eSMART 3, 60A
- volente
- Reputace: 426
eSMART 3, 60A
Nový pomocník pro rozšíření mojí malé elektrárny mi právě dnes přišel ze Španěl.
https://www.aliexpress.com/item/eSMART3 ... 4c4d31D9Zj
Máte někdo zkušenost s tímto reglem?
Komunikační kabel mám také objednán, ale z China shop to bude chvilku trvat.
- mati
- Reputace: 29
Re: eSMART 3, 60A
To by jsi tento regl mohl vyzkoušet na amorfech , sím .volente píše:Nový pomocník pro rozšíření mojí malé elektrárny mi právě dnes přišel ze Španěl.
By mne zajímalo , zdali by byl vhodnější na moje Solyndry naž můj EPSolar.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Určitě ho testnu i na amorfy, dost možná tam stejně skončí.
- shuty
- Reputace: 57
Re: eSMART 3, 60A
ako to vyzera s tym regulatorom? funguje ok? nejake referencie?
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Zatím je mu dobře v krabici, pouze jsem vyzkoušel funkčnost. Čekám na kabel pro rozšířené nastavení, a vlastně ještě ani ty panely, na které je určen, nejsou na střeše.
- shuty
- Reputace: 57
Re: eSMART 3, 60A
chcem prikupit nejake panely na zimu a rak rozmyslam nad mppt regulatorom.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Tak regulátor zapojen. Chová se vcelku dobře, mppt hledá docela rychle, řekl bych že je pružnější než Axpert. Ventilátor je slyšet, ale oproti fukaru vedlejšího Axperta je tichý. Teplota okolí 25,5, teplota na mřížce ventilátoru 41,1 při plném výkonu ( na displeji ukazuje 1600W do baterek). Mám ho zapojený na kombinaci 2s2p mono 180Wp a 2s9p amorf 72Wp. Po odpojení mono si zvedl napětí na panelech z 65 na 76V a ukazuje výkon přes 1000W. Což je odpovídající. Od rána do 13:25 vyrobil 4,5kWh i při oblačnosti která tady brouzdá oblohou. Ostatní ukáže čas, za mě zatím spokojenost i co se týká použitelnosti s amorfy.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Další poznatek z dnešního odpoledne. V 16:00 dává pole stále 900W, což u Axperta bylo určitě míň. Zatím vyrobil 6kWh, Zdá se mi to na amorfy i v kombinaci s monokrystaly lepší. Uvidíme za bezoblačného dne.
pete
- Reputace: 5
Re: eSMART 3, 60A
Tady je recenze 40A verze a nějaké fotky i vnitřností.
http://skagmo.com/page.php?p=documents% ... rt3_review
Borec tam píše o posunutém měření proudu i napětí na baterce (nezkalibrováno ve výrobě a bez možnosti kalibrace doma) a o vymyšlené hodnotě proudu na vstupu z panelů (nemá to čidlo proudu z panelů). Tyto hodnoty pak jsou i na datovém RS485 výstupu. Pak tam píše o problému s hledáním mppt bodu při jednom panelu na vstupu - je třeba třikrát denně odpojit a připojit panel, aby se to znovu chytlo.
Můžeš potvrdit nebo vyvrátit tyto poznatky? Chtěl jsem si ho koupit na hraní, ale teď teda váhám.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Nemám připojen jeden panel takže na tuto otázku neznám odpověď.
Na mém mixu panelů se štítkovou hodnotou 1740Wp je schopen za plného osvitu dávat přes 1600W. Dnes po návratu z práce v 15:30 přes 1000W. Proud z panelů jsem neprověřoval, napětí z panelů sedí +- 0,1V, napětí baterie +- 0,1V, proud do baterie +- 0,2A. Jinak ano je pravda že displej ukazuje výkon do baterií i výkon z panelů téměř stejný.
