Nezdary s Li-Ion či Li-Pol
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pokračování debaty o nezdarech s Li-Ionkami z https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 114#p76083
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
youda
Reputace: 961
Re: Nezdary s Li-Ion či Li-Pol
Nový příspěvek od youda »
volente píše:
"Začalo to v jediném článku v sadě 2P14S"
Tak to je jasné, já jsem dělal pokus se zapojením 12P a zkoušel jsem zkratovat jednotlivé články. U baterie s napětím asi 3,6V a mnou použitý drátek 0,6mm ještě 5 článků dokázalo přepálit v krátké době. V zapojení 2p by musel už být hodně tenký drátek. Takže moje doporučení pro příště minimálně 12P a máš dostatečnou jistotu. Můj nejmenší paralelní článek z 18650 je 17p a z placek 13p. Je mi líto vynaloženého úsilí i prostředků které u tebe přišli vniveč. Je to pro všechny poučení že čert nikdy nespí a jeho akce je třeba eliminovat jak to jen jde.
Hmm, dobry postreh. Takove zapojeni dava z bezpecnostniho hlediska urcite smysl. Presto si vsak stale rikam, ze je potreba nejen vybavit kazdy clanek pojistkou (dratkem), ale take by to chtelo vygenerovat upozorneni, jakmile nektera pojistka zafunguje. Jak se to ale rozpozna v sade tisicu clanku? Vzdyt tam se vypadek jednoho ci dvou clanku temer nijak neprojevi. To by asi vyzadovalo zapojit opravdu hodne BMS modulu. Nebo jak na to?
abrams
Reputace: 427
domnívám se že je trochu rozdíl mezi úmyslným zkratem jednoho článku v paralerní sestavě a tím co potkalo Josseho . Náhlý tvrdý zkrat je myslím těžko reálný , teda krom penetrace hřebíkem . Náhlé selhání separátoru následované kontaktem anody s katodou bývá lokální až bodové . Což nemusí vést k velkému poruchovému proudu xA nebo xxA . K průseru stačí i 2A . Energie samotného článku by jej nemusela moc přehřát , ale díky energii dodávané kolegy kolem se článek může zahřát natolik až vzplane :hell: . Těžko říct jaká pojistka by byla nejvhodnější bez reálného testování :sm1: . Zjevně bude zapotřebí vymyslet a vyzkoušet nejednu metodu jak na to :idea: .
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Já jsem skládal pytlíky po 75P a pak až 15S a každý 75P mám samostatně v krabici z pertinaxu 6,nebo 8mm tlustého.Navíc jsem nechal origo tišťák u každé placky,který ji odpojuje.Ale jak to jednou spustí ohňostroj,věřím,že to nepůjde zastavit.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
No já opravdu nevím jestli mám ve svých 96p ještě všechny připojeny. Možná by nebylo od věci použít třeba pružný drátek s fosforbronzu a k letování použít Woodův kov. Drátek se při tvrdém zkratu přepálí a při částečném dojde k ohřevu a odteče pájka. Pružný drátek se odletuje a je to.
Ale já spíš počítám s tím že i částečný zkrat, který způsobí ohřev uvnitř článku, velmi rychle přejde ve zkrat úplný a dojde k odpojení aniž by došlo k poškození obalu a zahoření. Můžu provézt ještě pár pokusů se slabšími články kterých mám dost. I jejich zkratový proud jde hodně přes 10A. Teď jsem poměřil pár 18650 do zátěže 0,07 Ohmu, a i když jsou vybité z měření kapacity, krátkodobě do zátěže tekly proudy mezi 20 - 30A (samozřejmě spadlo napětí i pod 2V). Já opravdu vidím základní problém v tom spojení 2p, v případě 20p by se podle mně stala jediná věc a to odpojení vadného článku přepálením pojistkového drátku.
volente
Reputace: 426
Pytlíky jsou trošku jiná záležitost. Hořel mi na stole pytlíček 400mAh v zapojení 4p. Problém byl v tom že to byl malý článek a jenom 4p. U těch s větší kapacitou a v zapojení 10p a více už ten plusový pásek co vede z článku jen blikne stejně jako ten drátek u 18650. Elektroniku odpojuji.
NOPARasito
Reputace: 192
Cau borci.
Pokud resite bezpecnost, neco malo vyhledat na Youtube.
A neni problem spocitat nahrubo medeny dratek urciteho prumeru jako pojistku ;-).
https://youtu.be/UcbXUojNxWE
Cus
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
i když to bylo pro josse těžké ,napsal až v srpnu, / Nehoda proběhla v květnu / přesto bych mu chtěl
poděkovat. Jako za varování před požárem pro ostatní. Mám jen jeden malý blok 4p 5s li-ion pro vrtačku nebo
brusku a to bez jištění jednotlivých článků. Proto jsem na základě varování z požáru od josse začal i
tento malý blok skladovat nově na podlaze, na dlažbě a mimo obytný prostor.
Doposud jsem to skladoval ve dřevěné skříni v obytné místnosti.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Tento nezdar dopadl bohužel tragicky:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... terie.html
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO ja skladujem všetky 18650 svietidlá, baterky, články, powerbanky buď von,
alebo v plechovej oeľovej skrini. To by museli mať fakt veĹkú rýchlosť, aby
opustili uzavretú plechovú skrinǔ.
Horšie je to s LiFePO 100 Ah, tie mám len na oceľových plechoch na pečenie
ako aj na hliníkovom plechu, nad tým je ten guľatý hasiaci prístroj, čo sa sám
aktivuje, ale neviem čo by sa stalo, keby články začali lietať po izbe ? :)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
ak sa nieco stane s 18650 tak by sa to mohlo odpojit tym tenuckym drotikom ktorym to pripajame, co sa ale bude diat s velkymy clankami o kapacite napriklad 100ah lifepo ak ich bude niekolko spojenych paralelne cez hrube medene prepojky? tam asi nejake istenie nie je, ci?
