ikovlabs
- Reputace: 61
Tak zkus ten clanek zkratnout az bude v sestave dalších desitek clanku....
- volente
- Reputace: 426
Stačí 4-5 článků, já jsem to zkoušel.
- trud
- Reputace: 80
Ak by dakto chcel postavit lion batériu čo dá velký prúd na aliexpress majú akcie..dajú sa pouziť aj dáke kupóny..tak som kúpil 42 ks za 128,01eura...su to 26650 s kapacitou 5000mAh dajú 50A!....kus vychádza na 3,04 eura..na 1kWh ich treba cca 54 ks... teda 1kWh za 54*3,04 - cca 164 eur + výpalné na colnici 20%..ak to teda zastavia.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-HK ... 4c4dnvU5NB
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ahoj Trud:
Jsem taky po experimentech sice s overenymi 26650 od gwl, pack vysel troch draz nez cca 164Eur+vypalne. Tusim me vysel na 260Eur 1kwh ale poskladana z baterii o kapacite 3000mah. Tech 5000mah je na hrane tomu verit. Zkousel jsi je zmerit jakou maji fyzicky kapacitu?? Ja mám z 26650, ale Lifepo4 pack o velikosti 8kwh.
Momentalne experimentuju s 18650, ktere by na 1kwh i s balancerem meli vyjit na 4500-5000kc za kwh.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja osobne mam na pajeni baterii vyzkousenou pastu:
https://www.obchod-vtp.cz/supersan-past ... gJqkvD_BwE
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pokud použiješ vhodnou pájku(nástroj) lze to pájet i trubičkovým cínem, pomocí kalafuny, univerzálního pájedla atd, skoro čímkoli. Když jsem začínal používal jsem kapalinu na nikl, ale časem jsem zjistil, že je to úplně zbytečné a hodně čoudí. Pájecí "něco" používám pouze pokud je článek hodně zoxidovaný (používám použité). Mimochodem pokud by někdo měl zájem vychází mi kousek 18650 tak na 4 Kč.
Nemám rád tenhle stát.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
vla píše:Mimochodem pokud by někdo měl zájem vychází mi kousek 18650 tak na 4 Kč.
možeš prosím troška viacej informácií
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- NOPARasito
- Reputace: 192
S pastou neprohřeješ zbytečně a žádný studeňáky
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
pridavam se...Lui píše:vla píše:Mimochodem pokud by někdo měl zájem vychází mi kousek 18650 tak na 4 Kč.
- trud
- Reputace: 80
Tak este su len na ceste..ale jasne ze pojdu na test..od toho predajcu mam vela 18650 a vsetky su ok...aj jeho reputacia je ok...tak uvidim....nie je nič lahšie ako ich reklamovat ked nebudu ok.NOPARasito píše:Ahoj Trud:
Sú to tieto :
http://budgetlightforum.com/node/56542
Jozef51
- Reputace: 92
od vla » stř srp 29, 2018 9:44 pm
vla, zaujem je. Zislo by sa zopar na test... po tie 4Kc.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Kdo chce testovat klidně může přijet, vzhledem k tomu, že jsou z konkontejneru tak může být každý kus zcela jiný, takže udělat test několika nic nevypovídá o ostatních. Nikdo neví co během života dělaly a je to směs různé kapacity, různí výrobci, různá zařízení, která napájely. Já je testuju tak, že přivezu , nechám měsíc až dva stát, pak rozeberu ty co jsou v pouzdrech a všechny proměřím, ty co mají nad 3V považuji za dobré, pod tři volty někdy skončí v příslušném kontejneru, někdy nabiju naplno a opět za měsíc zjistím jak na tom jsou. Zpravidla vychází, že jsou ok. Cena jsou moje pořizovací náklady, cestovné, dárky. Takže pokud někdo chce může je mít, vyházené jsou ty co neprojdou výše popsaným, Jinak je to vaše riziko. Jo nemám jich miliony, prostě někdy mi jich pár desítek kousků zbyde a je škoda je vyhodit. Pro představu: momentálně složeno 3x 7s-120-140p(vyrovnání kapacity) a v nich jsem měl jediný kousek, který zlobil.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
nakupoval a pouzival jsem takto baterky na kolo... neukazalo se to jako uplne dokonale ale vlastne to jede. Prochazel jsem necim podobnym jako ty jen s tim rozdilem ze me nenapadlo paralelni spojeni baterii davat pres pojistku, takze to musim jeste predelat (a to bude docela sranda). Hlavni rozdil ale byl v tom ze jsem za baterky nedal 4kc za kus, ale 30-40kc / kus coz tenkrat nebylo spatne... ale o par mesicu pozdeji jsem dostal nabidku na nove 30A / 2,5Ah clanky za 59 a trosku jsem litoval... Ted premyslim jestli to kolo dodelavat a opravovat nebo ty clanky proste vyhazim ven a postavim to z novych.
- NOPARasito
- Reputace: 192
A adresa moznosti odberu???
