Zapojení bojleru
Bojler je vhodné zapojit tak, aby se voda ohřívala především při přebytku energie z fotovoltaických panelů a nabitých baterií IMEON. Doporučuje se využít zařízení jako Green-BONO, které umožňuje spínání bojleru podle dostupné energie a tarifů. Optimální je nastavit ohřev vody během slunečných hodin, aby se minimalizoval odběr z distribuční sítě a maximalizovalo využití vlastní výroby elektřiny.
- VOM
Zapojení bojleru
Pěkně zdravím.
Mám na střeše panely a v garáži IMEON a baterie. Topím přímotopy a mám tedy 20 hodin denně "levný" proud.
Prosím o radu jak zapojit lépe bojler. Nynější stav je, že voda ohřívá brzy ráno (když ráno vstaneme a spotřebováváme) a večer (po návratu z práce) když nesvítí slunce.
Děkuji
Milan
Děkuji
Milan
- Reputace:1028
Re: Zapojení bojleru
No boiler a ostatní spotřebiče máte mít v provozu tak, aby se do sítě dodávalo minimum a ve vysokém tarifu ze sítě odebíralo minimum. Otázkou je, jestli má cenu nějak komplikovaně vše řídit, když
1. případná úspora bude zanedbatelná
2. pravděpodobně takovému kutění nehovíte, nebo pro to nemáte předpoklady
3. při vytápění přímotopy (a tedy levnou elektřinou) je elektřina z FV vždy dražší a ta akumulovaná z baterií o to více
A pokud potřebujete dobrý pocit, že něco ušetříte, tak nahřívejte boiler, vařte oběd, žehlete a zapínejte klimatizaci v době, kdy svítí sluníčko.
- mati
- Reputace:29
Asi v každém případě záleží v jakém režimu IMEON pracuje ( jestli on-grid nebo off-grid:ostrov ).
Každopádně by se dal implementovat systém Green-BONO. Výběr typu dle režimu.
Jen můj názor - IMEON neznám , ale principiálně by to mělo jít.
- VOM
Právě chci nahřívat bojler když nesvítí. Baterie je nabitá na 100% už dopoledne (viz příloha z dnešního dne).
Myslel jsem, že bych mohl vložit nějaké spínací hodiny na kabel vedoucí k bojleru, aby se bojler spínal např. mezi 10 a 16 hodinou.
děkuji
Milan
děkuji
Milan
- mati
- Reputace:29
Je dobře formulace : " nesvítí " ??
Podle mne je třeba ohřívat vodu když je přebytek výkonu ( z FVE ) . A potom použít Green-BONO - umí spínat kdy si nastavíš a dokáže i odfiltrovat vysoký tarif ( kdyby náhodou distributor změnil časy bez avíza ).. A také umí přez SSR regulací využít jen přebytečnou energii ( nedovolí odběr z DS při ohřevu ) v režimu on-grid. !
viz : http://www.yorix.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
