Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
Reputace: 1043
je to ta menší jednotka, takže by to tak mohlo snad i být, ale není potřeba, obvykle to je zapnutý už odpoledne, přímo ze slunka. No a s tím topením to moc nefunguje, leda ze sítě, protože když je potřeba topit, tak už jsou hodně krátký dny, inverze... Ale i tak je to v meziobdobí říjen-listopad a pak na jaře březen-duben nejlevnější topení, hlavně se sazbou na přímotopy. A jak je v předchozím příspěvku napsaný, tak v mrazech už to moc nefunguje. Mě přide nejhorší teplota tak +2°C, to namrzá výparník, klima reverzuje, aby se odmrazila, a při té reverzaci chladí dovnitř, místo topení. Někdy to použiju i v zimě, ale spíš nouzově.
NOPARasito
Reputace: 192
Kodl69: poslu ti troch inspirace, jedna se sice o severske misto instalace, ale borecek je proste borecek ;-).
https://youtu.be/dmckigvz7Hg
Reputace: 1043
tak tos mi nasadil brouka do hlavy. Budu dělat zábradlí na terase z kalenýho skla (amorf. panely) tak možná něco takovýho zkusím stvořit, mohlo by to z podzimu něco dělat...
NOPARasito
Reputace: 192
Si pis, ja mam cernou plechovou strechu ktera je naprd na panely, a jelikoz 70ks(220-250w) uz je i tak dost, tak mi staci pokryt 10m2 polykarbonatem a mam zesilovac jak delanej ;-))). Clovek ty parazitni paprsky musi zkrotit kvuli oteplovani planety ::stop::
Pokud se necemu venujes 20let tak to musi byt sakra videt :uh:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kde zohnať také betónové kocky pod hranoly, ako má ten chlapík v tom videu ?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vážení přátelé vědy, kolegové akademici,
v pátek proběhlo v Youdově ostrovní laboratoři demokratické hlasování na téma "dokoupení další sady fotovoltaických panelů" za účelem rozšíření projektu s pracovním názvem Temelín.
Jelikož první kolo hlasování nedopadlo úplně dobře, musel jsem všechny přítomné vědecké pracovníky upozornit, že nedostatečná podpora projektu Temelín z jejich strany, by mohla mít za následek rozpočtové škrty v projektech Dior a MasterCard. Vedoucí oddělení přípravy stravy uvedla, že v takovém případě dojde k okamžitému snížení objemu člověko-hodin, které nyní věnuje výzkumu s pracovním názvem Rozmnožování Homo sapiens. To byla rána pod pás.
Naštěstí, posledně jmenovaný výzkum se mi povedlo již před časem úspěšně rozložit mezi více pracovišť. Druhé kolo hlasování tedy dopadlo výborně a rozšíření projektu Temelín dostalo zelenou.
Překlad pro kolegy laiky: objednal jsem další panely.
Youda
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tento příspěvek mě rozesmál,odpověd,která mě ihned napadla je bohužel nepublikovatelná,tak alespon přeji rychlé dodání a hodně sluníčka....
NOPARasito
Reputace: 192
Betonove kocky se daji v pohode odlit doma ;-)
youda
Reputace: 961
jahodovák píše:
Nepublikovatelné odpovědi příjmám do SZ, třeba se budou v budoucnu hodit :mrgreen:
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Youdo mám pro Tebe za Tvou obvyklou cenu pěkný stylový doplněk do Tvého Temelína :yes:
Origo Temelínskej hasičák :mrgreen: .
Pošli mi adresu v SZ ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
youda
Reputace: 961
Teda Abramsi, tohle mi po ranu nedelej. Kouknul jsem na forum jeste z postele, a jak tak ctu mobil a mam otevreny jen jedno oko, tak se mi to oko vykulilo a zaseklo! Ted mam jedno oko vykuleny a druhy zakuleny :sm1:
Dekuji moc!!!
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Chválím tvrdý postup vedoucího laboratoře na svůj pracovní tým,pokud by vzdor vedoucí oddělení přípravy stravy trval nevhodnou dobu,mohu doporučit osvědčenou metodu japonských kolegů :"Hoňčulusam",která v případě neverbálního kontaktu s danou osobou ,minimálně řádně hne správným směrem.
A hlavně nějak dostaň panely na J fasádu pod sklonem,pokud tam nemáš stín a ty na V/Z na fasádu,ale s tím napětím co potřebuješ to bude těžké.
Ještě k tomu využití panelů jako krytí trombeho stěny.To mě příjde kontraproduktivní,musí být stále zajištěno odsávání,jelikoš tam bude skoro vždy tepleji,než by pod ně foukal přirozeně vzduch.A dokáže člověk využít tolik tepla celoročně a hlavně v létě,kdy už tak potřebujeme panely chladit,ani né tak kvůli výkonu,ale mechanického napětí roztažností?
abrams
Reputace: 427
zítra odešlu a poštovný cca 200kaček pošli Adminovi :D ať to poznáš i z druhý strany :)) .
Přeji Ti ať na něj jen sedá letitý prach :mrgreen: .
Reputace: 1043
nemáš ještě jeden?
NOPARasito
Reputace: 192
Při koukání co vyjde hasičák, jelikož doma mám také pouze jeden 6kg, tak jsem narazil na dobrej, sice dražší typ, ale jako předvoj v případě problému: https://www.google.cz/search?q=elide+fi ... 60&bih=559
Doufám nebude bráno jako reklama, ale typ ;-)
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
NOPARasito píše:
Ano, taky o něm uvažuju. Myslím že už ho tady někdo prezentoval. Hlavní výhoda je, že nepotřebuje obsluhu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Konkrétní odkaz mi přijde lepší: https://www.stavbaeu.cz/hutermann-elide ... 069-196543
Nemám rád tenhle stát.
NOPARasito
Reputace: 192
Jasny ze na ceskem e-shopu je to lepsi, ale nikomu nechci delat reklamu, v zarodku problemu by to diky automatice mohlo pomoci ;-)
abrams
Reputace: 427
velká kulová puma (obr petarda dělajíc supr efekty) naplněná hasícím práškem vybavená bleskovou zápalnicí jíž je dokola omotaná . Docela jednoduchý a ve videiích na trubce efektně funkčtní , teda v dřevěný boudě rozjetej táboráček nebo v autě . Pro použití na elektroinstalaci moc nevím :sm1: přecejen se jedná o jinou kategorii požářiště . Hořící rozvaděč v důsledku bouřících elektrických výbojů nebo dokonce vznícených baterií by asi moc nepomohl . Elektřinu je nutné utnout aby bylo možné hasit to co zapálila . Baterie , konkrétně Lithiové obsahují vše potřebné k hoření v sobě - nepotřebují okolní kyslík . Baterie lze uklidnit jedině schlazením , což suchý prášek nesvede . Nejen proto sháním Halonové hasičáky . Co nepoškodí oheň , to poškodí prášek ::facepalm:: .
Kodl69 - nemám ještě jeden .
Elektronům zdar *sun*
Reputace: 1043
Já mám doma jeden CO2, jeden prášek - u garáže, tak kdyby to laplo, tak už je to stejně jedno, asi by to ani ten prášek nedal, a halonovej mi chybí do sbírky, akorát při setkání náplně se žhavými hmotami vznikají jedovatý zplodiny...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
