o hasicich pristrojich od youdovy laborky, pac to tam zacalo byt lehce off topic, nicmene zde prosim smele pokracujme na tema Hasici a hasici pristroje.
- Janma
- Reputace:11
Re: Hasiči a hasící přístroje
K tomu hašení v případě nepřítomnosti - je jedna možnost.
http://www.samohas.cz/cz/e-shop
Vyzkoušeno na ultraligtu
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Odkaz je trochu komerční, nicméně za tu cenu, nekup to. Faktem je , že uvažuji přesně stejným směrem a to tak, že bych na svůj největší CO2 hasičák přidělal obdobnou hadici na konci uzavřenou strčil do prostoru baterek a otevřel hlavní ventil. Pokud by se hadice někde teplem poškodila je jasné kam by hasivo-chladivo proudilo. Jinak se mi taky líbí zde prezentovaný nápad hodit nad baterky plastový pytel s pískem. Zasypaná chemická neplecha si v hromadě písku může prskat jak chce. přijde mi to dokonce lepší než ten můj nápad s hasičákem a hlavně je to efektivní, hasí téměř vše a skoro zadarmo.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:962
Janma, na tom eshopu je těch produktů více, kterou sestavu jsi měl konkrétně vyzkoušenou v tom ultraligtu?
PS: Chlapi, forum existuje už milion let, ale trochu mi vrtá hlavou proč se zrovna z mojí laboratoře stalo požárnické vlákno
Že by to bylo znamení?
- Janma
- Reputace:11
Vyzkoušel kamarád ve virníku.
Za letu, praskla přetlakovát hadice od karburatoru.
- volente
- Reputace:429
No nevím jak s výběrem hadice a jejím ucpáním. Tlak v tom hasičáku je 120bar.vla píše:že bych na svůj největší CO2 hasičák přidělal obdobnou hadici na konci uzavřenou
- jahodovák
- Reputace:235
Takovej tlak snáší hadice na hydrauliku ale v CO2 určitě není takovej tlak,tlak je závislej na teplotě okolí,dá se to dohledat na netu,nepamatuji si to,tlak je stabilní pokud je v něm jakékoliv množství kapalného CO2,teprve pokud se všechen vystříká,jde tlak prudce dolů.Kolik je v něm plynu se zjištuje váhou,ne tlakem.
- volente
- Reputace:429
Nevím nevím, nechtěli mě naplnit starší hasičák jen proto že měl tlakovou zkoušku jen na 190bar, nově prý plní jen ty co mají 250bar.
- jahodovák
- Reputace:235
Potřebujou prodávat nové,pokud si vzpomínám,v CO2 bombičkách na sifon byl též kapalný plyn a byl tam tlak okolo 80 barů,samozřejmě pokud je teplota hodně nad 20 stupnů bude ten tlak větší...
- jahodovák
- Reputace:235
- fugas
- Reputace:384
Dal by se použít redukční ventil.Zredukovat na požadovaný tlak a ten pustit do hadice dle výběru.Použitelné by to bylo samozřejmě pro skříň/rozvaděč ,prostě uzavřený prostor.Zahoření v elektroinstalaci a následné propálení hadice způsobí uhašení aktuálního plamene v konkrétním místě a pak už je hadice prázdná.Lepší by možná bylo plnit prostor dlouhodobě a věřit že vybaví některá z ochran ,nebo se místo roztaví bez otevřeného plamene a problém zahoření pomine.
Omlouvám se Youdo ,že pokračuji v těch polemikách ve tvém vlákně
Ale tak v podstatě je to forma pojistky
- Lokalita:SO, SK
Čim je plnené toto ? Je to v datacentrách.
http://blog.webwerks.in/data-center-saf ... ta-centers
- pkougl
- Reputace:38
je to plyn FM200, máme ho také ve firmě v servrovně, musejí být zavřené dveře což je podmínka spuštění hašení a po vyfoukání plynu udusí požár tím že vytlačí kyslík, podobně jako se používá dusík na hašení
- Reputace:962
FM200 je pro nase ucely obrovskej overkill. To samy starsi typ - FM150 - u toho jsem jednou byl kdyz SHZ spustil a mel jsem co delat abych vcas vypadl...
Kazdopadne naplneni stalo tenkrat 150tis. Takze na pozary menicu by urcite mohlo stacit automaticky CO2, jak tu psal Janma. Je to cisty (narozdil od FM150) a relativne levny...
