EPSolar MPPT 3215BN
EPSolar MPPT 3215BN je profesionální solární regulátor nabízející maximální výkon díky moderní MPPT technologii. Podporuje 12V i 24V systémy s proudem do 30 A a umožňuje připojení k PC nebo externímu displeji MT50. Regulátor je vhodný i pro LiFeYPO4 baterie a disponuje funkcemi jako automatické rozpoznání den/noc, teplotní kompenzace a ochrana proti přebití či zkratu. Díky kvalitnímu hliníkovému krytu a síťové kartě je ideální pro efektivní správu solární energie.
mvlas
EPSolar MPPT 3215BN
Profesionální MPPT regulátor slouží pro kontrolu toku energie ze solárního panelu nebo napájecího zdroje do baterií a spotřebiče. Pracuje se systémy na 12 V nebo 24 V a proudy do 30 A. Maximální výstupní proud je 20A.
Tento model nabízí oproti 3210RN vyšší vstupní napětí 150V a hardwarovou síťovou kartu pro spojení s PC nebo extermín displejem MT50. Postaveno na kvalitním hliníkovém krytu s žebrováním zajišťující dostatečné chlazení.
Regulátor lze použít i s LiFeYPO4 bateriemi po nastavení parametrů.
Hlavní výhodou je použití nejmodernější technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), díky které dochází ke zvýšení účinnosti celého systému. Inovační MPPT technologie zabezpečuje maximální využití energie dodávané z FV panelu tak, že volí odběr v pracovním bodě s maximálním dodávaným výkonem. Tento bod je nepřetržitě sledován a udržován. Tím jsou kompenzovány všechny vlivy, které se jinak při nabíjení z FV panelů podílejí na snížení účinnosti FV systému např. změna teploty, různé intenzity osvětlení apod.
Vlastnosti:
- Podpora LiFePO4 a LiFeYPO4 baterií
- Automatické rozpoznání 12/24 V systému
- Inovovaná MPPT technologie pro optimalizaci použití solárního sytému
- Automatické rozpoznání DEN/NOC
- Časovač 1-15 hodin pro aplikaci veřejného osvětlení osvětlení.
- Podpora více typů baterií - GEL, UZAVŘENÁ, DOLÉVANÁ, UŽIVATELSKÁ
- Funkce teplotní kompenzace a správných nabíjecích a vybíjecích parametrů
- Elektronická ochrana: přebití, podbití, přetížení a zkratu
- RJ45 rozhraní pro možnost připojení externího displeje REG-MT50 pro nastavení/monitorování provozu v reálném čase
TIP: Tento MPPT solární regulátor umožňuje nastavení parametrů a podrobné sledování též na PC s Windows XP až W10. K tomuto slouží komunikační převodník k PC pro regulátory Tracer (RS-485/USB) a aplikace volně stažitelná ze stránek EPEVER.
Zakoupen pro letní sezonu 2016 a 2017.
Cena 2.000 Kč, včetně kabelu RS-485/USB a extermího displeje MT50 2.600 Kč
Vlastnosti:
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
mvlas
Re: EPSolar MPPT 3215BN
Když mohou opisovat ministři tak ...
Kousek
Zdravim, odkud priblizne jste?
malý ostrůvek na chatě
800Wp poly, EPsolar 4215, CarSpa 1kW sin, LiFePo4
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že se jedná o prodej, pak je uvedené zcela na místě.
Nemám rád tenhle stát.
mvlas
Regulator zatím prodat nemohu, nastaly problémy s novým...
Kousek
Jaky mate novy?
Tak az bude k dispozici ten 3215BN, dejte mi prosim vedet, beru ho.
Diky.
Diky.
mvlas
Novy je tez EpSolar xtra3210n. Prijde mi to jako hracka. Nebo spise pro montaz do karavanu, je maly a vzhledove pekny s podrobnym displejem a ma vetsi vystup 30A. Umi i Lifepo4 a komunikuje pres kabel 485 a OTG s mobilem - A8 Oreo i PC s W10. Nechtel komunikovat s MT50.
Takze se jeste jednou omlouvam za nabidku k prodeji a 3215BN je uz namontovan zpet...
Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
