Axpert 4048 - vyssia teplota pri malej zatazi a vyrobe FV
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Pozeral som logy z meniča a prekvapili ma denné maximá teploty meniča siahajúce k 56 st. C. Tieto teploty sa objavia tak na 5 minút, potom klesnú k 50 a pozvoľna idú k 40. Je to pri záťaži do 100W keď nabieha FV regulátor - výkon z panelov je vtedy okolo 120W. Pri záťaži cez 2kW aj max. výkone z panelov teplota sa pohybuje okolo 41 - 42 st.
Zvýšenie teploty nastalo aj keď menič bol v bypase (line mode), a začínal nábeh panelov.
Používam verziu fw. 72.70 . Otázka je či to ignorovať, alebo prejst na fw. verziu 73.0, ktorá má agresívnejšie spúšťanie ventilátorov a predpokladám že aj lepšie chladenie pri nábehu panelov, ale zas vyššiu vlastnú spotrebu. Menič je v pivnici, kde teplota nepresahuje 25 st ani v lete.
Má niekto podobné výsledky?
mobilik
Reputace: 266
Re: Axpert 4048 - vyssia teplota pri malej zatazi a vyrobe F
Nový příspěvek od mobilik »
U mna bolo to iste, aj ked na inom type. Ak nieje odber nat cca. 150W ventilator sa nespusta a vrch menica je hodne teply. Nejak som to dalej neriesil. Ale bude to jeho vlastnost.
Trojhran
Nový příspěvek od Trojhran »
Zdravím, dnes jsem zapojil stejný model. Během týdne se mohu podívat na teplotu v lounech. Verze sw mám 73.00. Jinak jak jste spokojený s tímto měničem ? Já mám zatím zkušenost jen s nabíjením aku, protože jsem potřeboval dobít 20kw do baterií. 3 dny je to oživovalo a nabíjelo do plna. Tak jsem zvědav. Jen je škoda, že díky horkům je obrovská ztráta na panelech.
Naposledy upravil(a) Trojhran dne pát črc 27, 2018 1:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Poloostrov, 4.5kWp poly Canadian Solar, 2x MPPSolar PIP-5048MG, 48V Pb 630Ah, Icc
DanoP
Reputace: 216
U mňa sa blíži práve rok nepretržitej prevádzky. Zatiaľ OK (ťuk-ťuk). Naprv som laboroval s nastavením prepínacieho napätia prepnutia na DS (veľký odber kontra malý odber a vybité batérie), problém som uspokojivo vyriešil zväčšením kapacity LiFe zo 100Ah na 200Ah a už to neriešim.
mobilik
Reputace: 266
Ano, s axpertom je vela srandy a laborovania. Ale ak sa uz nastavy k spokojnosti je to dobra masinka a hlavne aj dost vydrzi.
Trojhran
Tak to rád slyším, protože moje první zkušenost byla špatná. Nastavil jsem nabíjení na maximum co Axpert umí a po nabití vyhodil chybu 58. A bylo po všem. Musel jsem ho reklamovat a vyměnili základovou desku. Sám výrobce nevěděl co se stalo. A před týdnem jsem četl, že někdo tady má podobný problém. Prostě Axpert se nesmí nastavit v tomto parametru na doraz. Pokud dám jen 57,5 voltů tak drží a deska je OK.
Trojhran
Omlouvám se. Byla to chyba 55.
DanoP
Reputace: 216
Updatol som fw na verziu 73.00 a teplota pri malej záťaži a nábehu FV nepresiahla 42 stupňov (pôvodne až 56 stupňov). Za celý deň maximum 43 st. Uvidím ako sa to (ventilátory) prejaví na vlastnej spotrebe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