Z toho pole dal dnes 10,5kWh (na displeji), ověřeno druhým měřidlem s chybou v řádu desítek Wh. Otázkou je který číňan měří lépe . S nějakými grafy a uloženými hodnotami nemohu sloužit, nic takového nepoužívám.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Pomoooc, kolegové jsem z toho už nešťastný. Stáhl jsem a nainstaloval software pro nastavení reglu. Spustit jde, ale požaduje heslo. Já jsem nikde žádné nezadával a na netu nemůžu nic najít. Nepomůže mi s tím někdo?
miroslav608
- Reputace: 1
Re: eSMART 3, 60A
Zkuste:
mpptsolar
mpptsolar
- Reputace: 162
Re: eSMART 3, 60A
Možná bude nějaké základní, EP regly mají heslo samé nuly, tak jedině zkusit, nebo dát dotaz na výrobce regulátoru.volente píše:Pomoooc, kolegové jsem z toho už nešťastný. Stáhl jsem a nainstaloval software pro nastavení reglu. Spustit jde, ale požaduje heslo. Já jsem nikde žádné nezadával a na netu nemůžu nic najít. Nepomůže mi s tím někdo?
K 22.10.2025 19950kWh
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Děkuji miroslav608, mpptsolar je správně.
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Tak program jsem rozchodil, ale připojení je stále problém. Pořád nějaký problém s ovladačem. Mám to na NTB s Win 10. Stále nechodí, co je s tím , je mi bídně.
- Reputace: 961
Re: eSMART 3, 60A
Volente,
jaký je problém s ovladačem? Zacvakneš tam USB, v device manageru se "něco" nadetekuje ale je u toho psáno že zařízení má problém s ovladačem?
Podle fotek to vypadá, že se jedná o kabel RS485-to-USB. Ten bude velmi pravděpodobně postaven na některém z čipů:
- Silicon Labs CP210x
- FTDI
- Prolific
Není někde v papírech zmíněno jedno z těchto jmen?
- FTDI
- Prolific
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Samozřejmě že je, je to Prolific. Nechal jsem Win stáhnout ovladač, ale je problém. Nainstaloval jsem asi 3 ovladače jiné, jeden přímo ze stránek Prlificu, na tento kabel (+ řekněme dřívější verze) ale problém přetrvává. Nejsem počítačový mág, ale něco málo znám. Vyhazuje to buď chybu (10), nebo (31). Už nevím, hrál jsem si s tím celé odpoledne.
- Reputace: 961
Re: eSMART 3, 60A
Mám takový dojem, že tvůj problém i řešení popisují zde:http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... e-10-error
Zajímavé je, že se SiliconLabs se žádné chyby skoro nevyskytují, zatímco na hledání "Prolific Code 10 fix" to vyplivne 1000 stránek
Kdybys měl doma kabel od jiného zařízení, který je CP21x RS485 to USB, tak ten bude fungovat taky a lépe. Ony totiž všechny tyhle redukce stejně jen emulují COM port. Ale asi takový kabel nemáš, že? A když, tak máš jen RS232 to USB, který se tady použít nedá.
- Reputace: 287
Re: eSMART 3, 60A
Aj ja riešim podobný problém. EpSolar Tracer sa mi s Arduinom podarilo prepojiť cez RX, TX a GND,
lebo majú nap. úrovne 3.3 V.
Ale SRNE regulátory majú na TX 0 a na RX + 5.72 V. Takže tu ide o diff. kom., čo je RS 485.
Stačí mi toto ?
https://www.ebay.co.uk/itm/USB-485-Conv ... 3175607446
alebo treba tento drahý kábel ?
https://sk.farnell.com/ftdi/usb-rs485-w ... dp/1740357
Stačí mi toto ?
- volente
- Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
I ten ovladač z této stránky jsem zkusil, a stejně h...o. Kdybych byl cholerik tak už nemám ani noťas, ani regulátor, a možná ani svoje pokusné zařízení.
