Chyba měření při balancování.
Uživatel popisuje problém s chybou měření napětí sousedního článku při balancování 7s baterie složené z 96 paralelně zapojených článků 18650. Zjistil, že měřič ukazuje nižší napětí o 60–70 mV během nabíjení kvůli úbytku napětí na společném vodiči, což potvrzuje i měření multimetrem. Po odpojení nabíječky se hodnoty vrací k normálu. Diskuze naznačuje, že příčinou je proud tekoucí vodičem, který ovlivňuje přesnost měření.
- volente
- Reputace: 427
Při dobíjení jednoho článku (96x18650 paralelně) své 7s baterie jsem zjistil zajímavou chybu v měření sousedního článku. Baterie odpojena a na jeden článek připojena modelářská nabíječka, mi měřič článků začal ukazovat na sousedním článku asi o 60 - 70mV nižší napětí než byla skutečnost před nabíjením. Kontrola multimetrem dopadla stejně. Po odpojení nabíječky opět vše v původních hodnotách. Setkal se s tím někdo?
willcz
- Reputace: 106
Re: Chyba měření při balancování.
Chtelo by to videt jak to bylo zapojene, tzn jestli stejny vodic byl na nabijeni i pro mereni. Hadal bych na ubytek napeti na vodici mezi merenim a clankem.
Pokud by byl pripojena cela baterie na menic a ten byl napriklad ve floatu, tak by drzel konstatni napeti, a zvednutim napeti jednoho clanku by kleslo nabijeni do jineho a tim padem i jeho napeti.
- volente
- Reputace: 427
Ano, vodič byl stejný pro nabíjení i měření mám vyvedený články asi 1mm2 na svorkovnici a k té je paralelně zapojen servisní konektor. Multimetrem jsem měřil přímo na svorkovnici.
willcz
- Reputace: 106
Schvalne bych v teto situaci zmeril napeti na tom vodici, tzn mezi clankem a tou svorkovnici, predpokladam ze tam bude tech 60mV.
- volente
- Reputace: 427
Myslím tak za rok, až budu zase balancovat, to můžu zkusit.
Ale asi máš pravdu, jsem si neuvědomil že tím drátem tekl ten nabíjecí proud, a na 1mm2 jsou ty 4A dost, i když jde o 25cm délky. A možná je tam jen 0,75mm2, na tu mě to v calku i vychází.
Díky
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