Jozef51
- Reputace: 92
vla, mam objednane zopar 18650 z aliexpress-u a to jednu sadu 30A
https://www.aliexpress.com/item/18650-4 ... 4c4dxlex4K
cena bez vypalneho 3780Kc/kWh a od druheho vyrobcu clanky s kapacitou 2.6Ah a mensim prudovym zatazenim
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 4c4d2ET6MB
cena bez vypalneho cca 3700Kc/kWh (clanky som dostal mierne lacnejsie nez je cena uvedena na internete).
Bolo by pre mna zaujimave tieto clanky doplnit aj kontajnerovymi (samozrejme vsetky clanky zmerat) a po urcitom case meranie opakovat. Potrebujem nasobky 40ks a uz aj 80ks by bolo celkom zaujimave a viac ako 160 uz nepotrebujem (samozrejme s rezervou na odpad).
Ak by bola moznost clanky ziskat bol by som rad.
- Reputace: 427
jen menší technický poznatek : že má 18650ka po vykuchání z akupaku méně než-li 3V neznamená že je v háji , znamená to že akupak byl odstaven ve vybitém stavu
. Občas natrefím na články s napětím kolem 1V , čož mnoho lidí rovnou vyhazuje do koše
. Přitom je lze z 95%ní úspěšností navrátit do plného provozu pouhým šetrnějším nabitím
. Ovšem je na místě dát je bokem k důkladnějšímu pozorování (separé krabička , přeměřit po pár dnech , týdnech a měsících) . Do sběru odkládám články s 0,00V a ty jež se při oživování bránili zvýšenou teplotou .
Měřit reálnou kapacitu každého jednotlivého článku je velice rozumné
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Jasně, já jsem si stanovil takovéto kriteria, protože žádná lepší měření neprovádím a zároveň se snažím, aby v hotovém článku pokud možno nebyl schován vadný kousek. Vzhledem k sobré dostupnosti to dělám takto. Po přivezení várky vyházím napětí pod 2,5 V moc jich není po výše uvedené čekací době jsou články buď prázdné někdy je to 5% někdy 50% a zbytek má zpravidla nad 3,5 V většina 3,8-4,2 + je tam opravdu pár kousků 2,5-3 V. Stav je opravdu náhoda, někdy přivezu třeba 20 bateriií z noteboku a jsou všechny použitelné, někdy je použitelná třeba jen jedna. To samé u aku z profi nářadí, je to o štěstí. Možná tím, že neměřím skládané kapacity to není dost odborné, nicménš udělám 7s 120P, plně nabiju a pár dní počkám jestli drží. Když ano zapojím do sestavy a podle chování dorovnávám kapacitu aby ny tom všech 7S bylo skoro stejně. Nemám na nich BMS ani balancéry. Kontroluji čas od času jak jsou na tom nejslabší články časem člověk zjistí, kde je mírně menší kapacita atd.) Na jaře jsem je sbalancoval na stejné napětí, to samé udělám teď v září a jinak je nechám žít a pracovat. nabíjím na 28V, takže pokud nějaký ze 7S ujede napětím třeba o půl voltu, tak to ostatní neohrozí. Mám i připravený materiál na balancér s oddělovacím transformátorem napájený z výstupu měniče, takže vlastně z baterií, ale zatím mě dokončení nijak netrápí. Jo a mám to jako ostrov. To jen tak pohled minimalisty oproti zdejším specialistům, kteří vše řeší, balancují, proměřují atd. Nemám to nijak zvlášť technicky vymazlené, ale je to trvale funkční a to mi stačí.
- trud
- Reputace: 80
Tie prve "Lanzhd" mam aj ja..aj cez 100ks...ale 2600mAh...vsetky presli testom a boli ok...ale ty si objednal 3300mAh..ak sa tam už čínan dostal..tak parada...otestuj a daj vediet...Jozef51 píše:vla, mam objednane zopar 18650 z aliexpress-u a to jednu sadu 30A
Ten druhý nakup "EAIEP" tie vobec nepoznam..otestuj a daj sem vysledky...hlavne tie "Lanzhd" majú dobrú cenu ak su 3300mAh.
Jozef51
- Reputace: 92
trud, clanky su na ceste a priznam som na ne dost zvedavy. Vysledky merania samozrejme dodam. Ich cena este nie je celkom na urovni 'nakupovat bez cla' ale snad i to casom bude. Ak to klesne pod 3000Kc/kWh uz sa budu dat robit aj vacsie projekty bez devastacie rodinneho rozpoctu a bez schvalenia ministrom financii:)
- trud
- Reputace: 80
Bohužiaľ cena pod 3000czk teda 120 eur za 1kWh je podľa mňa nereálna v blízkej dobe. Skratka výroba potrebuje materiály a tie dačo stoja + výrobné náklady, doprava, výpalné pre štát a to sa asi pod 120 eur dostať nedá. Môj predpoklad je že pod 150 eur konečnú cenu sa tak skoro nedostaneme
