Paralelne zapojenie BMS
Diskuze se věnuje možnosti paralelního zapojení dvou BMS na jednu baterii za účelem zvýšení trvalého proudu až na 120 A a prodloužení dojezdu elektrokola. Uživatelé sdílejí zkušenosti, jak správně propojit vývody a nabíjet baterie společnou nabíječkou, ale upozorňují na možné nerovnoměrné rozdělení proudu a rizika spojená s paralelním zapojením BMS. Doporučuje se pečlivé zvážení a případně použití jedné větší baterie s jednou BMS.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
Poterboval by som vediet nazor, ci je mozne zapojit paralelne 2 kusy BMS na jednu bateriu? ide o tieto BMS:
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/123-s ... v-60a.html
ide o to, ze by som ziskal trvaly prud z baterie 120 A. potrebujem 100 A a neviem najst vhodny obvod.
tomasko
tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 514
Re: Paralelne zapojenie BMS
Mě paralelní zapojení BMS fungovalo.
Zakoupil jsem 40A BMS a nárazový proud při zapnutí byl větší takže vybavovala nadproudová ochrana.
Tak jsem 2 kusy zkusmo zapojil paralelně a ejhle: obvod začal fungovat.
Samozřejmě je třeba pamatovat na zákony co napsali pp. Kirchoff a Ohm.
- Reputace: 1032
a proč takhle? není lepší to udělat tak, jak je popsáno jinde, tj vypínat měnič, a ne natvrdo odpojovat silovku?
- Reputace: 514
Za BMS nebyl měnič ale elektromotor s vlastním, ne úplně šťastně vyřešeným řízením výkonu (motor do člunu).
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
zadavatel je "analfabet" v solaroch. len vie, ze to cosi setri a ze je to celkom dobra investicia (miesto cennych papierov v banke).
system je este vo velmi skorom rannom stadiu navrhu a mali by tam byt priblizne nasledovne komponenty:
- Kombinovaný měnič DC/AC 24V/2400W P3K-2450, Soluowill
- 8x lifepo4, zatial 2 vrianty (60 Ah alebo 100 Ah, rozhoduju peniaze)
- 2x BMS v PARALELNOM zapojeni, lebo jedna je len 60a a dve by mali zvladnut 120A (preto toto vlakno)
- prelievacia pumpa od MANDY (mam doma na zaloznom zdroji a tam funguje s velkou spokojnstou)
- zatial jedno pole panelov (este nie su vybrate) tak, aby to zvladol PWM v menici
- bizuteria okolo
bude to zivit "reziu domu" a prebytky pojdu do bojlera. predstava je taka, ze nad dno bojlera dame spiralu s vykonom priblizne 500W. bude moct ist skoro stale, nebude pretazovat menic a za cely den zohreje dostatok vody. ak bude takato, bude to fungovat aj pri slabsom pocasi (samozrejme odpovedajuco podmienkam), ale nebude to robit cykly nic-plny vykon (ak by bola spirala 2kW).
- bizuteria okolo
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
willcz
- Reputace: 106
Dve BMS paralelne bych nedaval. Nikde neni zaruceno ze proud potece 50/50 pres obe a muze se stat ze jedna napriklad bude mit lehce vetsi odpor a tak vetsina proudu potece jen jednou. Obe taky nebudou mit uplne stejne rozhodovaci urovne.
Je to podobne jako kdyz dam dve rele na 50A a budu si myslet ze utahnout 100A.
Co ma ta BMS vlastne delat kdyz uz tam budou balancery od Mandy?
Odpojovat baterky v pripade nizkeho/vysokeho napeti?
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Vlastne len ano , ich funkcia bude odpojit v pripade vysokeho alebo nizkeho napatia. Ak existuje este nejaka ina moznost , ako to jednoducho riesit , tak sem s nou .
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Alex88
Pekný deň, prosím mám jeden problém: mám dva akumulátory LI-ION 495 Wh / 36 voltov. Na každej je aj zapojená BMS. Vývody na nabíjanie a vybíjanie sú osobitne. Mňa by zaujímalo ako ich mám zapojiť paralelne aby sa zdvojnásobila kapacita, rerspektívne ako zapojiť BMS spolu, aby som niečo zlé nevyviedol. Samozrejme požadujem aby sa ak je to možné aj spolu nabíjali z jednej nabíjačky. Potrebujem znásobiť kapacitu na elektrobicykli aby som mal dlhší dojazd. Ďakujem za prípadnú odpoveď.
4Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
- Reputace: 896
Klidně bych je zapojil paralelně (pokud BMS odpojuje - pól baterie, tak propojit navzájem plusy obou baterií a propojit navzájem - výstupy z obou BMS). Každá BMS si bude hlídat svou baterii. Samozřejmě, že při nabíjení a i při vybíjení se proudy nerozdělí přesně na polovinu, ale ono to moc nevadí. U fotovoltaiky se to tak zapojuje běžně.
jahodovák
- Reputace: 235
nějakou dobu,než jsem si pořídil jiný motor a postavil pořádnou baterku,jsem měl dvě vedle sebe,po nabití na stejné napětí jsem je jen zapojil a vyrazil,pokud bylo trošku jiné napětí,vcelku brzo se to srovnalo,je pravda,že každá byla jiná,takže občas se to přelévalo z jedné do druhé ale nic se nedělo,po dojetí jsem přídavnou odpojil ,jen nabíjet bylo třeba každou svojí nabíječkou.Dokonce si vzpomínám,že jedna byla lion a druhá lipol.Dojezd se u nás v kopcích zvýšil z 20 km na zhruba 50km.Ta originál měla 8 a přidaná 10 Ah.Navíc to bylo znát i na výkonu,kolo i do našich kopců se už neplazilo ale i trochu jelo...Pokud chceš nabíjet jen jednou nabíječkou,asi ti nezbude nic jiného než postavit jen jednu vetší jen s jednou BMS,....nebo ti někdo poradí jinak,hezký večer
- Alex88
Ďakujem za odpovede, takže ak som to správne pochopil, spojiť dohromady vybíjacie porty / plus a mínus/ natvrdo a nabíjať baterie každú osobitnou nabíjačkou? Obidve sú rovnaké, 10S/5P/36V. Sú to továrenské akumulátory, a každá má aj svoj hliníkový obal, s vlastnou BMS, keby som chcel z nich vyrobiť novú batériu, bude to veľa práce, preto táto otázka. Prajem pekné ráno.
- Reputace: 896
Nabíjel bych je jednou nabíječkou společně. Nevidím důvod, proč si to komplikovat.
- Alex88
Veľmi pekne ďakujem za radu, zapojím to a potom podám report. Prajem pekný deň.