- acmik
Na fotce v článku jsou lahve s inertním plynem (nejspíš IG-541 Inergen). Ten funguje tak, že vytěsní část kyslíku tím, že nahradí část objemu místnosti. Kyslíku tam zůstane dle návrhu cca 11-13% a v tom už nic nehoří. Jsou potřeba přetlakové klapky, aby to nevyrazilo dveře. Jo a taky se v tom nedá dýchat.rottenkiwi píše:Čim je plnené toto ? Je to v datacentrách.
Zmiňovaný FM200(výběhový) nebo NOVEC1230 funguje jinak. Odebírá reakcí teplo plameni a ten tak zhasne. Dýchat se v tom dá, ale nechcete to dělat. Obzvláště FM200 v případě zahašení už rozhořeného ohně sekundárně reaguje a produktem je mimo jiné ... voila... fluorovodík.
U obou GHZ systémů je třeba mít těsnou místnost a plyn tam v koncentraci udržet aspoň 10min. Oboje je zároveň při správném použítí čisté hasivo a nezanechává rezidua. Prášek do datacenter fakt nesmí
- Reputace:514
Další náhled na testování 18650
Drobný podotek ke konstrukci úložišť z 18650:
Tyto články, pokud jsou alespoň trochu značkové mají v sobě mechanickou pojistku v kladném pólu. V případě přetlaku uvnitř článku se tlakem odpojí kladný terminál od vnitřní části elektrody. Pro bližší přiblížení o co se jedná stačí zadat do youtube "18650+repair"
Pokud je ale článek na konci životnosti a část elektrolytu již unikla, může se stát že tato pojistka nezafunguje a dojde k úniku teplem zplynovaného elektrolytu do prostoru kde může být požár iniciován už jen přítomností O2.
Proto, kromě měření kapacity vidím jako další důležitý parametr ke změření váhu s tím že změřenou hodnotu porovnám s tabulkovou hodnotou z nějaké databáze, např. www.lygte-info.dk
Tak ma napadlo,
CI by nebolo vyhodne prevadzkovat bateriu vo vzduchotesnom boxe s atmosferou s CO2 a vytesnenym O2. Potom by k horeniu chybal kyslik, riedky CO2 by samozrejme nechladil. Alebo obsahuje elektrolyt okyslicovadlo? Jemnym indikatorom pretlaku by sa kontroloval mozny unik plynu a teda disfunkcia. V zivote some nehasil, Len sa skromne pytam.....
- josse
- Reputace:160
Jeden vadný článek sebe nezapálí. Jak píše Ota, články ucházejí a mají několik ochran sami v sobě. Články mi za poslední rok ucházely tempem tak jeden za dva týdny. Problém nastal na nějakém u kterého došlo k chybě odpojovače jeden byl uvnitř a druhý byl tenký spoj na PCB. V mém případě to byla sada která neměla tenký drátek ve funkci pojistky a tudíž selhal ten odpojovač uvnitř. Jsem si jistý, že to byl jeden ze značkových! Sanyo, Samsung, Panasonic, Sony, LG. Žádné neznačkové jsem v té sadě neměl. Neznačkové buď jsou na vyhození nebo jsi jedny z nejlepších a proto byli v jiné sadě. A když jeden zapálíte, tak ten už bez chlazení zapálí ostatní velice snadno, jestli jsou tam pojistky nebo ne, je už jedno, to hoření už vzduch a vnější kyslík nepotřebuje. Ale trocha vody to zastaví hned.
- volente
- Reputace:429
Tak teď si tak trošku protiřečíš. Slože které nepotřebují kyslík k hoření, hoří i pod vodou, mají všechno okysličovadlo přímo v sobě.josse píše:to hoření už vzduch a vnější kyslík nepotřebuje. Ale trocha vody to zastaví hned.
Třeba černý střelný prach se granuluje a nesmí se slisovat, protože přestává hořet i když má okysličovadlo v sobě, ale pořád je ho málo. Na druhou stranu existují slože jež mají kyslíku tolik že je kápneš na papír, slámu, dřevo a to se po pár sekundách samo vznítí, ale bez vzduchu nezhoří.
- josse
- Reputace:160
Ani moc ne, ten co hoří vyhoří velice rychle, nemá cenu ho hasit. Než se k němu dostane hasivo, hoří jiný a kvůli teplu. Ty ostatní stačí udržet na nízké teplotě a nedostane se ven okysličovadlo...
